Anketa
Aprilia sr 50 DiTech problem sa brzinom
Sr 50 Ditech problem sa brzinom
0 (0%)
sr 50 problem sa krajnjom brzinom
3 (100%)
Ukupno Glasova: 3
Glasanje završeno: 16 Travanj, 2014, 23:50:48
Autor Tema: Aprilia Sr 50 DiTech problem sa brzinom  (Posjeta: 1892 )
Offline EdoJoker
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 DiTech
« : 11 Travanj, 2014, 23:50:48 »
Pozdrav svima, novi sam na forumu znam vecinu o motorima ali ne bas sve, moj problem glasi
Dobio sam apriliu sr 50 DiTech 2003 god presla je 16000 proslog ljeta tako nekako i isla je 104+ max sto sam ja smio tj nisam tada imao kacigu, i motor sam opet prije mjesec dana poceo koristiti jer je bio kod jednog drugog lika i sada sam ga ja kupio, sada max idem sa njom 84 nebitno jesam li sam ili je jos neko samnom na motoru, ubrzanje je perfektno skroz malo vremena mu treba 50 da navuce kasnije dodje do 84 i nece vise na njoj je GIANNELLI REVERSE auspuh ostalo je sve serijala, neki dan sam odvrtao deklo i kutiju od filetra, filter sam ocistio a remen sam pregledao izgleda kao nov, dali je prije radjeno sta na njoj sumnjam jer je bila kod starijeg covjeka sada me zanima dali neko zna koji je problem, jos mi je lik rekao da je skoro stavio svjecicu jer je stavljen nov alternator pa usput i to da promijenimo jer im je to veliki problem ali ni stara svjecica nije bila losa, motor pali iz prve pumpa radi ispravno hladjenje takodje, sada ne znam koji je problem, bio bi vam veoma zahvalan ako mi bi neko pomogao da rijesim ovaj problem . Hvala unaprijed
Offline jura_sr
  • Postova: 296
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 cm3 (M
  • MojSetup: Polini Sport 75 cm3,Polini Speedcontrol(5.1g)
  • MojSpuh: Arrow Extreme
Odg: Aprilia Sr 50 DiTech problem sa brzinom
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2014, 19:14:50 »
mozda rolice je druge stavio ili nesto zamjenio,a mozda je brojcanik krivo pokazivao jer nejde 100 :D
Izgubila sam samopouzdanje u druge osobe, ROFLLL
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2014, 19:40:51 »
Nema teoretske šanse da ide 104km/h po njenoj kilometraži...
U meni je 110kg i kad doslovno ljubim kilometar sat i cijeli se stisnem navuče 100km/h i to na 10% nizbrdice  :toothy3:
Moja didika po GPS-u ide po ravnome oko 75km/h, po satu 95km/h  :)
Možda klizači variomata štopaju, ja sam svoje lagano wd-om poprskao... ali da ne dođe do strane gdje je remen. Zatim može bit torque driver u pitanju, da šteka... a i remen da je olabavio  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2014, 19:43:30 du_vlaho »
Offline EdoJoker
  • Postova: 4
« Odgovori #3 : 14 Travanj, 2014, 22:02:51 »
Ma znam da laze sat kao i u svakog motora, ali isao sam do dosta likova koji su samo davali  :icon_thumright: komentare osim problema sa svjecicama i ako ne odrzajes onda si donji, a prezadovoljan sam jer svaki skut ostavim samo mi je problem to sto je pokazivalo da je isao 104 sad 85 pa moram vidjeti jedino ostaje da su rolice otisle, jer remen je kao nov a i filter tako da mi jedino to ostaje, samo problem je sto mi je svjecica gore crna na vrnu inace je NGK svjecica a lik inace sto odrzajem je kod njega mi kaze da mora biti smedja i da moze biti i taj problem jer moze biti dosta problema sa elektronikom jer fakticki sve mu je elektronski tak da hvala na odgovorima :)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #4 : 14 Travanj, 2014, 22:52:39 »
A mogu ti bit rolice pa da ga guši, ali to vidiš tako jer radi na manjim okretajima, puca na auspuh... i da, bude svjećica crna jer ne može sagorit  :)
Offline EdoJoker
  • Postova: 4
« Odgovori #5 : 15 Travanj, 2014, 01:35:22 »
Da bas sam primijetio kada pritisnem kocnicu i kada polahko dodajem gas auspuh bas ono kao da puca ne bukvalno ali cuje se po zvuku, a dali mi preporucujes da skinem tu svjecicu i da stavim neku novu ?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #6 : 16 Travanj, 2014, 23:57:33 »
Ja bi na tvom mjestu počeo ovako :
Original centalni, original opruge kvačila, rolice 6.5g i novi remen.
Ako šteka opet, za kraj svjećicu zamjenit...
