Autor Tema: paljenje preko anlasera  (Posjeta: 3650 )
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijski probusen na 42
  • MojSpuh: Leovince TT
« : 19 Lipanj, 2014, 19:43:07 »
rađena generalka na aeroxu..i motor pali da dva zuba preko kurble...a preko anlasera ne moze...fino vergla, ali nece..a kada spojim na 24 volta..upali..jel do anlasera ili?
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
Odg: paljenje preko anlasera
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2014, 19:58:36 »
Moze bit da je oslabija pa kad mu das jacu struju vrti kako treba :toothy9:
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 20 Lipanj, 2014, 00:24:30 »
i ja imam isti problem kako ga rijesiti?
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 20 Lipanj, 2014, 00:46:15 »
I frend mi danas, isti problem na keewayu 2t, na kurblu iz prve, na alnaser nema sanse.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2014, 01:00:21 »
anlaser direkt na akumulator i ako pali, onda ispitivanje zica do releja anlasera i do akumulatora.
ako ne pali, onda rastavljanje anlasera, čišćenje rotora i zamjena četkica ukoliko su mrtve. ili ako su se odlemile na pola zbog topline.
Nije neka naučna fantastika. par vida treba skinut za doć do njega i na njemu još 2.
« Odgovori #5 : 20 Lipanj, 2014, 16:04:03 »
Kao prvo nemoj spajati aku od 24V jer ces napraviti samo stetu. To sto nece upaliti na anlaser moze biti do slabog akumulatora, slabog anlasera kojeg bi trebalo reparirati kao sto kolegenzi kaze, plus i minus kontakti na akumulatoru moraju biti cisti, isto tako za one kontakte na anlaseru od plusa i minusa, i zajednicki minus na sasiji mora biti cist kako bi sto vise struje moglo poteci.
I imas jos jednu stvar a to je podmazanost zupcanika na koji dolazi osovina anlasera i onaj kuplung anlasera sa 3 valjcica s vremenom slabi pa proklizuje i u konacnici nemas dovoljan broj okretaja za pokrenuti motor.
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #6 : 20 Lipanj, 2014, 17:03:49 »
Evo rijesio sam problem...masa mi nije bila dobro spojena
