Autor Tema: Piaggio NRG kilometraža  (Posjeta: 3811 )
Offline smuchac
  • Postova: 26
  • Mjesto: Korčula
  • Moj Skuter: NRG power
  • Moja Kaciga: Box BX-1
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Malossi Replica
« : 06 Svibanj, 2014, 13:07:41 »
Pozdrav! Vozim NRG power i imam sljedeći problem.
Skuter vozim ljeti a zimi leži u garaži. Dosad su mi zbog toga crkavali akomulatori pa ih svake plafon dvije godine kupujem. I jutros sam naručio 12-9 novi zbog toga.
Kako bi on crko,ja bih kada se to desi palio na kurblu i sve 5 dok se ne kupi novi aku. Nikada do sada mi se ovo nije desilo pa da pitam... Pretprošlo ljeto kada sam kupio novi aku, promijenio sam ga kao i svaki put dosad ali ovaj put mi je uz sat i parcijalnu kilometražu,zaboravio i glavnu pa sam krenuo onda od nule. Sad imam od nule odvoženih 3000km a imao sam 13000km. Ja za sebe znam da na ovu cifru ide +13000 i šokiralo me da je zaboravio i glavnu... Svih 6 zima ista pjesma ali ovaj put je otišla kilometraža skroz...
Zato me zanima,mogu li nekako vratiti istu i kako preko zime aku održati na životu. Da li da ga otpojim s skutera ili...? Hvala.
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2014, 13:09:14 smuchac »
Umro je Einstein,umro je Tesla, a i meni nešto nije dobro...
  • Postova: 17260
Odg: Piaggio NRG kilometraža
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2014, 13:42:15 »
aku se odrzava tak da ga jedanput na mjesec stavis na punjac i drzis punim
izgubio ti je memoriju sat jer je stajao predugo bez napona i memorija se resetirala i kaj sad
kupis drugi akumulator i brines se za njega i uvjek ce biti ok
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #2 : 06 Svibanj, 2014, 15:51:14 »
preko zime (ili ako se neces duze vrijeme vozit)izvadi aku iz motora i stavi ga negde u garazu ili kucu di nije zima i nece mu nista biti.. ja imam bosch-ov aku vec 4 godine i nikad nista, jedino sam malo nadolijal vode i to je to
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2014, 17:51:54 »
Ili kupi neki punjac...imas od jeftinijih "budget" pa do skupljih "automatskih" tipa ctek... Ja ih sve roknem na punjac i bok  :toothy11:
Offline smuchac
  • Postova: 26
  • Mjesto: Korčula
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2014, 19:29:19 »
Hvala momci!  ;D
Offline smuchac
  • Postova: 26
  • Mjesto: Korčula
  • MojSetup: Stock
« Odgovori #5 : 07 Svibanj, 2014, 14:36:06 »
Samo da javim. Danas došo aku. Došao je prazan i napunio sam ga kiselinom kao i prošloga s tim da mi je mehaničar reko da ga ne stavljam odma jer da kiselina mora malo odležati u njemu. Pustio sam ga 20 minuta jer mi se žurilo i spojio sam ga. Okrećem ključ a ono ćorak. Upalio na kurblu i ošo...
Ostavio sam ga kod frenda na punjaču 3 sata i kad sam se vratio opet ćorak... Kasnije sam ga izvadio i ispod onog poklopca gdje stoji osigurač našao kaos. Sve oskidiralo i raspalo se... Malo počistio kontakte,nasprejao kontakt sprejem,stavio novi osigurač i vozi. Sad je sve 5. :)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #6 : 07 Svibanj, 2014, 14:44:11 »
makar 2 sata treba pustit da se aku novi formira..
  • Postova: 17260
« Odgovori #7 : 07 Svibanj, 2014, 14:48:24 »
ma to je nes defektno
aku dok je novi treba se formirati
znaci nalijes kiselinu ostavis pol sata i onda ga punis sljedecih par sati na 10% kapaciteta (4ah se puni 4h na 1 amper)
uglavnom nakon toga ide na odmor i to je to
ako sljedeci dan ne pali aku ti je defektan ili nekaj struju krade
« Odgovori #8 : 07 Svibanj, 2014, 15:22:10 »
ja sam natocio kiselinu i pustio ga spojenog na voltmetar i pratio sam, kad je dosao na 12.5-12.6 i prestalo rast onda sam ga stavio na punjac, posto je punjac jak (7A) brzo ga je dignuo na 15 volti i onda sam ga iskopcao u pustio da stagnira. Dosao je na 12.72 i to je to. Tako svaki put radim i akumulatori mi traju po 5 godina  :glasses9:
  • Postova: 17260
« Odgovori #9 : 07 Svibanj, 2014, 15:40:39 »
drago mi je iwo
i ja ga uvjek formiram  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 07 Svibanj, 2014, 16:32:04 »
Svaki aku kako je jog napisao - naliti kiselinu, pricekat cca sat vremena i po mogucnosti na pametni punjac koji ce sam prekinut punjenje.
Po zimi mi je motor u garazi, aku u motoru, na aku spojena brza spojka tako da samo dignem  sic, spojim CTEK i ostavim do proljeca
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2014, 16:33:55 3alfa3 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #11 : 07 Svibanj, 2014, 16:35:51 »
CTEK za motore i skutere kosta 300tinajk kuna. Na prvu zvuci glupo davat na punjac vise novaca nego na aku, ali kad vidis Uz to, pouzdan je i dugotrajan. Ne vidim kako bi rikno osim ako ga ne natezes toliko da iscupas zice iz njega, a to je prilicno tesko izvest.
Bonus je sto moze bit i na kisi dok puni (iako ga se ne smije potapljat u vodu, al kisa mu ne smeta)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #12 : 07 Svibanj, 2014, 17:18:22 »
ako uzmes u obzir kolko dode onaj 9Ah za nrg aku i nije tolko puno skuplji  ;D
  • Postova: 15041
« Odgovori #13 : 07 Svibanj, 2014, 19:35:40 »
Meni taj 0,8A CTEK odrzava motor i 2 auta. Imam ga vec par godina i radi ko nov
Offline SixPack
  • Postova: 670
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2014, 10:25:40 »
Zasto bi zvucalo glupo...bas dapače...Ja sam cteka kupio pred brdo godina i dušu dao za tak nesto...imam onaj gdje biras dal ces motor,auto ili brzo punjenje, i po zimi je uvijek jedan ustekan na njega. Bar za njega nema zime  :icon_biggrin:
