Autor Tema: Malaguti f 15 pomoc  (Posjeta: 4844 )
Offline maliplavi125
  • Postova: 98
Malaguti f 15 pomoc
« : 18 Lipanj, 2014, 13:54:50 »
Znaci posjedujem skuter Malaguti f 15 TD 1999 godiste . Znaci skuter ima gore standardni karburator filter ( za diznu u karburatoru to jos nisam gledo ) ali je boaj svijecice dobra . Gore je gianelli nr-x auspuh , neki malossi remene , zelene sustice kvacila zuti centralni feder , i ujo od kojeg je bio motor mi je reko da ima neko malo bolje kvacilo gore ali ja to nisam gledo i rolice su 3,9 grama . ali skuter znaci po njegovom satu ide vo velikoj nizbrdici pun gas 90 znaci na dole a po toj istoj nizbrdici za gore die 75 ,80 mislim da bi mu ta krajnja mogla bit bolja i jos start krece ko krepana kokos i onda nakon par metara tek uhvati obrtajee i ona poslije toga stvarno ide dobro , pa ako neko moze rec sta da mu radim da lijep start iam da odmah hvata da moez malo na zadnji haha ;D a opeta i da mu ej krajnja malo vece ipak skoro me seriski rox odere   :( i da bojim se da mu niej kratak remene jer se na remen na varomatu penje do nekih pola cm od vrha  :icon_scratch: ajde pomozite ako neko zna  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 29 Siječanj, 2015, 15:59:32 ljubo46 »
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2014, 15:30:03 »
kupi si drugi remen a ne klapalozi shit
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2014, 15:46:48 »
  ???  ??? koji di kakav koje dimenzije  :icon_scratch:
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2014, 15:59:36 »
odes u kresu uzmes bando remen 754 remen
pise ti na njemu 738x16.5x30 (al je realna duzina 752)
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2014, 16:02:04 JogFromYamaha »
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2014, 16:50:27 »
znaci mislite da je to moj problem  :icon_scratch: i koliko otprilike kosta taj remen
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2014, 16:55:55 »
105kn il tak nesto
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2014, 17:53:18 »
super hvala vam ovih dana cu vidjet da kupim novi i jos nesto prednje vilice su mekane jako a ne pusatju na semerinzima pa me zaniam dali se mogu reparirat promjenit ulje i to ako moze kak ose to radi koliko ulja ide i koje ulje  :icon_scratch:
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2014, 18:31:17 »
trebas set reparature vila i ulje za vile sae 15
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #8 : 21 Lipanj, 2014, 12:16:43 »
a koliko ulja ide i kako se repeariraju i sat sve dođe u tom setu  :icon_scratch:
Offline SkuteRi
  • Postova: 26
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2014, 14:46:10 »
Pa vidjet ces kako budes nalijevao ulje koliko treba
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2014, 18:29:37 »
da  ali nemam pojma ni koliko ni di se spa ulje   :icon_scratch:
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #11 : 24 Lipanj, 2014, 16:49:49 »
prekosutra idem po remen ali mi je naso nekih drugih dimenzija remen ali je reko da nejmu po katalogu pise da taj ide na moj skut  :icon_scratch: u autokreši i da ajde neko neka pomogne s tim vilicama   ???
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #12 : 24 Lipanj, 2014, 20:26:35 »
ulje se ljeva u vilicu tokom repariranja istih
uzmi bando remen i nista drugo
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #13 : 24 Lipanj, 2014, 23:18:34 »
remen i je bando od 94 kn ali mene zanimaju te vilice skino sam stapove i na dnu ima neki seraf al ise vrti u prazno neznam kako ih rastavit ...
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #14 : 29 Lipanj, 2014, 16:54:46 »
evo kupljen novi remen jucer ujutro stavljen i vozio sam se krajnja je bolja malo ali i dalje se javlja problem da nekad jednostavno ne uhvati obrtaje a nekad uhvati i mislim da je s ovim remenom manja akceleracija
  • Postova: 17273
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #15 : 29 Lipanj, 2014, 17:01:23 »
nije nis manja akceleracija nego ti je prenos nikakav i treba ga cijelog postelati iznova
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #16 : 29 Lipanj, 2014, 22:50:41 »
pa pricajte  ;D
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #17 : 30 Lipanj, 2014, 22:50:36 »
zar niko nemoze rec nek isetup priejniosa za ovaj motor dajte mmolim vas   :'(
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: malaguti f12 digit
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #18 : 30 Lipanj, 2014, 23:05:47 »
imas po forumu stelanje prijenosa, nadji i igraj se :) ja imam malaguti f12, i iz*** sam se posteno dok to nisam koliko-toliko dovea u red... pomoglo mi je dosta ljudi ode sa foruma sa savjetima, ali svima ti ne vridi isti setup prienosa, meni npr najbolje ide sa prelaganim rolicama(serijske 6.5g, kod mene su 4.5 i ide ko metak)... sad iman multivar pa se opet j**** sa prienosom ka i prije, al je puno lakse za ustimat nego sa serijskim! jedan lik mi posudia crveni centralni(kod mene je zuti) i skuter ide ko metak, samo sto ne mogu sad pogodit rolice, ili su mi preteske, ili prelagane, neman onu drogasku vagu d ih izvagam! za par dana mi stize centralni crveni i federici kvacila, kad sve slozim kako mi je suman reka, ja mislim da ce to bit avion od 50 kubika :D :toothy9:
  • Postova: 98
Odg: f 15 pomoc
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2014, 13:32:08 »
e pa ja imam ginnareli nrx , zuti centralni i zelene sustice kvacila i sad koje rolicte trenutno ima 3,9 i zaista mislim da su pre lagane i da koje su dimenzije rolice kod f 15  :icon_scratch:
