Autor Tema: Stelanje prijenosa na sf2  (Posjeta: 3726 )
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
  • Moja Kaciga: Suomy
« : 08 Lipanj, 2014, 23:12:27 »
Do sad sam samo stelo kineze ,serijske, tunirane, dok 2t nisam ....
Znaci sf2 serijala sa pro replicom je u pitanju ...E sad gledam ove slike
http://www.pedparts.co.uk/ekmps/shops/thebikeshop/resources/Design/dyn.jpg
http://www.pedparts.co.uk/ekmps/shops/thebikeshop/resources/Design/dyn2.jpg
Po slikama se vidi znaci da je replica najjaca na 9000-10000 okretaja sa oko 7konja
Takoder se na slikama vidi da pocinje radit na oko 6800 okretaja ..
E sad je moje pitanje , znaci dal se prijenos stela tako da kvacilo znaci zahvati na oko 6800 okretaja posto na tim okretajima auspuh pocinje radit ..
« Zadnja izmjena: 08 Lipanj, 2014, 23:24:10 Grotty »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Stelanje prijenosa na sf2
« Odgovori #1 : 08 Lipanj, 2014, 23:39:22 »
tako samo rusis i kvacilo i zvono jer je serijala, namisti da ti lovi oko 4-4ipo, 5 max :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 08 Lipanj, 2014, 23:47:14 »
Tako je, ostavi sve serijala, nema potrebe za mijenjanjem bilo cega.
P. S. Cekam da se javi pametni anabellas, pa da mu da svoje "vrhunske" savjete o tvrdjoj centralnoj i zamjeni federa kuplunga, hahaha, koji lik.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #3 : 08 Lipanj, 2014, 23:48:50 »
hahaha
a jedino ako mu je centralni odvozia svoje stavit novi seriski i to je to :glasses9:
pa sta tie, ako ne cekas pola sata da izbaci motor, nie to to :laughing7:
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2014, 00:02:12 »
nodius:Na 4-4,5t okretaja da nastelam , kolko bi onda trebo jace federcice od serijskih stavit 25% ili 35% ...
mr.good : kak misllis sve ostavi serijsko , pa nie spuh serijski da mogu sve ostavit
Sent from my XPERIA X8 using Tapatalk 2
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2014, 00:06:33 »
prvo vidi jel trom pri startu, ako je trom probaj samo lakse rolice, ako i tad nije kako bog zapovida, onda stavi zelene ili zute malossi i gas
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2014, 00:25:03 »
9 g su mi rolice sad tak da ce sigurno trebat lakse .... Zute malosi znaci najtvrde , znas li mozda kolko su te zute malosi tvrde od seriskiih , jer imam 25,35 ili 45% jace od serijkih pa nezz koje da kupim
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2014, 00:27:10 Grotty »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2014, 00:44:20 »
Prvo neznan kako su te najtvrdje kad meni motor, iman doma s federima papir, u setu su mi bili zeleni zuti, a kupi prvo rolice oko 5.5gr, pa onds lako je kupit federe al kad nemas obrtaljku za rpm, tesko ces pogodit to
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2014, 01:08:52 »
U onom pakiranju malosi bjele,zute i crne su te zute najtvrde ... Rolice vec nabavljene 6,5 g 5,5 g 4,2 g i jos dost gramaza ...a nis budem probo prvo s rolicama pa onda vidit s federima ... Falaa  na pomoci :D
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2014, 22:26:33 »
Pa lijepo, mislim da sve sto se tice kuplunga ostavis serijala, nikakve promjene federa niti centralnog, to ostavi sve serijski sta se federa tice.
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2014, 23:59:17 »
Pro Replica neće raditi bez obrtaja ! To je auspuh koji traži da je u obrtajima non stop kako bi iz njega izvlači maksimum tako da te priče da ćeš ga voziti bez oprugica na kvačilu i start na 4k možeš odma zaobići ! :)
« Odgovori #11 : 10 Lipanj, 2014, 07:05:22 »
stari na spidfajtu stage 6 pro replika ima powerband od 400 obrtaja
bez postenog variomata veceg fergazera i kita nemas sanse to ustelat da ide
stelo sam ga na trofiju i spidkontrolu i tek onda je auspuh isao
na 50ki ne daje nista jer nije ni za to raden
a lakse rolice i te stvari zaboravi
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #12 : 10 Lipanj, 2014, 11:30:04 »
A j****u sad sam se zbediro , pa nije valjda da se nis ne osjeti .... A kaj velite da cilindar poturpijam
« Odgovori #13 : 10 Lipanj, 2014, 11:41:27 »
MOže se uštelat , ali treba ti vario. Samo taj spuh je fakat nauka uštelati. Ne očekuj da skuter puca od momenta ali da će imati krajnju imat će. I da računaj na veću potrošnju jer taj spuh se treba frkati bilo da imaš kit ili ne.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #14 : 10 Lipanj, 2014, 12:55:30 »
Vise mi i pase krajnja neg moment ... Koju diznu da roknem gore , gurtner je sad s 50 diznom
« Odgovori #15 : 10 Lipanj, 2014, 12:58:24 »
Dizna ti ovisi o broju okretaja tj o težini rolica. Prvo nabavi multivar pa uštimaj to s odgovarajućim rolicama e onda dizna.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #16 : 10 Lipanj, 2014, 13:04:25 »
Multic imam, al nezz kak ce funkcionirat jer nie bas ko nov ... I federcice kolko jace da sravim od seriskih 1000ili2000 okretaja jace
« Odgovori #17 : 10 Lipanj, 2014, 13:07:15 »
Ako multić imaš nema veze kaj je nov još bolje. Kreni sa 6.5g rolica i iza stavi Malossi bijele federe jer sa žutima ćeš bzvz paliti kuplung i zvono.
Offline Grotty
  • Postova: 370
  • Moj Skuter: ZX6-R
« Odgovori #18 : 10 Lipanj, 2014, 13:15:39 »
Hahah nie nov , vec je dost presel .... Znaci bjele .... El su crni isti ko serijski ili tvrdi
« Odgovori #19 : 10 Lipanj, 2014, 16:27:13 »
MA crni su mrvu tvrđi tj. zanemarivo tvrđi. Bijeli su ti taman vjeruj mi.
