Autor Tema: karburator  (Posjeta: 1519 )
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
  • MojSetup: MHR Replika,Dellorto 21,Malossi Multivar,Delta Kvacilo
  • MojSpuh: Yasuni R Black
karburator
« : 01 Lipanj, 2014, 10:35:45 »
Ovako,vec mjesec dana se jeb.. s karburatorom  :angry9: sarafic smjese i zraka,nikako ne mogu vratit skuter u staro stanje
ima li neko da bi detaljno objasnio kako i sto napraviti da se naštela smjesa zraka i goriva.
Sarafic je okrenut na nekih krug i pol sve na karburatoru je lijepo zategnuto nigdje ne vuce zrak,al skuter nema dobar odaziv na gas na leru je svijecica crna na full gasu ni priblizno onako smeđa kakva mora bit,i kad sam npr.na semaforu moram uvijek ga gasirat jer ako obrtaji padnu i dam full gas on krene pa ko da ne primi gorivo sekundu i onda nastavi dalje.
MOLIM POMOĆ!
Ako ko ima mikuni 12mm naštelan kupio bi ga samo da se rijesim te zajebancije  :notworthy: :'(
Odg: karburator
« Odgovori #1 : 01 Lipanj, 2014, 11:02:40 »
ako nsi nista drugo dirao osim srafa smjese onda ga odvrci da dobijes vise zraka na malim otvorima gasa
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
Odg: karburator
« Odgovori #2 : 01 Lipanj, 2014, 11:09:23 »
Nisam nista drugo dirao,znaci odvrcem ga a ima li sto da znam kako di sto je idealno po zvuku il nesto  :dontknow:
Odg: karburator
« Odgovori #3 : 01 Lipanj, 2014, 11:18:48 »
otvaras ga tak dugo dok ne ustelas da najbolje ide
i dok ga na nogarama imas vruceg otvaras po 1/4 kruga srafic i das mu gasa i on mora odma spustiti na ler
ako ti drzi turazu onda si previse otvoril zraka i vrati
i dok tak postelas da dobro prima onda se provozaj i vidi dal sve radi kako treba
i stelaj ga iskljucivo vruceg znaci prvo 5 minuta voznje da se ugrije dobro
Offline KMet
  • Postova: 214
  • Mjesto: Gospić
Odg: karburator
« Odgovori #4 : 01 Lipanj, 2014, 11:23:41 »
Hvala! idem probat prije kiše  :redface:
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
Odg: karburator
« Odgovori #5 : 01 Lipanj, 2014, 12:02:12 »
http://forum.pyrotherm.rs/forum/index.php?/topic/41-karburator-teorija-i-skoro-sve-o-stelovanju/
''aj sad samo odradi podešavanje sa onim šrafom koji ima krstić, taj je za podešavanje smeše
1. sačekaš da se motor malo ugreje
2. malo dodaš ler gas.. veliki šraf sa strane ravan tu oko 2500ob
3. ovrneš mali šraf sa krstićem 3 kruga od skroz zavrnutog
4. krećeš polako za zavrćeš i na jednom mestu će porastiti ler gas (npr na oko 1 - 1,5 krug od kraja)
5. kako nastavljaš sa zavrćanjem, ler gas počinje da opada
6. vrati šraf na mesto gde je ler najvišlji
7. umanji ler sa velikim ravnim šrafom na nivo koji ti odgovara "
