Autor Tema: Trokiranje pri krajnjoj brzini(vxr)  (Posjeta: 1465 )
Offline Sršo_00
  • Postova: 11
  • Mjesto: Sector 9
  • Moj Skuter: Vxr 200
  • MojSpuh: Leo Vince 4road
« : 14 Travanj, 2014, 18:48:44 »
Poz,molio bi pomoc oko ove teme,radi se o vxru 200 i kada prijedje 80 pocinje kao nesto gusiti,troskirati malo se osjeti kako zastaje i dalje sporije ubrzava. Dodje do 100,onda jedva do 105 i tako dalje. Inace mi i ne ide preko 105,110. Sve je serijala na njemu osim 4road. Jeli svjecica u pitanju,prljav karb,valjcici???  :icon_scratch:
Razbole se lisica, bila je fina, susi se ko grana od kokaina ;)
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
Odg: Trokiranje pri krajnjoj brzini(vxr)
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2014, 20:43:35 »
meni je to na 180 bilo,ispucala membrana u karbu..
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2014, 23:42:12 »
sreca pa su jeftine  :toothy11:
Ako budes mogao,dovezi ga u mene tamo vikend iza Uskrsa, vjerojatno idem raditi u Dubrovnik pa cu samo vikendom dolaziti... pa ti ako ti ne budes mogao, da ja pogledam.. uostalom, aj sutra dodjes do karburatora, imas sa gornje strane na 4 sarafa mislim kao poklopac na karburatoru, to odvijes i unutra bi trebala biti crna guma, to je membrana, pogledaj da li je ispucala i ima li ista na njoj, ako je uredna, znaci nije problem u njoj, nisam neki dan provozao da vidim, ali i meni se cini da je ili karburator, prijenos sumnjam...
usput provjeri prirubnicu do karburatora i izmedju karburatora i filtera zraka da li je ispucala, ako je, tu ti vuce zrak
Offline Sršo_00
  • Postova: 11
  • Mjesto: Sector 9
« Odgovori #3 : 15 Travanj, 2014, 10:56:45 »
Ok,cujemo se onda. A koljeno je malo popucalo,nije nesto veliko ali se primjeti mali rez,tako isto i kod filtera isto malo. Moguce da je i to...ako i bude,ima li u mare uzeti sta mislis?
