Autor Tema: Peugeot buxy motor radi ali ne vuce  (Posjeta: 3445 )
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: CPI Popcorn, Buxy
  • MojSetup: Variomat Naraku
  • MojSpuh: Naraku
« : 11 Travanj, 2014, 18:16:59 »
Promijenio sam na motoru novi cilindar,klip i prstenove.Novi remen,rolce ispravne.Kad je skuter na nogarama motor normalno radi i kad mu dam gas Motor dobro radi i kolo se normalno okrece.
Sad je problem kad spustim skuter sa nogara motor nema snage za pokrenuti zadnje Kolo i nemoze se maknit sa mista i nastaje gusenje motora.
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2014, 18:22:31 ape2310 »
Odg: Peugeot buxy motor radi ali ne vuce
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2014, 19:27:06 »
vuce ti felsa
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2014, 19:43:26 »
A gdje moze vuci, cilindar je ljepljenj ljepilom za brtvljenje a semering je na strani od a variomata ispravan
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2014, 19:47:53 »
koji cilindar je stavljen gore i koji klip i koje karike
nemoze raditi dobro i nakon remonta radit nikako ako je sve dobro slozeno
vuce ti negdje felsa ili si nes zeznul pri sastavljanju
i imas i semering na strani magneta
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2014, 20:05:00 »
Cilindar i klip sa prstenovima su dobro slozeni da to nije uredu nebi moga ni upalit
Semering na strani od magneta nisam gleda mozda je on nije ispravan
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2014, 22:52:34 »
promijenit cu oba semeringa pa viditi rezultat
hvala na savjetu
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2014, 23:16:48 »
Pa ako ne sline i dobro stoje, nemoj bacat pare, traži drugdje problem.
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #7 : 11 Travanj, 2014, 23:34:23 »
koji bi drugi problem moga biti
Offline JohnnyBoy
  • Postova: 53
    • Verindra
  • Mjesto: Nevermind
  • Moj Skuter: SpeedFight 2 LC 2002
  • MojSetup: Malossi MHR Replica 70ccm
  • MojSpuh: Giannelli
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2014, 12:34:07 »
Pogledaj karburator jel dobiva dovoljno goriva, jeli postelan kako treba, meni se gusio kad dam gas do kraja ispostavilo se da je dizna bila problem :)
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2014, 13:03:25 »
Imo sam isti problem samo na lunu kad ga dignes razvrati a kad spustis nemre e pomaknut rastavi variomat i vrati ga ispale su ti rolice iz lezista,samo rastavi variomat i vrati vidit ces ja sam se isto tak j#bo dok nisam skuzio
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2014, 14:20:17 »
Karburator sam gleda i cistio dizna je bila ok.
Kuglice u variomatu su dobre
Sta bi drugo moglo biti neznam
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #11 : 13 Travanj, 2014, 13:20:25 »
Nema veze jesu dobre ak nisi dobro sastavio mozes se jebat jesi probo rastavit variomat pa vratit
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2014, 14:12:20 »
Gdje si uzimao termogrupu?
Ja uzeo od Stanka iz Zivinica termo grupu,i ista situacija,cilindar cisto sranje,kanali prelose uradjeni i guse rad motora,na nogarama sve ok,a ovak ne vuce.
Ak imas di posudit drugi cilindar koji 100% dokaano valja probaj ga staviti da vidimo jel imamo isti problem   :icon_thumright:
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2014, 15:12:49 »
Variomat sam rastavlja i gleda sa prijateljima i on je ok.
Cilindar i klip sam kupio preko ebay
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #14 : 13 Travanj, 2014, 22:46:34 »
Vjerovatno prelivni kanali cilindra nisu ok i to ga gusi,tak je i meni bilo pa drugi cilindar sve 5
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #15 : 13 Travanj, 2014, 23:03:16 »
Probat cu promijenit semeringe pa cu onda vidit sta ce se desit.
Mozda je i cilindar ili nesto drugo neznam nemam iskustva sa motorima ovo prvi put popravljam sam pa je svaki savjet dobar.
Hvala svima na savjetima.
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #16 : 13 Travanj, 2014, 23:04:19 »
Ako na semeringu ne slini nemas sta mijenjati..
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #17 : 13 Travanj, 2014, 23:21:29 »
Semering na strani od variomata mi je bio masan i nekako mi je krut izgleda neznam kadav je drugi tribam skinit magnet
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #18 : 17 Travanj, 2014, 17:51:14 »
Prominija sam semeringe na obe strane bili su uljavi ali opet ista stvar.
Motor radi dobro dajem dobar gas na nogarama ali kad je kolo na podu nemice se sa mista.Kad dajem gas kao da ga nesto gusi.
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #19 : 19 Travanj, 2014, 18:52:38 »
Ponovno ciscen karburator radi na leru ali kada dajem gas nemice se sa mista.
Kada dam gas za pokrenit sa mista cili se motor trese.
