Autor Tema: zasto je svijecica ko nova.. i nakon 100km???  (Posjeta: 3794 )
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • imao sam Jawu 350,KTM 250,Kaw KLR 600.. AEROX
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« : 05 Lipanj, 2014, 19:55:23 »
poz ,opet ja aerox me i dalje muci,..  nekad ide ko metak,nekad "puca" trokira..,i tako vec mijesecima.Nikad nisam siguran hoce ili nece trokirat,nekad trokira 2km kasnije ide ko metak, sta to moze biti ? nije valjda da se sam popravi i sam pokvari ? prije pet minuta pogledao svijecicu ko nova je ,nema cade,garezi na doljnjem "prstenu" ,a prosa sam 300 km,sta moze bit uzrok?? dizna  je 75,ispusena prije mijesec dana..,sve je serijala..,molio bin vase misljenje,jer izludit cu sa njim..,unaprijed hvala!
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
Odg: zasto je svijecica ko nova.. i nakon 100km???
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2014, 20:41:37 »
auspuh ima izvrsnu sivu boju i to me buni..
  • Postova: 17260
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2014, 20:45:39 »
presiromasno radi
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #3 : 05 Lipanj, 2014, 20:55:48 »
znaci smijesu mu postelat..?? inace priljatelj mi je cackao,digo minimum ,vijerovatno na smijesi ne na sajli..,sad ima prilicno jak minimum
  • Postova: 17260
« Odgovori #4 : 05 Lipanj, 2014, 21:04:02 »
ne vjerujem da je do fergazera tolko kolko do felsa koji vuce negdje
ili na semerinzima ili na prirubnici, na cilindru di se spaja auspuh, flanda s airboxa na fergazer,....
uglavnom negdje vuce i to nevalja, masina ce ti vrisnut tako
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #5 : 05 Lipanj, 2014, 21:28:45 »
hvala,dobro si me uplasio..Vuce na filtru zraka fals zrak,ako vuce na semerzima onda je gotovo.. nema lijeka
  • Postova: 17260
« Odgovori #6 : 05 Lipanj, 2014, 22:00:16 »
kaj nema lijeka? lijek kosta 40 kn u kresi
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2014, 22:46:35 »
hvala ti! znaci mijenjat treba semeringe.. ,nadam se da to nije posao od dva-tri dana..
  • Postova: 17260
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2014, 22:59:11 »
prvo ustanovi dal su propisali pa onda mjenjaj
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #9 : 06 Lipanj, 2014, 06:11:23 »
kako ustanovit dali su propisali..?moram skidat struju,varijomat.... lud sam,mijenjao sam pumpu vode ne vijerujem da taj koji je mijenja nebi skuzio da su semerinzi na radilici propisali..Inace on PALI RADI KO SAT.. na minimumu..
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #10 : 06 Lipanj, 2014, 09:29:22 »
Vakum ventil kakav je ?
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2014, 09:48:19 »
semerinzi iz krese valjaju k.
dok se mjenja pumpa ne skida se paljenje..
tek kad skines paljenje,mores videt dal curi semering radilice.tj slini..
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #12 : 06 Lipanj, 2014, 10:03:18 »
Ma kreso ima one rms , bas su banana.
  • Postova: 17260
« Odgovori #13 : 06 Lipanj, 2014, 11:19:23 »
drzi kreso i bolje semeringe nemoras uzeti rms
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #14 : 06 Lipanj, 2014, 12:38:33 »
drži i bolje koji također ne valjaju...
a pogotovo proizvodi marke RMS... krenuvši od filtera, semeringa, žarulja i ostalog
  • Postova: 17260
« Odgovori #15 : 06 Lipanj, 2014, 12:39:55 »
nebi se slozil s time
ima i dobre ima i krš robe treba znati sto odabrati
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2014, 12:42:12 JogFromYamaha »
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #16 : 06 Lipanj, 2014, 15:19:37 »
izludit ce me..,mislim da znam sta je,propusta vodu na glavi 100% ,jer prije mijesec dana bi malo zatrokira ..onda sve vise i vise,danas jedva 1.5 km napravio,svijecica mokra,jako mokra vijerovatno od vode,pogledat cu kasnije nivo vode u posudi garant fali  ..
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #17 : 07 Lipanj, 2014, 14:15:08 »
nije voda,vakum ventil je novi.. moze trokirat,pucat radi lamela??????? vise nemam ideju sta moze biti..  napominjem pali ko sat i  na minumumu radi lijepo STA MOZE BITI ?????
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #18 : 07 Lipanj, 2014, 15:11:36 »
E da,ocistia sam i diznu jucer promijenijo 3 svijecice.. uzalud i dalje trokira. lud sam vise..
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
« Odgovori #19 : 07 Lipanj, 2014, 17:30:10 »
PRORADIO..,jedino obijasnjenje je VODA u benzini,kad je preostalo 1l benzine proradio sam od sebe,sad cu mu ulit 100 bezolovni jedno 2 litre,puno hvala na pokusaju otkrivanja kvara,izludio me..
