Autor Tema: kako upalit aeroxa nakon generalke klipa i cilindra  (Posjeta: 1549 )
Offline aerox69
  • Postova: 221
« : 16 Travanj, 2014, 19:03:01 »
zaribo aeroxa pa sam razbusio cilindar na 41mm i stavio sve to..uljnu izvadio i stavio delorto 17.5 i sve lijepo pospajo i baca iskru i stavio goriva u cilindar da iskra zapali i kurblam pola sata i nece upalit..upalio bio jednom i cim sam malo cimnio gas crko ..10 sec. trajalo to .. jos prijedloga ?
  • Postova: 17240
Odg: kako upalit aeroxa nakon generalke klipa i cilindra
« Odgovori #1 : 16 Travanj, 2014, 19:25:13 »
stavi orginal fergazer i upali na njega
onda stavi  vecu diznu i igraj se s 17icom
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #2 : 17 Travanj, 2014, 13:00:38 »
neam org ferg. radio je i prije na 17-ki
  • Postova: 17240
« Odgovori #3 : 17 Travanj, 2014, 13:37:08 »
skini filter zraka
otvori 1/3 gasa
stavi ruku na fergazer tak da ti oko pola cm rupa bude izmedu da dobi malo zraka i verglaj
ako upali ok
ako ne pali gledaj sta nevalja jer mora paliti i s 20 broja manjom diznom mora tak upaliti
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #4 : 17 Travanj, 2014, 16:10:39 »
kako mislis 1/3 gasa otvorit ?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #5 : 17 Travanj, 2014, 16:13:38 »
Daj malo gasa prilikom kurblanja.
Odnosno zavrti ručicu od gasa za 1/3 od njenog max okreta :toothy11:
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #6 : 17 Travanj, 2014, 16:25:39 »
hvala probat cu pa javit..jel more upalit bez coka ? jel more bit problem u coku ?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 17 Travanj, 2014, 16:44:13 »
Vec su ti rekli kako da upalis. Doduse, kada je cok u kvaru onda je u 90 % slucajeva stalno na on, pa skuter vise trosi i trokira, ali u svakom slucaju mora upalit. AKo nece, ili si nesto krivo slozio ili nisi bio dovoljno uporan. Znam kada sam slagao svoj skuter da treba krvnicki kurblati dok kresne, jer je sistem skroz prazan od goriva, znaci prvo se mora napunit casica plovka u fergazeru i tek onda dolazi gorivo do cilindra.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #8 : 17 Travanj, 2014, 17:11:24 »
Samo mala napomena:
Kad kod paljenja treba davat gas, znaci da je smjesa prebogata. Kad bi bila presiromasna, tek onda sa gasom nebi htio upalit
