Autor Tema: Kabel svjecice  (Posjeta: 3604 )
Offline Jurek9
  • Postova: 25
  • Moj Skuter: Gilera runner 50
Kabel svjecice
« : 05 Svibanj, 2014, 20:40:00 »
Pozdrav, da li neko zna kako spojiti ovakav kabel sto se spaja sa svjecicom, jer mi nekad tesko pali jer mi je otisla ova guma. Ali kada je stisnem s necim upali bez problema ( tu gumu kada pritisnem ) sad ako skuzite haha :) ovako bi mi trebalo, sad da li ima nacina da sam uradim ili da vozim negdje da se sredi  :D
http://www.mojskuter.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/Kabel_svje__ice__50f421829004c.jpg
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #1 : 05 Svibanj, 2014, 20:42:32 »
Ako je kabal dosta dugacak skini ga i malo skrati. Ali prije nego ga odrezes provjeri kakve su zice na spojevima da ne režeš đabe
Btw nemoj cupat nego ima navoj pa odšarafi, i kad ces vracat isto serafis i stegni rukama
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #2 : 05 Svibanj, 2014, 21:20:46 »
ma uzet cu ja novi i odnijet kod mehanicara da to sredi, lakse je tako a i sigurnije. Danas odem i ugasi mi se. nikako upalit a nova svjecica. I malo to stisnem i upali .. Hvala na odgovoru :)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #3 : 05 Svibanj, 2014, 22:12:50 »
ne treba ti mehanicar nikakav, doslovno kabel zasarafis na mali sarafic s bobine i nataknes opet na svjecicu drugi kraj
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #4 : 05 Svibanj, 2014, 23:27:40 »
ajde probat cemo, nadam se da odgovara ova velicina, ili ona sto ima od 88kn ja mislim
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #5 : 05 Svibanj, 2014, 23:31:25 »
mora sve odgovarat , ako ce bit predug kabel slobodno ga odrežeš na ženjenu velicinu
Offline robiii
  • Postova: 55
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: zip sp
  • Moja Kaciga: agv
  • MojSetup: P:M:
  • MojSpuh: MALOSSI
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #6 : 06 Svibanj, 2014, 00:17:46 »
jer imas onu bobcu gore na svijecic jer ja imam isti kabel na svojemu pa sam zaboravil jednom to stavit pa mi se slicno desavalo.
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #7 : 06 Svibanj, 2014, 11:33:19 »
Vidjet cu, popodne cu pogledat pa javljam :)
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #8 : 06 Svibanj, 2014, 15:58:26 »
Evo mehanicar bi mi uzeo 300kn za taj novi kabel i lulicu ili kako se vec zove + monitiranje. Sta vi mislite o tome?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #9 : 06 Svibanj, 2014, 16:12:40 »
Mislim da je to 300 kn previse :P kupi lulicu i montiraj ju.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #10 : 06 Svibanj, 2014, 16:14:01 »
300 kn? hahhahah puno previse
kupis u krese lulu za 25kn i kabel i sam promines
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #11 : 06 Svibanj, 2014, 18:23:43 »
malo se potrudi i ostavi tih 300 kuna u džepu, bez problema i malo vremena to sam složiš
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #12 : 06 Svibanj, 2014, 20:09:36 »
e nisam napisao, u tih 300kn je pregled i ostatka motora sto treba napraviti. Ako je samo do lulice to ce mi besplatno, mada mislim da je do nje jer kada je stisnem sa klijestima upali bez problema. Nekad oce i sama ali nakon duge voznje i tresnje nece pa je opet treba stisnit :) Ako kaze da je do kabla toga, potrudit cu se sam promijenit :) hvala vam na odgovorima
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #13 : 06 Svibanj, 2014, 20:11:07 »
ako radi kad stisnes klijestima onda je 100% do njega, a taj ostali pregled mi je najbolji  :laughing7: nasli bu oni da ti je pol struje otislo  :icon_tongue:
Offline Jurek9
  • Postova: 25
Odg: Kabel svjecice
« Odgovori #14 : 06 Svibanj, 2014, 21:17:12 »
Da, radi kada se stisne klijestima. Znaci, nakon neke duze voznje i bice kada se protrese i kad stanem nece upali. Kad stisnem tu lulicu klijestima i stavim na svjecicu upali bez problema. Mislim i ja da je do nje, da je do struje ne bi ono nikako palilo. Hvala vam, ustedi 300kn :)
