Autor Tema: Nova prinova u garage - - - Nexus 300 i.e.  (Posjeta: 43885 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Nova prinova u garage - - - Nexus 300 i.e.
« Odgovori #40 : 05 Kolovoz, 2014, 20:28:58 »
oke hvala, mislio sam da treba sve to skidat pa bi isao do frenda u radionu al ako nije potrebno mogu i sam to doma zamijenit :)
kad uhvatim vremena jos cu samo probat zamijenit zarulje mozda je samo stvar u kineskoj zarulji, ako je onda idem u potragu za nekom kvalitetnom :)
i da dal postoji lijevi retrovizor ali da ne uvecava?
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #41 : 05 Kolovoz, 2014, 20:36:53 »
šta te zeza zarulja? treba staviti osram ili hella ok su..
kako misliš uvecava retrovizor? moj to ne radi sigurno.. :toothy3:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #42 : 05 Kolovoz, 2014, 20:43:01 »
ma to kad mi radi motor i palim kratko xenon na prekidac onda mu valjda uzme puno struje i malo zatrokira pa mislim da nije do kineske zarulje to, ako je da stavim neku kvalitetniju
desni retrovizor je normalan ko i svaki drugi a lijevi uvecava  i to me zivcira pa neznam jel na svima tako ili nije
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #43 : 05 Kolovoz, 2014, 20:50:11 »
mislim da boljom zaruljom tj kvalitetnijom neces taj problem rijesiti...xenon je takav, treba puno struje na startu...
kažem ti moj je retrovizor normalan... :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #44 : 05 Kolovoz, 2014, 20:53:28 »
i na dugom imam xenon pa kad ga upalim ni da trepne, ponasa se ko obicna zarulja...
ili 300ccm modeli imaju takve retrovizore ili je ovaj zamijenjen nekim drugim onda
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #45 : 05 Kolovoz, 2014, 22:34:07 »
Bok imam isti problem kao ti s xsenonom na kratkom svijetlu na beverlyu 250 cc , kad ga upalim motor malo zatrokira ono trzne na sekund vozim tako vec pola godine i nije bilo problema osim sto se to događa ponekad  . Jedini nacin da ti se to nedogađa je da palis xsenon kad prodjes 2,3 km od paljenja skutera da se napon u akumulatoru normalizira . Ili kupis akumulator jace amperaze :)
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #46 : 06 Kolovoz, 2014, 00:06:02 »
nema veze ni kad se digne napon, cekao sam jednom da se digne na normalu cca 14.5 i onda je jos vise zatrokirao, cak mi se ugasio
zato sad upalim xenon,onda tek dam kontakt i palim ga i nema problema nikakvih, kad zamijenim zarulje cu znat dal je stvar u zarulji ili to mora bit tako
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #47 : 09 Kolovoz, 2014, 16:13:22 »
za sad sve super radi, nikakvih problema nije bilo, prosjecna potrosnja mi je blizu 4l jer radim male relacije inace bi bilo dosta manje
bio prije par dana kod frenda uzet nove malossi plocice za iza, kaze da su super vidjet cemo kad ih stavim sta ce bit, nadam se preksutra jer moram skidat auspuh i felgu dolje a sad nemam vremena trenutno :)
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #48 : 16 Kolovoz, 2014, 09:20:11 »
Zast prodajes nexa?
Jel nisi zadovoljan ili?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #49 : 16 Kolovoz, 2014, 12:17:33 »
na njuskalu je on od prvog dana :)
zadovoljan sam al ako ga mogu prodat i uzet nesto drugo zasto ne, treba i druge maxi skutere probat  :toothy3:
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #50 : 16 Kolovoz, 2014, 12:23:47 »
Jel imas nesto odredeno na pameti?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #51 : 16 Kolovoz, 2014, 12:32:34 »
nemam nista konkretno al najvise mi se dopada beverly 300
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #52 : 21 Kolovoz, 2014, 19:08:21 »
evo ih skupa rox je i dalje kod mene  :toothy9:
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #53 : 21 Kolovoz, 2014, 22:32:57 »
svaka čast nexusu ali aerox je  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy:
skidam kapu do poda  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #54 : 22 Kolovoz, 2014, 13:01:45 »
za roxa jos moram uzet neku spulju i nastelat ga al to kad bude viska para ne trosi mi se na to trenutno  :toothy3:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #55 : 12 Rujan, 2014, 17:08:54 »
Popodne sam nesto sitno radio oko prijenosa i zamijenio straznje pakne
Pakne su bile u kriticnom stanju i nisu kur*a kocile, ko da ih ni nemam, komadic je vec i puko koliko su bile tanke, zamijenjene su malossijevim paknama  :headbang:
e sad prijenos, frend mi je dao multivara i danas sam ga stavio na mjesto sa 13.5gr rolicama koje sam imao doma nisam imao teze, pada kisa pa ne mogu probat dal su lagane il teske al prije ce bit lagane, ima li netko da mi kaze pribliznu gramazu da ne kupujem sad 3 seta jer nisu bas jeftine?
imam i neko blago lupkanje u deklu, reko bi da je remen al nisam siguran, na variomatu imam samo onu jednu sajbicu koja je i na serijskom variomatu al sam primijetio da je od multivara bolcna mrvicu kraca od serijske, trebam li jos kakve podloske stavljat?
https://www.youtube.com/watch?v=jURbgZMoEJo&feature=youtu.be
« Odgovori #56 : 12 Rujan, 2014, 18:45:36 »
lupkanje koje cujes je kad remen lupi u stabilizator na leru..
podloske koje su na serijskom variomatu,isto tak stavljas i na multivar,nisu ni kalote ni variomati pa tak ni bolcne iste na serijskom ko na ostalim aftermarket variomatima.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #57 : 12 Rujan, 2014, 18:49:49 »
predpostavio sam da je to remen ali kad mi je bio serijski vario nije toliko lupalo pa sam mislio da ne fali jos koja podloska osim serijske
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #58 : 12 Rujan, 2014, 18:57:56 »
ne znam koliko ce ti pomoci ali i meni se buka u prijenosu povecala od kad sam stavio sport variomat...s originalnim nije bilo nikakvih zvukova..tako da ono.. :sad1:
kod mene je dužina bolcne ista na oba varija (polini i original)
ne vjerujem da remen na leru toliko lupa da se cuje o stabilizator ako i dode do toga..
najvise lupa pr ubrzanjima gdje se mijenja pozicija remena..
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2014, 19:06:23 ljubo46 »
« Odgovori #59 : 12 Rujan, 2014, 19:07:42 »
vjerovo ti ljubo il ne,cuje se na leru  :icon_biggrin:
palil sam bez dekla skuter pa se tocno vidlo i culo kak lupi u stabilizator,posto je labav remen na leru..
na 500 se ne cuje vjerojatno kad polutje i vario blize stoje (s obzirom na promjer polutki i varia koi su dosta veci na 500 cc )
tebi na 500 cc ide aftermarket vario na serijsku kalotu,zato su bolcne iste duljine,a na leader i quasar masinama to nije slucaj,kalote su razlice,ove kaj dolaze sa tuning variomatima su plice od serijske pa je i bolcna kraca.
500 masina i 250/300 imaju zajednicko to kaj su 4t,za ostalo se bas i nemru povlacit paralele,jer su skroz drugaciji agregati.
