Autor Tema: kako bi isao skut sa ovim setup-om i problem oko uljne pumpe  (Posjeta: 1461 )
Offline aerox69
  • Postova: 221
znaci imam starog roxa koji stoji vec kod oca u garazi dosta vremena pa sam ga odlucio sad sredit za sezonu.. eo sta sam kupio sad sve nesto je novo nesto je polovno
-auspuh RR (polovan al ispoliran i sve lijepo sredit)
-delorto 17.5
-malossi multivar
-plava opruga
-bijele oprugice kvacila malossi
-usisne lamele malossi
-cilindar razbusen na 41mm
i posto je on bio zaribo nebi stavljo novu uljnu pumpu vec bih mjeso mjesavinu e sad.. u  kojem omjeru se mjesa i jeli moram sad uljnu pumpu izvadit iz masine ?
Offline jurkovic04
  • Postova: 91
Odg: kako bi isao skut sa ovim setup-om i problem oko uljne pumpe
« Odgovori #1 : 12 Travanj, 2014, 12:13:18 »
ulja ide 2-3% (ovisi kojeg) i uljnu nemoras skidat
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 12 Travanj, 2014, 12:48:42 »
skini pumpu ako ti nije problem (a ne bi trebao bit ako imas izvlakač za magnet )
Offline jurkovic04
  • Postova: 91
« Odgovori #3 : 12 Travanj, 2014, 13:02:42 »
a zasto bi je skida? (ne kazen da steti samo da nema razloga)
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #4 : 12 Travanj, 2014, 13:06:34 »
aham okk hvala :D nekontam jos kako ide mjesavina .. na 5l ulja koliko dl ulja ?  koliko na 1l ?
okk onda cu je ostavit .. samo presjecem kablo od uljne pumpe i zacepim je ?  i rezervoar od ulja izbacim onda
Offline jurkovic04
  • Postova: 91
« Odgovori #5 : 12 Travanj, 2014, 13:10:15 »
znaci na 1l goriva 0.2-0.3 dl ulja i radije je skini normalno ako vec skidas,nemoj nista kidat
« Zadnja izmjena: 12 Travanj, 2014, 13:12:14 jurkovic04 »
  • Postova: 6186
« Odgovori #6 : 12 Travanj, 2014, 13:20:34 »
Na 5l goriva ide deci ulja kvalitetne polusintetike. To ti je 2 posto i dovoljno je.
Skini uljnu ne treba ti gore. Postel dobro i toci i vozi
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2014, 13:21:57 »
ne treba ti izvlakač za magnet da bi skinuo pumpu! i skini ju ako ju već nećeš koristiti,samo iz iskustva znam da će ti dopizdit pravljenje mješavine jer sam i sam to radio neko vrijeme pa se ipak vratio na pumpu,ako ti je crkla tvoja kupi novu a da se i ovdje nać za 50-ak kuna super pumpa
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2014, 14:20:58 »
okk hvala :)
niste mi jos rekli dal bi islo dobro sa ovim setupom ?
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2014, 14:30:19 »
zaboravi multivar ima i boljih variomata
a centralu i suste po potrebi stavljas
