Autor Tema: Derbi GP1 Racing  (Posjeta: 7058 )
Offline Kolak
  • Postova: 31
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: Serijalović
Odg: Derbi GP1 Racing
« Odgovori #20 : 04 Srpanj, 2014, 22:26:50 »
Može informacija, koja je serijska težina rolica i koje su dimenzije?
Offline derbigp150
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: dergi gp1 racing
« Odgovori #21 : 03 Lipanj, 2015, 12:11:53 »
Pozdrav ekipa,dal mi moze netko pomoc oko problema sa Derbijem GP1 racing 50,kupio sam variomat Polini HI SPEED i dobio 6,3g rolice sa njim i plavi centralni feder,sve sam to stavio gore. Kad krecem sa mjesta ponekad ulovi brzinu pa kad pustim gas jednostavno izgubi snagu i vise nemoze dobit na ubrzanju,znaci kad izgubi snagu ide nekih 35,mozda 40.
Zna netko kaj bi bio problem,jesu mozda rolice preteske? Inace imam na njemu LeoVince Scoot auspuh.
« Odgovori #22 : 03 Lipanj, 2015, 12:37:45 »
stavi lakse rolice
Offline derbigp150
  • Postova: 7
« Odgovori #23 : 03 Lipanj, 2015, 19:17:07 »
5,3 ili 5,5? moze netko preporucit?
Offline derbigp150
  • Postova: 7
« Odgovori #24 : 07 Srpanj, 2015, 11:16:09 »
Ekipa, imam jedno pitanjce :D frend ima gileru runner 50 2004 godina ja mislim, i vec duze vrijeme ga muci jedan problem. Radi se o tome da motor na leru doslovno drma gore dole,tj. mašina vizualno ide gore dole, cim se stisne kocnica motor normalno radi,ne drma,u voznji ne drma,normalno ide,s time da dok je na nogaru zadnji kotac jaako tesko mogu okrenut prema iza,ko da zapinje negdi. Znam da na mojem derbiju kad je zadnji kotac u zraku normalno ga mogu vrtit iza. Ajde plizz ako netko zna da odgovori tu pa da probamo rijesit problem,ja sam mislio raskopat kuplung i iza njega provijerit situaciju,al ak ima netko neko drugorijesenje nek napise.
Hvala :D
Offline Vexare94
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Racing 50
  • MojSetup: Dellorto 17.5,Dizna 60,Malossi multivar,Rolice 5.7g
  • MojSpuh: Leovince Scoot
« Odgovori #25 : 08 Srpanj, 2015, 02:12:32 »
Imam ja isti takav skuter, što se tiče lanca on mora ležat na vodilici dok ne kreneš, onda se zategne, moj savjet ti je da ge ne zatežeš previše da ne pukne, što se tiče krajnje brzine,Stavio sam gore rolice 5.7 ,original su 6.4, rezonantni spuh,multivar od malossija, maknuo sam limić sa karba, dizna 60 i malossijev red sponge filter i ide mi oko 85 tamo di je totalno ravno, sa ful blagom nizbrdicom od oko 2% uhvati i do 91-2 , teško da će ti ić puno više serijski jer je dosta težak za skuter ali što se tiče vožnje, sa njim možeš kroz zavoje kako se kaže polizat pod :D. Sad sve ovisi koliko želiš potrošit na njega ali ako baš želiš da ide preko 100 tke stavi kit gore.Preporuka polini corsa 70 ccm.
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #26 : 08 Srpanj, 2015, 02:14:28 »
Prije mjesec-dva sam mučio muku sa tim motorom i konačno ga uspio sredit pa ako te još šta zanima slobodno pitaj.
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #27 : 08 Srpanj, 2015, 18:32:54 »
Derbigp150 jel mu hvata motor odmah u leru dok stoji na mjestu, moze ti bit da je pukla susta ili se rastegnula jedna u kvacilu pa trese jer nisu polutke ujednacene, moze mu bit krivo zvono ili pak sama osovina od kvacila, nema druge nego rastavit i pogledat.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #28 : 08 Srpanj, 2015, 19:03:21 »
logicno da teze okreces u iza kotac kad polutka koja se vrti lezi na istoj osovini gdje i kotac,  ima trenja izmedu lezaja i osovine osovina se vri
« Odgovori #29 : 08 Srpanj, 2015, 19:21:08 »
Preporuka ti je svjetska,preporučaš mu najskuplji gus koji košta skoro 2000kn,ujedno i najjači s dvije karike kaj postoji,koji da bi dao puni potencijal treba spuh kakav on nema,19 karb,nekakvu poštenu radilicu i normalno treba imat znanja to uštelat,tak da kakve koristi taj kit ak ne može izvuć puni potencijal iz njega i uz to treba iskrcat još dosta love za popratne komponente  :dontknow:
100 može natjerat s bilo kojim cilindrom iz base klase,jedino ak nema 130 kila.
« Zadnja izmjena: 08 Srpanj, 2015, 19:23:42 Tomi_ZG »
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #30 : 08 Srpanj, 2015, 23:07:10 »
A cuj zato sam i rekao ovisi koliko je spreman potrosit, taj kit traje par tisuca km vise od ostalih a sta se tice ustimavanja svega, nema tu neke univerzalne formule, isprobavas dok ne pogodis.
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #31 : 08 Srpanj, 2015, 23:09:51 »
I sve ovisi kuda ga vozi, ako ga vozi po ravnicama u unutrasnjosti hrvatske, 100 tku uhvati samo tako a ako ce ga vozit kao i ja bo rijeckim brdima, tesko da ce ic 100 + da vuce dobro u brdo.
