Autor Tema: Piaggio nrg ne pali  (Posjeta: 3574 )
Offline boka
  • Postova: 147
Piaggio nrg ne pali
« : 23 Lipanj, 2014, 19:13:07 »
Pozdrav, ovako imam problem sa paljenjem skuter, dok sam isao na benzinsku nedaleko od kuce dok sam vozio zaculo se kao kocenje guma u skuteru u sekundi se desilo, i samo se ugasio, nece da upali, dogurao sam ga do kuce kurblao sam i nekada puca iz aushupa ali nece da upali, jeli ima netko neki savjet sta bi moglo bit da mi kaze, molim vas.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: Piaggio nrg ne pali
« Odgovori #1 : 23 Lipanj, 2014, 19:57:09 »
Vidi jel ima struje na svićici, skini svićicu i zakurblaj par puta. Vidi jel baca iskru? Jel vergla kad ga ideš upalit ili...?
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #2 : 23 Lipanj, 2014, 20:13:44 »
Baca struju gledo sam, nemam alnasera samo ga mogu na kurblu upalit, i kad verglam neko vrijeme pukne iz auspuha
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #3 : 23 Lipanj, 2014, 20:34:42 »
Kad ga kurblaš :icon_biggrin:
Ja bi rekao da je možda do svićice.
Probaj štrcnit goriva direkt u cilindar pa vrati svićicu i vidi jel pali.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #4 : 23 Lipanj, 2014, 20:35:58 »
stavljo sam i goriva nece da upali, znaci on je u voznji se izgasio sa zvukom kocenja gume
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2014, 20:38:07 boka »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #5 : 23 Lipanj, 2014, 21:16:18 »
jel vodeno? da nie probia dihtung glave za pocetak promini svicicu i vidi kakva je posli kurblanja
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #6 : 23 Lipanj, 2014, 21:41:09 »
Jeste vodeno je hladjenje, kurblo sam kad sam skino svijecicu ali nisam vidio nigdje vodu da klip izbaciva
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #7 : 24 Lipanj, 2014, 00:16:05 »
Zna pucat iz auspuha od vode ili svjecice, ako bude isti problem onda bi nazalost moglo bit ovo sta je neos reka.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #8 : 24 Lipanj, 2014, 06:35:53 »
Probat cu to vidit pa javim
« Odgovori #9 : 24 Lipanj, 2014, 10:48:31 »
puca iz auspuha i kad fula iskru,tj kad paljenje nije kak treba..
kak mislis da se ugasil sa zvukom kocenja gume?
cvililo je iz masine?
o kojem skuteru se uopce radi?
trebalo bi izmjerit kompresiju jer po tom cviljenju more bit da je zacvikala masina.
« Odgovori #10 : 24 Lipanj, 2014, 10:53:04 »
I meni smrdi na cvikanje ak se ugasio uz cviljenje.
Može pucat i zbog neispravne bobine,imao slučaj neki dan na svom runneru.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #11 : 24 Lipanj, 2014, 11:20:07 »
Kako ti ga je kurblat sad, jel isto ko prije il je cudnije? Teze/Lakse ?
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #12 : 24 Lipanj, 2014, 11:24:27 »
Znaci zaculo se u sekundi, nije kao da je zaribo nego se culo kao kocenje gume i samo se ugasio i nece sad da upali, ulja ima to sam gledo vode ima isto, rijec je o piaggio nrg mc1
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #13 : 24 Lipanj, 2014, 11:24:52 »
Kurbla lagano
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #14 : 24 Lipanj, 2014, 11:25:37 »
Pa jeli isto ko i prije il se prominilo pobogu ?
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #15 : 24 Lipanj, 2014, 11:26:31 »
Isto ko i prije
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #16 : 24 Lipanj, 2014, 11:27:52 »
A jeli ti htio upali
« Odgovori #17 : 24 Lipanj, 2014, 11:43:41 »
ak je zacvililo nest u masini i ugasil se skuter,onda je sigurno nekaj cviknulo unutra.
u suprotnom,da je pukel remen npr., skuter bi palil al nebi vozil.
prek firuma se kvar otklonil nebude,raspravljat se more u nedogled..
treba raskopat masinu pa vidit kae na stvari
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #18 : 24 Lipanj, 2014, 11:50:49 »
Sto moze.unutra crknut da nisu pukle karike kojim slucajem? Lezaji i semerinzi su novi, usput da je bobina vjerovatno nebi svijeca bacala struju
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 24 Lipanj, 2014, 11:59:32 »
Moze ona bacat iskru al ne onakvu kakvu triba.
Pa ako je kako kazes, lako moguce da su klip i cil dobili, ako je samo to... Daj raskopaj masinu pa vidi, neces nista otkrit ovako. A mozda nije nista.
