Autor Tema: Gilera runner problem sa paljenjem  (Posjeta: 2465 )
Offline Jurek9
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: Gilera runner 50
« : 11 Svibanj, 2014, 15:29:22 »
Nikad kraja ovim problemima pa evo jos jedan, ako netko zna u cemu je problem dobro bi doslo. Znaci promijenio sam mu kabel svjecice i lulicu, i stavio novu svjecicu jer sam mislio da je do tog, to kad sam promijenio sve je radilo normalno nekih 3-4 dana. I evo danas odem u grad i da cu ga upalit da idem kuci opet nece pali. Kao da je problem sa svjecicom ako razumijete. Malo mu fali ali nece. Sad ako znate dobro bi dosla pomoc, ako treba jos stogod objasnit tu sam. Svaki komentar dobrodosa. :)
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2014, 16:05:15 Jurek9 »
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: Gilera nece pali
« Odgovori #1 : 11 Svibanj, 2014, 15:33:29 »
imaju li 50ccm runneri onu masu na deklu?
Offline Jurek9
  • Postova: 25
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2014, 15:57:10 »
Koliko ja znam imaju, inace je gilera runner 50 2003 godiste. Radila 3-4 dana kako sam joj kabel, lulicu i svjecicu promijenio i nece, vergla ali kao da joj fali nesto da krene.
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2014, 16:01:36 »
Gilera nece pali.....
j**** te nepismenog  :toothy12:
Offline Jurek9
  • Postova: 25
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2014, 16:03:56 »
Kratko i jasno za naziv teme hahaha ispravljen je naziv :) ali ozbiljno neznam u cemu je problem, tako da molim bar za neku pomoc do cega bi moglo bit.
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2014, 16:05:33 Jurek9 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 11 Svibanj, 2014, 16:06:14 »
Jesi izvadio tu novu svjecicu nakon sto nije htio upalit? Jel bila sva uljava ili izgleda zdravo? Ako izgleda zdravo, a pogotovo ako je full suha, vjerojatno je do dobave goriva problem. Karb, vakum itd....
Ako je uljava i mokra, onda postelat karb i ocistit svjecicu. Zapravo, najbolje je stavit onda opet novu svjecicu i samo probat upalit skut. ako radi - svjecica je problem, odnostno,, problem je sto je smjesa kriva koja ju zalijeva
Offline Jurek9
  • Postova: 25
« Odgovori #6 : 11 Svibanj, 2014, 17:12:06 »
Nisam imao alata kod sebe, prosli put kad sam je mijenjo stara mi je bila smedjkaste boje i bila je uljava. Sutra cemo kod mehanicara, ja neznam do cega bi moglo bit. Nece ni na kurblu pali, tako jedino da nije do nekog kabla ili nesto. A sta god bude hvala bogu nije skupo :)
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Gilera runner problem sa paljenjem
« Odgovori #7 : 11 Svibanj, 2014, 21:46:37 »
Evo sad maloprije odem do njega da pregledam sto ste gore napisali, i odem ga probat upalit bez da gledam svjecicu ili ista upali iz prve bez problema. Stvarno cudo
