Autor Tema: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa  (Posjeta: 13717 )
Offline Ravencali
  • Postova: 72
  • Moj Skuter: beverly 200
Odg: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa
« Odgovori #40 : 12 Lipanj, 2014, 22:27:51 »
Odi do nekoga tko zna da ti pogleda skuter. Taj ce naci kvar u 10 minuta a ti ne bus do kraja sezone.
Nemres ispitati cok ak nemas pojma ni gdje je, ni kako radi niti koje vrijednosti trebas izmjeriti.
citaj postove iznad.  ispitao sam cok I uredu je. sta ima veze sto nisam znao gdje je.
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2014, 22:33:05 Ravencali »
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #41 : 12 Lipanj, 2014, 22:30:07 »
to crijevo nije ni za zrak ni za gorivo,nego iberlauf sa nepovratnog ventila na glavi koi se spaja na filter zraka..
u slucaju prevelikog pritiska ulja on baci visak u airboks da ne izbije dihtunge.
nema veze sa radom motora..
ok,
znaci prakticki ga nemoram ni mjenjati....
sta bi dalje mogao provjeravati?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #42 : 12 Lipanj, 2014, 22:32:19 »
bilo bi dobro da stavis sliku stare svijecice da vidimo.. moguce da karb nije dobro postelan, potrosnja od 7 l je enormna u svakom slucaju
nisam ni mjenjao svjecicu, u mene je skuter godinu I pol dana a neznam ni kada je mjenjao prosli vlasnik.
mogu skinuti ovu.
kada bi je bilo najbolje skinuti, odma nakon paljenja, ili nakon voznje dok je jos vruc motor??
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #43 : 17 Lipanj, 2014, 09:36:52 »
Ima li itko jos neko prijedlog sta bi moglo biti?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #44 : 18 Lipanj, 2014, 14:45:19 »
Evo slike svjecice
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #45 : 18 Lipanj, 2014, 14:53:17 »
Ovo je vozen skuter 20ak min i izgasen, pa skidana svjecica 2-3 dana nakon sto je stajao i garazi
« Odgovori #46 : 18 Lipanj, 2014, 15:07:03 »
ajd nju barem zamjeni,ako i nije stvar u njoj,spremna je za zamjenu..
čok je sastavljen od dvadijela spojena navojem,tj ušarafljen je jedan dio u drugi..probaj to zašarafit do kraja da igla i klipić ulaze što dublje..
ako nije do čoka i membrane onda more bit da fula paljenje (namotaji,bobina,cdi) ali to nebi bil razlog tak velike potrošnje..
kak ti je već napisano,bolje da to otpeljaš nekom ko se kuži i ko bude znal dok provoza skuter o čem se radi..da si to napravil već bi problem bil rješen..
usprkos želji za samostalnim otklanjanjem problema,stvar s pisanjima po forumu izgleda da se ne bude rješila
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #47 : 18 Lipanj, 2014, 15:07:50 »
Po svjecici bi rekao da je tu smjesa debelo prebogata, ili u smjesu na neki nacin ulazi ulje. Svjecica ne smije biti tako crna.
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #48 : 18 Lipanj, 2014, 15:24:50 »
jel ti membrana originalna sa onim jezickom sastrane koji mora upast u rupu na karburatoru,ili je cijela okrugla bez jezicka?
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #49 : 18 Lipanj, 2014, 19:07:23 »
Ma znam da je najbolje nekom odvest da to vidi, al ovdje i nema neki maistora osim ovlastenog piaggio servisa.  Steff slazem se sa tobom da je najvjerovatnije chock pa sam ga opet skinuo i jos jednom cu ga probati. Pa cu poslokat i izmjeriti sa sublerom tocno koliko izlazi kad se ugrije. Samo moram naci vrijednosti negdje koliko je to. Poslje cu postaviti slike.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #50 : 18 Lipanj, 2014, 19:08:16 »
Jeste, orginalna je sa jezickom, i opet sam je ploprobavao, rastezao al nisam nigdje nasao da je probijena.
« Odgovori #51 : 19 Lipanj, 2014, 03:45:18 »
samo ga izmjeri kolko je vani u pocetnom polozaju i onda dolko jos izadje kad se zagrije..
usarafit ga svakak nebi bilo lose...
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #52 : 19 Lipanj, 2014, 09:57:42 »
Evo ga, ponovno sam izvadio chock i mjerio
Ovo je pocetni polozaj
Ovo je nakon 1,5min
Oko 3mm izlazi
I ovo je nakon 5min
Oko 6mm u odnosu na pocetni polozaj
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #53 : 19 Lipanj, 2014, 09:59:16 »
Izgleda da je ipak dobar, samo me brine jeli moguce da ga nesto blokira u karburatoru pa da nemoze hodat i zatvoriti dodatno gorivo, to je nemoguce provjeriti
  • Postova: 17273
« Odgovori #54 : 19 Lipanj, 2014, 10:35:48 »
ako ti cijelo vrijeme radi tako bogato
izmjeri dal ti ima struje na stekeru za cok
provjeri plovak i dovod goriva
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #55 : 19 Lipanj, 2014, 10:46:51 »
Mjerio sam, ima 12v na prikljucku, tako da je i to uredu
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #56 : 19 Lipanj, 2014, 10:55:08 »
Imam prijatelju isti problem samo kod mene 50ccm, dadnem pun gas nekad ide normalno nekad kao da postepeno ubrzava, a ponekad pod punim gasom kao da se dusi, provjeravo sam dovod zraka nije do njega, morao bi pogledat filter i karburator, a znas sta bi tebi preporucio, ako si rastavljao glavu cilindra a crijevo od vode ide u njega, vidi dali ti voda ulazi u klip, jer kad se gorivo i voda pomjesaju on nece da vuce i nema snage
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
