Autor Tema: Novi problemi Runner Sp  (Posjeta: 2781 )
Offline Zicke
  • Postova: 66
  • Moj Skuter: Gilera Runner Sp 50
« : 24 Svibanj, 2014, 15:35:52 »
Pozdrav,
Taman uštimao sve, riješio tehnički  i evo novih briga..
Skuter mi poslije 8000 okretaja trokira, malo lovi gas pa usporava, svaku sekundu tako.
Jedva mi je vukao u brijeg.
Goriva ima,vakum ventil je dobar,lamelice su original 8tkm ali su dobre, ne zijevaju.  Probao na 2 svijećice br9es, stavio veću dizu, limić igle je bio skroz gore, stavio sam na pola i sve isto.
poludjet ću..
da li da provjerim termo grupu? Gdje je masa na novom runneru?
Setup:
Red sponge, sada diza 66   ( bila 64 ), rolice 4.75 grama, novi remen, novi bijeli federi, novi akumulator, novi cdi.
Problem se pojavljuje kada se skuter zagrije, kad je hladan leti. Kad je zagrijan  imam i rupu u startu, kao da nema snage zavrtjet.
Jel imao tko takav problem?
Hvala
Offline Zicke
  • Postova: 66
Odg: Novi problemi Runner Sp
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2014, 22:03:07 »
Info:
Pregledao detaljno pumpu, kad kurblam  baca gorivo, mislim da je ok.
Prirubnica je bila malo spucana, kupio sam novu.
Probao sa 3 svijećice, 2 lulice.
I dalje trokira.
Kad je hladan vuče normalno ful gas bez problema. Kao da kad potroši gorivo u čašici počne trokirati.
Karburator detaljno rastavljen i očišćen
Probao sa diznom 64 i 66 isti problem.
kaj još pogledati? Da je struja mislim da bi trokirao non-stop, ovako samo na ful gasu.
Popizdit ću više, na što da još obratim pozornost?
Zamijenjeno je skoro sve osim termo grupe
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2014, 22:07:25 »
Imao istu situaciju, to se rijesi vecom diznom. ja sam stavio diznu 70 i rijesio sve svoje probleme, Doduse imao sam i red sponge
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2014, 22:10:59 »
Imam doma još 68 pa ću probat da li ima pomaka,ako bude kupim veću.  Imam i ja red sponge bez limića
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2014, 22:14:34 »
stavljaj tu 68, postimaj karb, meni je za 70 i red sponge bilo idealno 2,5 kruga smjesa probaj tako i mora valjati.
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2014, 22:15:37 »
Tnx, probam sutra i javim rezultat  :icon_thumright:
Offline tronic
  • Postova: 179
« Odgovori #6 : 30 Svibanj, 2014, 03:13:15 »
ako ti je prije dok si imao diznu 64 i red sponge radio normalno onda nemas sto stavljat vecu diznu jer nije problem u njoj, nego je problem jer ti nede vuce falsi zrak jer dok je hladan tad je upaljen cok i kad se cok izgasi nema dovoljno goriva za ful gas ..provjeri filter, prirubnice s obje strane karb. i semering radilice
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #7 : 30 Svibanj, 2014, 07:42:43 »
Prije je bila ta dizna 68, stavio sam manju radi potrošnje. Falsi zrak ne vuče na karbu nigdje, sve brtve i prirubnice su nove. Čok imam ručni, isto novi.
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2014, 15:42:52 »
Stavljena opet diza 68, sve kako je bilo i opet trokira. Definitivno sam uvjeren da je dovod goriva u pitanju jer mi sad i kad je hladan trokira na punom gasu, na pola gasa je normalno . zna li tko kako  provjerit pumpu na novom Runneru? Ima li kakav dobar servis u okolici VŽ ili ČK?
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #9 : 07 Lipanj, 2014, 16:28:18 »
Pozdrav,
moj problem se i dalje javlja ( trokiranje na ful gasu ). Stavio sam nove polini lamelice ( karbon ) dizu 70 ( sad mi je smjesa na svjećici kako treba ).
Danas sam skinuo termogrupu da provjerim stanje, slike niže ( ujedno zato jer je naručen kit stage 6 70 ).
Što se tiče klipnjače , prema nutra nema "loka" ali se klima lijevo desno milimetar ili dva, da li je to ok?
Kad ću montirati novi cilindar i klip, da li su dovoljne brtve koji dolaze s njime?
Hvala
Slike termo grupe:
Klipnjača;
« Zadnja izmjena: 07 Lipanj, 2014, 16:30:57 Zicke »
