Autor Tema: ulupljen auspuh  (Posjeta: 6943 )
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: malaguti f12 digit
ulupljen auspuh
« : 30 Svibanj, 2014, 15:24:02 »
Pozdrav, auspuh mi je ulupan na ispusnoj grani, utjece li to na perfomanse skutera? Gledano sa inzenjerske strane, tu dolazi do suzenja i smanjuje se protok plinova kroz taj suzeni presjek, i dolazi do gusenja motora, jer ne moze sagoriti dovoljno goriva u cilindru, upravo zbog slabog odvoda produkata izgaranja. Pitam iskusnije ljude koji se bave ovim, ako mi to utjecd na perfomanse, molim da mi odgovore, ako nije problem naravno :)  I mora bi ocistit auspuh iznutra, pise na njemu da ima katalizator, ali ja mislim da je to sve rapadnuto, jer ovi vlasnik prije mene ga je vozia sa kockastim utezima i remenom sirine 14 mm(inace bi triba bit 16.5 :D ) pa sam siguran da je i to u k!!!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: ulupljen auspuh
« Odgovori #1 : 30 Svibanj, 2014, 17:20:01 »
Kao prvo, kakav je to auspuh ? Kao drugo, gdje je tocno ta udubina, na grani do cilindra ili ?
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 30 Svibanj, 2014, 18:03:02 »
ajme oprosti, pisa sam sa mobitela :( udubljen je na ispusnoj grani, odma ispod cilindra... Auspuh je serijski sa malaguti f12, oni ka rezonantni  :headbang:
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #3 : 30 Svibanj, 2014, 18:27:04 »
serijski ti sigurno nije rezonantni. kolika je udubina duboka?
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #4 : 30 Svibanj, 2014, 18:38:38 »
dosta je duboka, za polovinu promjera ispusne cijevi :( kako bi to moga izvuci?
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: Yamaha YZF R125
« Odgovori #5 : 30 Svibanj, 2014, 18:48:30 »
skini ga, nalij vode u njega i zacepi izlaze.U ledenicu preko noci i ispravit ce se koliko toliko  :icon_thumright:
Ako nisi ne možeš postati, ako jesi ne možeš prestati!
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2014, 19:15:55 »
Ak je blizu kraja gdje ide na cilindar jednostavno uzmi nešto i s cekicem iznutra , samo ne oštro.
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2014, 19:35:51 »
nije bas blizu kraja nego 10 cm od spoja sa cilindrom, ne moze se nista uvuci unutra jer je tu luk, ako me razumis :) mislia sam to pripilat i navarit drugu cijev, al bit ce zajeb teski jer ko ce mi pogodit kutove,  i triba bi krivit cijev...
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #8 : 30 Svibanj, 2014, 19:38:32 »
Citat: TomTomislav link=topic=
95115.msg1177445#msg1177445 date=1401470155
nista od toga ne izmisljaj toplu vodu nego napravi kao sto sam povise napisao kako rade svi
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #9 : 30 Svibanj, 2014, 19:51:01 »
Topla voda je ovo sta ti pričaš , ako mu je tanko meso na grani led ce ju razderat i to je po tebi profi posao napravljen , svaka čast.
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #10 : 30 Svibanj, 2014, 20:07:49 »
to je toliko tanka stijenka da je to strasno, al doslovno je izlupana strasno, spljostena ko boca od coca cole kad je prigazis bez cepa:) imas li kakvu preporuku di bi moga kupit cijev i jel je mogu dat u kakvu bravariju da mi je skrivi? lako cu je izracunat kutove, duzinu i to, jer iman jos jedan isti auspuh, samo sta je i taj ulupljen ajme te boze!
Offline Jakov_99
  • Postova: 62
« Odgovori #11 : 30 Svibanj, 2014, 20:10:38 »
mozda bolje drugi spuh stavit ako imas nesto novaca
ne vozi brže nego što ide...
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #12 : 30 Svibanj, 2014, 20:48:12 »
Nekom tokaru ili netko tko ima savijacicu da ti napravi kut i zavari kako treba .
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #13 : 31 Svibanj, 2014, 12:08:42 »
Kakve sve gluposti čovjek ovdje neće pročitat???
Kod f12 da originalni auspuh nije rezonatni
Nalit vode u njega i ubacit ga u zamrzivač?
Prva stvar šta se led širi samo tamo gdje je udubina? Druga stvar da to i je tako tu bi radnju morao ponovit 50 puta jer se led širi jako,jako malo
Idi tamo gdje savijaju cjevi pa nek ti naprave novi taj komad
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #14 : 31 Svibanj, 2014, 12:24:33 »
led se uopce nesiri malo i sa njim se moze dosta toga rasirit...samo postoji mogucnost da ce negdi drugo puknit,a ne se izravnat tu gdje ti oces...tako da ti je bolje to neradit tako nego odnesi u tokara da ti napravi novi komadic cijevi ....
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #15 : 31 Svibanj, 2014, 12:27:53 »
to sam i mislia, imwn 2 auspuha, ovog goreg cu pilat i varit po ovom drugom i nema se sta falit. al pun je cadje i ko zna cega nije
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #16 : 31 Svibanj, 2014, 12:33:22 »
Jesi probao kad ispravit udubljenu cjev sa ledom?
« Odgovori #17 : 31 Svibanj, 2014, 12:35:16 »
Ima jedna metoda stavio je Žolt negdje na forumu filmić,s jedne strane se začepi spuh,s druge isto al "čep" ima na sebi ventil za auto gumu,zatim se nadruka s kompresorom zrak u njega,brenerom se zagrijava udubina i pod pritiskom ona samo iskoči i spuh se poravna.
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #18 : 31 Svibanj, 2014, 12:38:16 »
nisan proba jel bi rade odnia napravit novi nego isao tako nesto kemijat na staroj cijevi,samo san tia rec da nie istina da se led malo siri jer povrsina leda je dosta veca od vode
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #19 : 31 Svibanj, 2014, 12:57:31 »
a da jednostavno ispilaš malo gdje treba poravnaš i zapuntaš bez kemijanja novih cjevi?
a imaš i kod autolimaar aparat zvan japanac...on ti s tim punta udubinu i izvlači je malo po malo...bez kidanja i varenja
