Autor Tema: Gilera ru. - yasuni  (Posjeta: 4470 )
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: Grex r2
  • MojSetup: Top Performance Trophy Black
  • MojSpuh: Yasuni R Carbon
Gilera ru. - yasuni
« : 30 Travanj, 2014, 21:30:18 »
Pozdrav svima ,
Stavio yasuni R izvadio blokadu iz grane i iz topa u kombinaciji je s multivarom...
Karburator 17.5,dizna 72,redsponge
Stavim 5.5 grama valjke malossi ,bijele oprugice malossi i ljubicastu centralnu malossi motor do 7000 RPM nema ni starta ni ubrzanja,od 7000 povuce mislim da cu na ledja pasti .. Kada ga razvijem ide mi do 85 i vidim da moze jos ali 85 / 86 to je vrh ..
Da li treba samo lakse rolnice staviti i kolika gramaza da je ?
Iskreno ocekujem barem 95 da ide s jakim startom i ubrzanjem ?
hvala !
  • Postova: 17273
Odg: Gilera ru. - yasuni
« Odgovori #1 : 30 Travanj, 2014, 21:42:06 »
ajd stavi 4.7 i serijsku centralu pa mi reci kak ide
« Odgovori #2 : 30 Travanj, 2014, 21:44:16 »
Ne serijsku,jer padaju okretaji prema krajnjoj,ljubičasti feder je idealan za multić.
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #3 : 30 Travanj, 2014, 21:51:54 »
pa hocu li samo valjke 4.7 ili 5.0 staviti ?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #4 : 30 Travanj, 2014, 21:58:54 »
ja sam danas stavio : na rekordu multic, 6.1 gr , ljubicasti cent + torsion , vrti se oko 9900 ubrzanje super , krajnja po satu 95 bez zaleganja a start mi nije nesto jer je remen ganc nov.
ne kuzim kako ti na multivaru s 5.5 gr i ljubicastim nece vrtit?  i dizna ti je prevelika , sta ce ti 72 , 64 je dosta
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #5 : 30 Travanj, 2014, 22:02:01 »
ne znam kako nece da vrti ... kad sam tek stavio auspuh isao na serijskim 6.2 grama i nema ni krajnje ni ubrzanja ni nista u kombinaciji s crnim oprugicama i ljubicastom centralnom
odem do prodavnice kupim 5.5 grama i stavim njih u kombinaciji s bijelim oprugicama i ljubicastom i od 7000 ispali al ispod nema nista od njeg ..
probat cu od 5 grama pa nadole ..
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #6 : 30 Travanj, 2014, 22:05:39 »
serijske su ti 6.4 , ako su bila bez multivara to je bilo pretesko da krene + crne opruge mekane , nis od tog
ako imas multivar nema smisla probavat uopce lakse od 5.5 jer on trazi teze rolice , kak mislis od 7 ispali ali ispod nema nis? nemre imat on snage ispod 7 jer nema rezonancije, pa kolko ti u krajnjoj vrti okretaja?
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #7 : 30 Travanj, 2014, 22:10:05 »
multivar imam 5.5 grama sada na njemu i bijele oprugice su s ljubicastom centralnom trenutno !
Kad se razvrti izmedju 8 i 9 dakle tacno na sredini izmedju 8000 i 9000 .. a ispod 7000 nema ni starta ni nista cuvam pun gas na startu jedva krene a kad predje 7000 poludi motor ubrzava strahota i kad dodje do 8500 RPM ubrzava do 85 / 86 ne ide dalje ..
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #8 : 30 Travanj, 2014, 22:13:21 »
dali si provjeravo širinu svog remena? nemoguce je da vrti samo 8500 na multivaru i 5.5gr rolicama , s tim bi trebo preko 10 000 vrtit samo tako (ali nije pozeljno)
daj za pocetak provjeri remen i kupi diznu 64 i stavi
« Odgovori #9 : 30 Travanj, 2014, 22:17:01 »
Daj stavi lakše rolice,oko 5.0g,i manju diznu
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #10 : 30 Travanj, 2014, 22:19:23 »
Ne znam sto je tolko bitna ta "dizna" ako decko ima para da sipa benge nek ostavi 72  :)
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #11 : 30 Travanj, 2014, 22:20:26 »
motor komplet presao 4000
remen stavio pored novog od frenda minimalna razlika skoro se ni ne vidi ...
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #12 : 30 Travanj, 2014, 22:24:01 »
ti na oko nemres vidjet nista , ak ima 4000 trebo bi bit ko nov.. onda ni to nije, mozda mu dizna daje prevec goriva pa opet nejde  :drunken_smilie:
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #13 : 30 Travanj, 2014, 22:26:41 »
ustiman maximalno svijeca boje bolja ne moze biti ..
ja sve mislim da je do rolnica
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #14 : 30 Travanj, 2014, 22:57:09 »
moze li mi jos iko pomoci ?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #15 : 30 Travanj, 2014, 22:58:13 »
nemoze bit , kazem ti meni 6.1 rolice na multivaru i ljubicasti i vrti do 9900
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #16 : 30 Travanj, 2014, 23:11:14 »
ne znam onda moze li biti do centralne ?
ikako ? znam da mi je na serijskom federu s torsionom vrtio na 9000 ...
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #17 : 30 Travanj, 2014, 23:15:38 »
9000 je isto premalo , stvarno ne znam kaj bi vise moglo bit, kazem ti kako je meni , mozda ti je karb raštelan
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #18 : 30 Travanj, 2014, 23:25:34 »
moram se igrati malo s rolnicama stavit cu 5.0 ako ni to ne bude onda cu centralne probat,ako ni to ne bude onda karburator al cisto sumnjam da je on ..
  • Postova: 15041
« Odgovori #19 : 01 Svibanj, 2014, 00:02:23 »
Na serijali pjadjo sa multivarom i yasuni R su bile rolice 6.1g i skut je isao odlicno. Okretaji kroz ubrzanje 9900-10000.
Ali mislim da je bio i kevlar malossi remen
