Autor Tema: Aprilia Sportcyti 200 trokira  (Posjeta: 1470 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
« : 27 Travanj, 2014, 08:36:36 »
Ajmo prijatelji mala rasprava oko ovog problema.
Dakle upali na zub i na minimunu radi bez ikakvog problema sasvim uglađeno i mirno i tako koliko god treba,kada se doda gas uhvati i krene ali nakon recimo pola minute počinje trokiranje i više ne lovi gas.Stavljena nova svječica,druga bobina,novo gorivo i opet ista stvar.E sada dali da idem u smjeru da nevalja struja,namotaji ili ipak da idem u smjeru da je problem u dovodu goriva,odnosno karburatoru do kojega je naravno da bi se došlo ppotrebno skinuti sve plastike zadnjeg kraja ali nema veze.Malo me zanimaju vaša razmišljanja.
Samo da napomenem da skuter ima 6000 km i da se vozi jako malo samo preko sezone pa je tako cijelu zimu stajao nakon šta se pršle sezone vozio cca 1000 km spremljen je u garažu kao ispravan i sada se pojavio ovaj problem.
Hvala svima koji budu dali svoj savjet ili razmišljanje.
Marino
Offline njezni
  • Postova: 314
Odg: Aprilia Sportcyti 200 trokira
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2014, 10:19:47 »
Dali se skuter gasi kad dodas gas?
Treba provjeriti sva crijeva od dovoda goriva i očistiti karburator, usput pogledati i filter zraka te dali previše zraka negdje vuče, ili je filter prljav. Kad je karburator vani provjeri i čok.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #2 : 27 Travanj, 2014, 10:28:01 »
Sktuter se ne gasi kada dodam gas nego ne prima gas kako treba i trokira,nema snage.Onda držim tako recimo ful gas i nekad kao ulovi i krene a nekad se ugasi.Ako ga ostavim recimo 5 minuta i opet upalim dam gas on krene i opet nakon cca 200 metara isto.
Filter zraka pregledan i očišćen i tu je sve ok.
Marino
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2014, 10:42:12 »
ako nije cok onda su namotaji..nedavbo sam imal takav slucaj sa jednim vxrom.
ako trokira,onda znaci da je sa dovodom goriva sve u redu pa zaljeva ako je npr cok stalno upaljen ili ako paljenje fula iskru pa nepravilno radi..
mada bi ja pregledal i membranu na karbu,ima skuter malo km al bi rekel da bas i nije nov,bez obzira na km.
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2014, 10:49:58 »
I ja sumljam u namotaje ili membranu a šta se tiče skutera on je 2006 godina prvi vlasnik i to čovjek od 55 godina,kilometri stvarni 6000 km.
Probat ću skinut karb i sve očistit pa ćemo vidit a onda namotaje,samo da nije cdi?!
Marino
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2014, 12:08:54 »
postoji i ta mogucnost,mada bi prije rekel da su namotaji.
da,skuter nije puno koristen,vise se radi o dotrajalosti dijelova zbog starosti nego zbog koristenja..
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2014, 12:30:53 »
E sada kada bi se još našla neka dobra duša iz okolice Rijeke pa da mi posudi namotaje od vxr-a 200 ili koji još pašu da ih probam pa da vidim dali su namotaji to bi bilo super,naravno ako jesu odmah ih i kupim to nije problem.
Marino
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #7 : 05 Svibanj, 2014, 21:21:42 »
Eto samo da javim da je problem trokiranja riješen a bio je problem u tome šta se motor jako malo vozi i od stajanja je klipić u karbu bio žaštekao,odnosno na njemu je bio kao neki talog koji sam očitio sve vratio nazad,namjestio membranu i vozi bez ikakvih problema.
Problem riješen to je najbitnije.
Marino
