Autor Tema: mhr replica shot VELIKI PROBLEM  (Posjeta: 3579 )
Offline martinnkrste
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Benelli
« : 19 Svibanj, 2014, 02:42:40 »
Zdravo svima imam problem sa shot prethodno sam vozio reverse sad sam namestio shot na mhr replicu 19 mm  delorto sa 88 diznom skuter neche da startuje trebaju mu 20tak metara da bi pokrenuo obrt i da trgne kao sto treba... vozim 3.8 rolice i hocu da naglasim da SKUTER SA 88 DIZNOM W16 IGLICOM SA BILO KAKVOM FILTEROM NECHE DA STARTUJE ALI BEZ FILTER POLETUJA MOLIM VAS ZA POMOCH
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: mhr replica shot VELIKI PROBLEM
« Odgovori #1 : 19 Svibanj, 2014, 03:29:41 »
jeli u tih 20 metara trokira dok je filter na njemu?
« Odgovori #2 : 19 Svibanj, 2014, 06:32:35 »
Previše goriva ??
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #3 : 19 Svibanj, 2014, 09:35:32 »
stavi filter i w7 pa štelaj, a ako onda imaš viška w16 prodaj meni jer je w16 za gljivu
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 19 Svibanj, 2014, 10:09:01 »
Sam si sebi idg u prvom pistu. Omjer goriva u gorivoj smjesi je previsok.
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 19 Svibanj, 2014, 10:38:35 »
Pa ovako dizna je 88 mislite da je previse goriva imam jos jednu iglicu ona ja tupija na vrh probao sam i nju i opet isto ali neznam koja brojka je iglica jer ne ishe na nju a znam da je ova sada w16 hocu da vas pitam jel ako stavim diznu pr. 84-82 jel ce da motor pregrijava jer kako sto sam citao u neke teme kazete da ce biti malo goriva i neche da hladi ili u svaki sluchaj sa w16 hoche gljivom i nishta drugo?  jel i kad namjestim motoforce gljiva opet trokira u start kao da je neshto gushi...
« Odgovori #6 : 19 Svibanj, 2014, 10:51:10 »
dizna 82, igla w7/w9 na sredinu, pilot dizna na 1.3/4 za pocetak sa preradenim airboxom pa onda dalje. Ocito previse goriva, w16 je igla koju nemozes ponekad ni sa gljivom voziti.
  • Postova: 5
« Odgovori #7 : 20 Svibanj, 2014, 01:48:53 »
sutra cu da dobijem stage 6 gljiva a koja je razlika izmegju w7 i w16 iglicom? kako mogu da ih prepoznam?
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
« Odgovori #8 : 20 Svibanj, 2014, 07:05:50 »
W7 i W16
http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=56654.0
W7 je dosta siromašnija.
Na igli ti pise model, ispod onih 5 urezanih utora.
Offline CeRo23
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: Gilera Runer 50
« Odgovori #9 : 20 Svibanj, 2014, 20:46:15 »
tvrđe opruge na kvačilo !!
nikakve dizne ni airbox
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2014, 01:24:54 »
i jos da nadodam ako imas serisku svijecicu to ti je jos edan pd problema, Stavi BR9EIX ili BR9EG, imat ces jacu iskru i to famozno trokiranje ce bit puno puno krace
  • Postova: 5
« Odgovori #11 : 22 Svibanj, 2014, 01:28:09 »
danas su mi rekli o tvrdzim federima sutra cu da probam to idem na crne malossi prvo cu da probam na slobodni hod ako ne ide onda idem na 82 dizna ako ide na slobodni hod onda da idem na plavi ili crni malossi federi?
  • Postova: 5
« Odgovori #12 : 22 Svibanj, 2014, 19:14:52 »
danas sam probao na praznu radilicu upalio sam motor ali ipak ne kreva obrtaj kako treba sutra cu da probam sa maliju dizni i ako ipak ne ide otkazujem se neznam sta da radim
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #13 : 20 Lipanj, 2014, 11:59:51 »
da si reko da bez filtera motor poleti, a bez filtera dobijes vecu kolicinu zraka, s filterom imas manju kolicinu zraka. decki su ti napisali gore smjesa ti nemaa dobar omjer, odnosno trebas manju glavnu diznu ili probat s gljivom sa tom diznom koju vec imas
