Autor Tema: Prokapala vodena?Koje oprugice?Motor ide lose s kitom...  (Posjeta: 3111 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Ovako,imam problem,voda mi stalno kapa,ne kapa ni na jednom crevetu gdje se spaja i to.
Evo slike
http://ch-slike.com/Xf5h
http://ch-slike.com/Xf5t
I imam problem.Motor ima kit,Dr.Evo razbusen na 47,4 s Malossi MHR Team klipom jedna karika.Misli osam da kanali nece odgovarat MHRu ali ok je,nema prevelikog gusenja i sta ja znam.Motor do 10 nemoze da potegne,a kad potegne onda drzi obrtaje i ide oko 85-90.
Koje oprugice da stavim i koju centralnu da mi krece odmah,a ne da se pati...
I evo sto je jos u pitanju.Na pezoa sam stavio kit,ustelao prijenos(Oprugice i centralnu nisam jos) i motor ide do 85 eventualno 90 po njegovom satu.Zasto ide tako lose?Karburator je na serijskom airboxu,lulica izvadjena,ima 3,4 rupe za vise zraka i na karburatoru je dizna 55 (arreche karburator)na najgornjem zarezu igle(Igla vise ostra nego tupa  :happy3:)
Zasto motor ide tako lose?Jel zbog auspuha?Spuh je laser xpro(Varen kod cilindra na grani i smanjen mu promjer za 2,3 milimetra.
Prijedlozi?
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • Moj Skuter: 180 SP, 50 SP VESPA
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
Odg: Prokapala vodena?Koje oprugice?Motor ide lose s kitom...
« Odgovori #1 : 13 Svibanj, 2014, 18:49:13 »
otiso ti semering tako da skini pumpu i kupi set za reparaciju i zamjeni to ti nebi triba biti nikakav problem a ako ti se to ne dade nađi novu ili polovnu pumpu  :icon_thumright:
a za druge probleme neznan sta da ti recen
mozda probaj prvo sa laksim oprugama i kuglama  ???
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #2 : 13 Svibanj, 2014, 19:55:16 »
Semering pumpe oso?Jel to problem zamijenit,jel komplikovano?
A za ovo mi je drug rekao mekse oprugice...
I ovak,imam problema znaci s ubrzanjem,pogorsalo se ubrzanje puno,znaci sad ima neka rupa koja se pojavi do 50 i nekad nemoze da probije,a nekad i moze i onda ide normalno
« Odgovori #3 : 13 Svibanj, 2014, 23:51:57 »
Nova vodena, semering na vodenoj kod sf-a se nemože zamjeniti. Cijena nove vodene je oko 700kn
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2014, 00:25:17 »
Nema kod peže zamjene semeringa jer je pumpa napravljena od jednog komada,ne gine mu 500-700kn za novu,ovisi od kud naručuje.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2014, 08:35:08 »
Koliko vidim to je arreche 17.5. Gledajuci logicki, dizna 55 je puno premala za dr.evo, pa mislim da je tu problem. Ja bi probao sa diznom oko 74 i naravno kasnije gledat boju svjecice, jer riskiras da ti zacvika. A i auspuh je problem, jer ne smije biti nikakvog suzenja na grani.
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2014, 20:55:42 »
Ma vodenu ja kod sebe u selu nadjem za 200ak kn..
Znaci stavit vecu dizun pod hitno
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2014, 21:29:16 »
E moj Marko nikako ti na zelenu granu sa tim tvojim sf-om.Tolko tema tu na forumu o setapima tuniranih skutova a ti na kitu,rezo spuhu i jos otvorenijem filteru vozis na 55 dizni stvarno za nevjerovati.Tolko toga si vec nakupovao pa prodao pa opet kupio i cini mi se da je to sve nesto polovno kolko vidim i vareno,razbusivano i sto sve ne...Vjerojatno si do sada vec i sam skuzio da je sf jako za...an za tuning i sto vise kemijas po njemu sa razno raznim pripasivanjima on ce ti sve vise i vise kidati zivce.Ako hoces moj savjet kupi si neki novi kit,pod obavezno delorto frgu i nisam sad siguran dal je taj tvoj laser original za sf-a ili je isto neka kemija i onda tek slijedi i igrancija sa prenosom ( gramaza rolica,centralni feder,remen,oprugice kvacila,velicina dizne...) jer ovako nikad neces doci na zelenu granu sa tim svojim sf-om.
Offline murter
  • Postova: 88
    • Luka marine
  • Mjesto: Murter
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 14 Svibanj, 2014, 23:03:06 »
a nista onda novu ili polovnu nabaviti kad se ne more reparirat  :dontknow:
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #9 : 14 Svibanj, 2014, 23:09:29 »
More more itekako , malo je sjebano ali moze se i najvise mi je zao sta to nisam slikao kako se radi jer bi bilo mnogima korisno. Uglavnom posto tata uvjek nadje nacin za nes tako je naso i za ovo, prerezao je pri vrhu plasticni dio preko pumpe tj kao cep i unutra vidis onaj ventilator i sve, kasnije se to rastavi,stavi novi semering , opet zalemis taj "cep" i tjt, neznam koliko ce drzat ali u svakom slucaju makar probaj jer ako ne uspijes ionako trebas dat za novu vodenu....
« Odgovori #10 : 14 Svibanj, 2014, 23:13:20 »
Ja znam da može,vidio sam takvu pumpu,samo nisam htio govorit jer je rijetko ko sposoban to napravit a da ne sjebe skroz,najveći je problem nazad sve složit da ne curi,a nije baš ni lagano rastavit a da ne izmesariš kaj ne treba.
« Odgovori #11 : 15 Svibanj, 2014, 10:21:50 »
MOže se ali nije trajno riješenje  :sad1:
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #12 : 15 Svibanj, 2014, 10:38:59 »
dizna je puno puno premala a i jako teško da češ sa tim auspuhom uspjet uštelat da ide kako treba  :sad1:
