Autor Tema: Filter zraka: pitanje  (Posjeta: 2557 )
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« : 12 Svibanj, 2014, 21:44:01 »
Pozz
Zanima me zasto filter zraka treba da bude cist, jer moj filter je mastan uvijek kada ga izvadim od ulja.
A ne mogu ga tako cesto cistiti, jer na malagutiu treba da skinem crijevo sa karburatora(sto je tesko jer je dobro uzelo), da otvorim airbox i izvadim filter.
Znaci zanima me da li steti ako je filter mastan?
Odg: Filter zraka: pitanje
« Odgovori #1 : 12 Svibanj, 2014, 22:55:43 »
treba biti masni da se za njega lovi fina prasina
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #2 : 12 Svibanj, 2014, 22:57:38 »
imam neki prob.nezz sta je ali nekada poslije voznje kada pipnem rukom ispod airboxa, ostane mi malo ulja na ruci,sto znaci da je i filter zamascen. Pa da li malo vise zamascen filter steti, i da li takav zamascen moze da dadne karburatoru dovoljno zraka? Ne zalim se na skuter, ide normalno kao uvijek.
Kada sam ga kupio, airbox je bio nekako razvaljen, i crijevo koje spaja karburator i airbox se cesto izvlacilo iz airboxa,pa tako karburator je primalo "svakakav" zrak, cak i tada nisam osjetio nista lose na motoru.
« Zadnja izmjena: 13 Svibanj, 2014, 00:04:39 scooterKing »
« Odgovori #3 : 13 Svibanj, 2014, 08:44:17 »
malo ti goriva s fergazera ulazi u airbox i zato ti je takav mokri
a to kaj je rastepeni u komade to moras rjesiti jer ti vuce felsa bezveze
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #4 : 13 Svibanj, 2014, 09:14:47 »
filter ima tvornicki dole na dnu 1 ili 2 rupice na koje se skuplja ta masnoca i trebao bi na tome imat čepice da mos to ispustit kad se nakupi ali i ako nemas cepica nema veze sve je to uredu...samo vozi dok sve radi :D
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #5 : 13 Svibanj, 2014, 10:17:13 »
Uzeo sam novi airbox i filter, i ugradio preko zime. Samo me zanima da li namascen filter steti radu motora.
On nije puno prljav i prasnjav jer je nov, ali je samo malo vise namascen jer ferazger pusta nekaj?
Online 3alfa3
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 13 Svibanj, 2014, 10:22:28 »
Svaki cvajo pljucka iz fergazera po filteru. Problem je ako se radi o velikim kolicinama tako da curi kad skines poklopac, ali da ce spuzva filtera bit masna - bit ce.
