Autor Tema: ditech - spuh  (Posjeta: 2269 )
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Aprilia sr50 Ditech tetsuya
  • Mjesto: S.Most
  • Moj Skuter: Aprilia SR Ditech
  • Moja Kaciga: crivit
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
ditech - spuh
« : 04 Lipanj, 2014, 21:29:16 »
dali pase Leo Vince ZX , na serijsku Apriliu sr50 Ditech tetsuya 2001 , sve serijsko ,s amo bi promjenio spuh , pase li ZX
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2014, 21:40:32 »
pase zx ako je raden za morini
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2014, 22:12:58 »
I ako paše, nećeš s njim ništa dobiti...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2014, 23:26:24 »
Tako je. Za ditech postoje rezonantni auspusi pravljeni specijalno za skutere sa ubrizgavanjem (ZX za ditech, recimo) ali je jedan clan jednog drugog foruma stavio bas ZX za ditech, i ispostavilo se da puno bolje ide sa SC08 auspuhom, nego sa ZX-om.
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #4 : 04 Lipanj, 2014, 23:34:55 »
Jbo majku, onda ovaj moj nije ditech, već ima karb, al troši ko ditech :dontknow:
Poslije serijale stavim zx, skuter ide bolje, poslje njega probam repliku, opet ide bolje :dontknow:
Onda se vratim na zx, opet ide dobro, pa stavim yasuni, pa opet ide bolje :dontknow:
Jel ja nešto krivo radim ???
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #5 : 04 Lipanj, 2014, 23:37:35 »
Ja samo prenosim tudja iskustva, jer osobnih sa ditehom nemam. Covjek tvrdi da mu ide bolje sa SC08 nego sa ZX-om.
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2014, 23:54:12 »
A ja ti prenosim sad svoja, i šta ćeš onda ti sad nekome drugome prenijet dok te pita dal da stavi spuh na ditech?
Nekome variomat ništa ne donese, nekome drugi karb, kit itd., netreba onda to generalizirat.
Naravno, da se razumijemo, auspuh ne donosi toliki napredak kao kod karburatorskih verzija, pa se postavlja pitanje isplativosti kupovine auspuha od 1000+ kn (ako pričamo o novom), za poboljšanje od recimo 10-20 %, kako kome, kad se kod karba dobije gotovo 50 %.
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #7 : 05 Lipanj, 2014, 00:23:06 »
mora da znas pravo dobro ustelat air compresor i regulator pritiska da prebacis 9 hiljada :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2014, 00:43:13 »
Nek si mu reko, steef :) . Nemam osobno nista protiv tebe Grale, da me ne bi krivo shvatio, cak smo i trgovali na obostrano zadovoljstvo, ali ta tema na forumu nasih susjeda iz Srbije ima 100 stranica, a sigurno na 30 njih covjek teoretizira o diznama za ubrizgavanje, regulatorima pritiska i podpritiska, pumpama i jos kojecemu. Svasta je probao i na kraju ustvrdio da mu skuter njabolje ide sa SC08, a sa ZX-om se jako razocarao. Tako da na ditechu (ili purejetu, isti vrag) nije samo - stavi auspuh i vozi...
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2014, 10:44:11 »
naravno,sprdal sam se...
nas susjed puno teoretizira a rezultata skoro nikakvih..tu je i jedan veliki problem a to je tvrdoglavost i dr%anj3 po stvarima po koima je nepotrebno,zato ima stranica kolko ima..
kad je spomenuti susjed sa factoryem,ako serijski pj vrti bez problema 9500 rpm sa zxom i osjeti se razlika naspram serijskog spuha,i sat pokaze bez problema 95 na sat,to isto more i sa kitom..okretaje ne odredjuje cilindar nego kak se ustela prijenos za odredjeni spuh..
tak je i na ditech/pj masinama,treba gadjat okretaje za odredjeni spuha a ne drkat pritiske na regulatoru itd,da je to nuzno sa kitom bi se dobila takva stvarcica isto kak se dobije i elktronika tj varalica za serijski ecu..
al da dalje ne idemo u off....
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #10 : 05 Lipanj, 2014, 13:49:42 »
ja trenutno na ditechu imam spuh serijski ali izgleda da mu je untra pregrada lupka mozda se odvalila msm sad je unutar auspuha i lipka mi , a hocu novi spuh , trenutno ditech de 80-85kmh
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2014, 12:14:06 »
up
Offline miki_sr_50
  • Postova: 44
  • Mjesto: S.Most
  • MojSpuh: serijski
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2014, 00:39:01 »
Izgleda da ZX nije za morini , nepase stavio sam leo vicne tt , malo me zeza top , moram promjenti top na tt-u
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #13 : 08 Lipanj, 2014, 10:43:30 »
Sa donje strane imaš pleh, na kome je utisnut model auspuha...prepiši broj (model) i odeš na sajt da vidiš za koje agregate je predviđen...
Offline SixPack
  • Postova: 670
Odg: ditech - spuh
« Odgovori #14 : 08 Lipanj, 2014, 10:57:53 »
Citat:
The graph above shows three dyno runs on an Aprillia Ditech.
All tuning modifications were carried out by the owner, as you can see the weights were not always chosen correctly. Still the graphs illustrate the difference between the derestricted standard Ditech and the engine with the Malossi kit.
Some 80% increase in power as well as a significant rise of topspeed. The ragged Rpm-graph is caused by the original ignition which influences the dyno, hence we didn’t measure Rpm later on.
Izvor: http://shop.scooter-attack.com/pskurven/kurve.php?s=&id=503
PS: ja samo prenosim, pa vi komentirajte, fućka se meni za gejteh i za regulatore pritiska  :icon_biggrin:
