Autor Tema: Piaggio NRG Power - topao ima los start  (Posjeta: 2306 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 07 Srpanj, 2014, 19:14:39 »
ovako moj NRG Power je serijala prije 7 dana stavljen je novi remen serijski dayco od rms onaj, remen uljne pumpe, rolice 6gr i oprugice nove crne malossi iz pakovanja za serijska kvacila. Motor kad je hladan, topao ide odlicno start malo losiji nego prije ali ok je sasvim krajnja takodjer danas 83 po njegovom satu ali nakon voznje od 15tak kilometara start nikakav a i uz brdo takodjer.Hladnjak je topao, oba crijeva topla iste topline deklo vruce znaci ne u tolikoj mjeri da ne mogu drzati ruku na njemu ali poprilicno vruce.Auspuh vreo.Centralni je ostao serijski nisam mjenjao.Znaci nije mi jasno do cega bi moglo biti remen je nov  ???
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Piaggio NRG Power - topao ima los start
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2014, 19:40:25 »
ugrije se puno remen i rastegne se i performanse padaju onda,a mogao si i centralni promjenit kad si vec to mjenjao jer nakon dosta kilometara nije ni on ko prvog dana,omekša a pogotovo ljeti sad..
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2014, 19:42:51 »
nov remen tek tako se rastegne ??
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2014, 19:45:16 »
pardon nisam vidia nov remen,a moze bit da ti jos nije sija kako triba remen ovisi koliko si se vozija,jer triba njemu malo da dodje na svoje,a remen se rasteze od topline jer je sad vruce,probaj izbusit deklo mozda dobijes nesto sa tim,bar sam ja dobia jer prijenos se dosta grije,stani kreni,stani kreni...
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2014, 23:54:32 »
hm moguce je ali deklo necu busit jer imam vec one fabricke rupe a i serijala mislim da nema potrebe pogledat cu ja to jos malo mozda je dihtung glave ili nesto  :(
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #5 : 08 Srpanj, 2014, 00:09:45 »
svaki skuter ima isti problem tako da nije nista novo , a auspuh i crijeva i hladnjak je normalno da budu vruci  :laughing7:
ak ti to smeta kupi kevlar remen i nece se tolko osjetit
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 08 Srpanj, 2014, 00:21:12 »
ne smeta nego danas je bas izrazeno bilo to ali nisam uzeo u obzir da smo ja i prijatelj se natovarili na njega zajedno oko 155kila i full gas jedno 10tak kilometara i vise po vrucini onoj oko 6 i tako, a auspuh sam ofarbao lakom za temperaturu prije par dana i sad kad se malo ugrije dal odgorijeva ta boja il sta pusi se ono sa njega i smrdi ali to je ok valjda  :icon_biggrin:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 08 Srpanj, 2014, 00:33:55 »
Prva stvar, remenu treba 150-200 km da sjedne. Drugo, kad prodjes tu kilometrazu i ako je i dalje isto, stavi novi centralni feder. Trece, farbu na auspuhu si trebao zapec na 150-200 stupnjeva. Ako nemas toliku pecnicu ( a vjerojatno nemas) probaj ju zapeci sa obicnim fenom ili sa onim za skidanje farbe ali oprezno i iz daljine, da ju ne spali. Ali posto ju nisi zapekao na pocetku nakon farbanja, ona se sad pregrijala i pocet ce otpadat.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2014, 00:44:46 »
eh nisam ga zapekao eto moja greska  :o nissta ostalo mi je boje kad pocne otpadat skinut pa ponovo sve i zapec imam to za skidanje farbe ali se tacno moze podesit temperatura na njemu tako da cu tako i uradit. Sa novim remenom sam presao sigurno vise od 200km i bolje je definitvno nego kad sam ga stavio tek al kad se ugrije stvarno je trom tako da centralni novi mora doc  :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 08 Srpanj, 2014, 08:57:14 »
Ciji je remen nakraju?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #10 : 08 Srpanj, 2014, 11:23:16 »
to je ko sljadoljed polja polja  :toothy3:
