Autor Tema: Ulje u filteru zraka Aprilia sportcity200  (Posjeta: 2906 )
Offline martisa06
  • Postova: 14
« : 17 Lipanj, 2014, 13:24:31 »
Naime, nakon "blažeg" pada nakuplja se ulje u filteru zraka, sve ostalo izgleda
da radi normalno ...
U čemu je problem ?
Using Tapatalk
Odg: Ulje u filteru zraka Aprilia sportcity200
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2014, 00:10:14 »
od pada je iscurilo kroz iberlauf u filter..
otvori airboks pa ga ocisti..
Offline martisa06
  • Postova: 14
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2014, 00:40:50 »
Hvala, lijepo se nadam da je samo to,
jer to ulje curi i curi,  nego reci ti meni što je iberlauf, inače motor je/sam pao na desnu stranu i nije se ugasio dok sam /smo :'( se dizali...
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2014, 00:44:30 martisa06 »
Using Tapatalk
  • Postova: 17230
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2014, 08:14:33 »
normalna je stvar da curi ulje jos vise ako je masina u pogonu i ulje se krece pod pritiskom
ocisti sve i to je to
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2014, 10:04:10 »
to je crijevo koje ide sa nepovratnog ventila na glavi u airboks,sluzi za izbacivanje ulja kad je pritisak u karteru veci nego normalno treba bit..kod pada pada takodjer baci ulje van kad masina zavrsi na boku..
Offline martisa06
  • Postova: 14
« Odgovori #5 : 19 Lipanj, 2014, 02:07:10 »
hvala još jednom, sve sam ljepo očistio ali nisam stigo provat,murphijev zakon
kad sam završio crko akumulator
P.S.
Znaš možda di je najbolje kupit novi?
Using Tapatalk
« Odgovori #6 : 19 Lipanj, 2014, 03:42:25 »
u nekim auto dijelovima..bitno je da uzmes sa odgovarajucom amoerazim,kakk ima i serijski.
Offline rrunerr
  • Postova: 310
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: SR 70
  • MojSpuh: probusen
Offline martisa06
  • Postova: 14
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2014, 14:20:20 »
Hvala svima, nisam stigao prije odgovorit, no vazno da sam rijesio.
Što se tiče uljja sve sam lijepo očistio i sve je u redu samo mi se čini da su i kaarike na kraju jer iako nemam iskustva na ibrlauf rupici koja ide u filter zraka osjećam po meni dosta jaki pritisak iako puše samo zrak tj. nema ulja isto tako mi se čini da je i u karteru ulja prevelik pritisak(kad odvrnem čep ulja) i upalim.
Neznam  , možda to mora tako i biti ..?
Što se akumulatora tiče nabavio mi je bratić iz Trsta neki akumul.(novi-olovni)
,ima 9ah, znači 1 ah manje od originala,
nešto je manji ali uz malo preinaka ljepo stane u kućište i sasvim dobro radi, barem za sada, a cijena je pravo iznenađenje... 11 €!!!8) . Kaže da je to kupljeno u nekom dućanu di prodaju signalnu rasvijetu.
Hvala svima još jednom !
P.S.
Mogu li se ikako poštelovat ventili tj. okretati radilicu bez da se skida karter remena ???
Using Tapatalk
