Autor Tema: Pomoc oko ferge SF2  (Posjeta: 1425 )
Offline marcezani1410
  • Postova: 58
  • Reparacija visokotlačnih Bosch pumpi
  • Mjesto: Bregana
  • Moj Skuter: SF2
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
Pomoc oko ferge SF2
« : 15 Svibanj, 2014, 08:04:12 »
Dakle, nedavno sam kupio skutera, sve stock ide 85kmh, (isao). Skinuo sam fergu ocistio, promjenio brtve poklopca cilindra,oprao tank od necistoca itd. Uglavnom, prilikom rastavljanja ferge, na poslu sam strojno zabiljezio sve mjere svih vijaka na 0.00mm mogucoj mjeri. I sada imam problem da skuter jedva prima gas,pali dobro. Citao sam da neki vijak za kolicinu da se treba tu podesit. Taj vijak kad je skroz usarafljen (jedino tak mogu krenut s mjesta!!!) skuter poteze do 50kmh ko 125ccm, i preko toga tesko ide. Molim za pomoc. Dali tko moze podesit mi fergu, neka kaze cijenu i budemo se dogovorili. BTW taj vijak za kolicinu je prijasnji vlasnik skidao i narezivao zub za sarafciger.
Offline Brav
  • Postova: 142
  • Moja Kaciga: Suomy Spec1R
Odg: Pomoc oko ferge SF2
« Odgovori #1 : 15 Svibanj, 2014, 08:58:54 »
Upali ga na nogarama da se zagrije dobro, onda taj vijak zraka okreni na malo manje od krug, onda usteluj minimum po sluhu. Koja je godina skuter i mozda jel znas koji je broj na dizni?
  • Postova: 58
  • Mjesto: Bregana
  • Moj Skuter: SF2
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 15 Svibanj, 2014, 09:12:45 »
A ja i sluh...bavim se diesel bosch pumpama, tako da....nisam bas u ferga svijetu. Diznica je cini mi se 36..da je pisalo na njoj, to je ona tanka duza. Reci od kuda da okrenem za manje od 360, od maximalno unutra ili.... 2004.g.
  • Postova: 17260
« Odgovori #3 : 15 Svibanj, 2014, 09:29:46 »
zasrafis ga i odsrafis 3/4 kruga i probaj
  • Postova: 58
  • Mjesto: Bregana
  • Moj Skuter: SF2
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 15 Svibanj, 2014, 09:40:30 »
U redu budem danas probao mozda je dosao sebi  :icon_tongue: jer igrao sam se cijelo popodne vijak sam vrtio OD DO, po svakih 10 stupnjeva, reko mozda moram pronac neko mikro podrucje gdje mu pase. u redu hvala decki
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #5 : 15 Svibanj, 2014, 10:45:11 »
Pogledaj velicinu glavne dizne i ona bi morala biti 53 ako je sve original iako sumljam posto je prijasnji vlasnik narezivao zub za stelanje zraka jer se to radi kada se stavlja neki rezo spuh
  • Postova: 58
  • Mjesto: Bregana
  • Moj Skuter: SF2
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #6 : 15 Svibanj, 2014, 16:20:45 »
Hm frende koja je glavna??? manja deblja ili tanja duža? Uglavnom skuter je samnom i curom išao 80km/h, u brijeg sa dvoje bez problema ide i to...gdje su auti prisiljeni u 1.brzinu prebacit, samo samnom išao je 85km/h, potrošnja nekih 3l/100km.
BTW, ima li netko za prodat STOCK fergu??? Da nije šarafljeno po njoj.
Offline Brav
  • Postova: 142
« Odgovori #7 : 15 Svibanj, 2014, 20:27:25 »
Nema ti potrebe mjenjat karb ako je narezan vijak, i ako je gurtner onda je stock iako ima i sa dellorto 12.  Dizna bude 58 inace. Kad je bez blokade.
