Autor Tema: Qingqi QM 125 4T - Probleme sa radom na visih obrtaja  (Posjeta: 2126 )
Offline Nicky
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Qingqi QM 125cc
« : 31 Svibanj, 2014, 00:04:48 »
Cao,
E pa ovako, pre godinu dana poceo mi skuter da trokira kad se zagrije. Odem na servis sta su uradili uradili su pa se sve vratilo u normali. E sad prosla je zima, opet isti problemi i i jos gori, postavis novu svecicu upalis ga iz prve.. poradi 5 minuta i onda pocnije da ne prima gas i tako dajle.. Ovako izgleda svecica nakon tih 5-10 minuta..
Ocistis je i opet pali..
Idem kod servisera on ispituje skuter i kaze mi da je sve u redu sa masinom i da je sve stelano ali da ima neku fabricku manu, sta ja znam neki kanal za vozduha u deklu, cilindru nije kako treba..   :confused5:
Probao sam sam da uradim bilo sta, trazio po netu pa sad ovako stoje poslove.
Upalis ga, radi perfektno ali kad das gasa ponasa se kao da mu hvali gorivo ili sta ja znam.
Menja obrtaje sam po sebi.
Sta bi moglo ovo bit..?  ???
Hvala   ;D
« Zadnja izmjena: 31 Svibanj, 2014, 00:33:45 Nicky »
Odg: Qingqi QM 125 4T - Probleme sa radom na visih obrtaja
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2014, 08:11:00 »
tu ne fali goriva nego ga ima i previše, skini karburator, rastavi ga cijelog i vidi dal je sve na mjestu.. frendu se jednom bila dizna odšerafila pa je stalno zaljevo.
Offline Nicky
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2014, 21:34:07 »
Otvorio sam karbburator, unutar bilo je sasvim cisto i sve je bilo na mestu.
U koi polozaj treba da bude igla na membrani, kod meni je spustena na nizi polozaj?
Ukoliko usporedim glavna dizna i ova za manjih obrtaja. Glavna je 4-5 puta veca jel to moze bit neki problem?
Sutra cu da postavim slike.
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2014, 21:36:24 »
zeger na igli bi trebao biti negdje na sredini.. koja si reko da je dizna nutra??  sa ljeve strane karburatora imaš jedan mali šarafić, zašerafi ga do kraja i kad ga odšerafljuješ broji krugove, moraš ga odšerafit na krug i pol..
Offline Nicky
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2014, 21:43:31 »
Znam, to sam radio celi dan  :toothy12:
Upalis ga, radi da kazem normalno u leru. Ali kad das gas, sam menja obrtaje kao da mu neki drugi kontorlise gas. Onda ugasi i svecica je kao na slici.
Dimenzije dizne ne znam, kako mogu izmeriti?
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2014, 21:47:58 »
nikako, na dizni bi trebalo pisati koja je veličina..
Offline Nicky
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 01 Lipanj, 2014, 18:38:16 »
Ocistio sam karburator jos  jednom, i ugradio novu svecicu.
Namanjio sam kolicini goriva u karburatoru sa podesavanje plovakom.
To sto je bilo na punu gas kao da prekinje u rad nema ga vise otstranilo.  :toothy10:
Sad ovako:
Upalis ga radi kao nikad dosad, kad ga vozish sve je super dok se ne ugrije malo.
Kad se ugrije ne zeli da prima gas odredene trenutke, pa onda je sve normalno i tako to se menja. Prvo prima ne prima i opet isto. :icon_scratch:
« Odgovori #7 : 01 Lipanj, 2014, 19:06:52 »
najbolje da onda uzmeš nov karburator da se ne zezaš sa ovim..
Offline Nicky
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 05 Lipanj, 2014, 16:34:51 »
Uzeo sam karburator sa jednog druga, stavio na skuter i op pali iz prve.
Malo sam ga stelao i radi kao sat, prima gas i sve je super. Provozao sam ga jedno 10-15ak km dodjem kuci izvadim svecicu i one je bila smedza-kafeava.  :toothy9:
Sad u ponedeljak idem da nadjem isti karburator pa da vidim sta cu uraditi.
Hvala na pomoci  :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 05 Lipanj, 2014, 16:45:57 »
najbolje da uzmes nov.
