Autor Tema: Kako do zarulje na apriliji sportcity 250  (Posjeta: 741 )
Offline merox
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: Aprilia sportcity250
« : 20 Lipanj, 2014, 21:31:43 »
Kako se skida maska ili sta vec da bi se promijenila zarulja kratkog svijetla na apriliji sportcity 250
Offline Jakov_99
  • Postova: 62
Odg: Kako do zarulje na apriliji sportcity 250
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2014, 14:08:40 »
skines sve vijke prednje plastike i onda polako skidas da ne polomis kopce kad skines prednju plastiku
onda bi trebo vidit unutarnju stranu svjetla i onda samo zamjenis
tako bi ja to zamjenio sad nek me neko ispravi ako grijesim i ako ima brzi nacin
ne vozi brže nego što ide...
Offline merox
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2014, 15:14:02 »
Danas sam lako skinuo masku imaju 2 vide od gore i onda ispod maske ima ona plastika koja se samo izvuce koja pokriva oba fara i vidim di se nalaze zarulje kratko i dugo svijetlo ali tu ima jako malo mjesta pa sam probao odvidati 2 vide koje drze far da se moze nekako izvuci farovi kao sto je na gileri runner da bi dobio vise mjesta ali nije bas islo pa sam to pustio za drugi put ,mozda neko zna kako dalje.
Offline merox
  • Postova: 103
« Odgovori #3 : 24 Lipanj, 2014, 15:02:07 »
Da li mozda neko zna kako se skida zarulja kratkog svjetla na sportcity dodem do nje ali nije kao na autu ili na nekom drugom skuteru,da li se okrece u nekom smjeru ili kako vec,probavao sam ali imam osjecaj da cu sve pocupati?
