Autor Tema: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa  (Posjeta: 13944 )
Offline Ravencali
  • Postova: 72
  • Moj Skuter: beverly 200
« : 16 Svibanj, 2014, 09:03:04 »
Pozdrav ekipa,
imam problem sa svojim Beverly 200ccm leder 2003 god.  uredno pali I radi na leru. Dobro vuce po gradu I na otvorenoj cesti, ali ima problem što recimo zadnja trećina gasa nema nikakvog efekta na ubrzanje I  krajnju brzinu....
znaci ide do 105-110 na sat sa 2/3 gasa I kada ga do kraja odvrnem isto ide I nista se nemjenja.
filter zraka sam prao, promjenjeno ulje I filter ulja, thermostat I vodenu pumpa.
šta bi to moglo biti? ??? ??? ???
na šta bi se prvo trebao fokusirati.
svi prijedlozi su dobrodošli.
Odg: beverly 200 slabo vuce preko pola gasa
« Odgovori #1 : 17 Svibanj, 2014, 12:10:28 »
membranu u karbu pogledaj...
karb isto oprat,dizne itd.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #2 : 17 Svibanj, 2014, 12:32:41 »
ok, pogledat cu.
može li se membrane provjeriti bez skidanja karburatora?
« Odgovori #3 : 17 Svibanj, 2014, 12:41:55 »
moze,otsarafi se poklopac s gornje strane karba i izvadi se van..
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2014, 13:05:57 »
imas li slucajno sliku gdje je taj poklopac???
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #5 : 17 Svibanj, 2014, 13:07:45 »
  vidi li se odavde?
« Odgovori #6 : 17 Svibanj, 2014, 13:28:04 »
da,limeni poklopac sa 2 križna šarafa  :icon_thumright:
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #7 : 17 Svibanj, 2014, 15:22:25 »
bravo,  hvala :hello:
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #8 : 21 Svibanj, 2014, 09:42:05 »
E provjerio sam membranu i nema nikakvih ostecenja.   E sad sta bi jos mogao pogledati?
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #9 : 21 Svibanj, 2014, 10:36:10 »
Provjeri ju jos jednom  :icon_biggrin:
ozbiljno, budi 101% siguran da si ju dobro provjerio jer vrlo cesto ima ostecenja koja se ne vide na prvi pogled.
Zasto si mijenjao kuciste termostata? Da li se skuter pregrijao? Pad performansi je postojao i prije ili je do toga doslo nakon pregrijavanja skutera?
Ako je to ok onda redom; Otvori prenos pa izvazi rolice. Originali su 10,7g. Izmjeri siinu remena. Novi je 21,3 (+-02)mm a ako je ispod 19,5 mm, mijenjaj.
Vakuumska pumpica goriva voli oslabjeti ali se manifestira losim odzivom na gas i kasnjenju a ne utjece toliko na max speed ali ako imas te simptome, i to treba mijenjati.
Šaraf smjese na 2,5 kruga (+- pola kruga).
Cijevi vakuuma i goriva? Kada su mijenjane (vjerojatno nikada)...
Stavi zazor na svjecici na 0,7.
Bev 200 je divan skuter i nepoderiv ali ipak trazi odrzavanje i ulaganje pa ce te sluziti beskonacno  :hello:
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2014, 10:54:25 Maestral »
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #10 : 21 Svibanj, 2014, 21:21:28 »
Propisala mi vodena bila i mjenjao je, bila se jednom upalila lampica od temperature, al sam ga ugasio u roku 5 sec. Nisam poslje primjetio da slabije ide. Pa kad sam mjenjao pumpu otvorio i termostat da provjerim dali je ispravan(kuhO u loncu i mjerio na koliko otvara.) . Promjenuo i termo prekidac, stavio novi anticriz. A otvorit cu jos jednom al stvarno dobro izgleda membrana, stavit cu slike poslje pa da vidis. Nisam ni mjenjao svjecici u mene je motor godinu i pol, neznam kada je mjenjana. A mrvicu i ima slab odziv na gas,  pola sekunde mozda.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #11 : 22 Svibanj, 2014, 08:15:03 »
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #12 : 22 Svibanj, 2014, 09:46:38 »
iman isti problem sa svojim motoron,totalno isto ponasanje kao tvoj samo se to meni dogodilo nakon sta sam stavia zamjensku membranu ,posto je origigi pukla.Tako da ti je vjerojatno membrana otisla pogledaj dobro uz taj rub di ulazi u tu posudicu i malo je rastegni prstima nece puknit ako je dobra .
« Odgovori #13 : 22 Svibanj, 2014, 09:56:42 »
zamjeni svjecicu..
kaj se membrane tice,trebas ju rastegnut i videt dal ima rupice,moru bit sitne ko igla i skuter nebude radil kak treba..
rastegnes ju i gledas ispred lampe neke da vidis dal propusta di svjetlost,tj dal ima rupice..
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #14 : 22 Svibanj, 2014, 15:05:45 »
Moze, provjeriti cu jos jednom membranu, a svijeciciu cu zamjenuti jer je nisam nikad mjenjao , a neznam ni kada je prosli vlasnik mjenjao.
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #15 : 22 Svibanj, 2014, 18:22:56 »
Koliko kosta orginalna membrana i gdje je ima kupiti ako mi bude ipak do membrane? I koji svjecicu uzet? Marku model?
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #16 : 23 Svibanj, 2014, 08:54:54 »
te membrane su krpali kondomima...  :icon_thumright:
« Odgovori #17 : 23 Svibanj, 2014, 09:01:44 »
original membrana ti je cca 500 kuna
Offline Ravencali
  • Postova: 72
« Odgovori #18 : 23 Svibanj, 2014, 10:06:12 »
Hebote pa skupo sve za beverly, ima li ikakve zamjenske osim kondoma?
« Odgovori #19 : 23 Svibanj, 2014, 10:08:19 »
uzmi novu originalnu membranu i to je to
