Autor Tema: Remen jet force  (Posjeta: 2558 )
Offline go1711
  • Postova: 75
  • Moj Skuter: jet force c-tech
Remen jet force
« : 03 Travanj, 2014, 08:33:11 »
Imam serijski remen i vidim da mi se ne penje do vrha variomata, a i kad je remen skroz na bolcni da mu fali skoro 5 milimetara da bude na vrhu kvačila. Širina remena mi je 17.2 mm.
Koliko treba bit minimalno za jet forca irok da ga trebam mijenjati i ako moram kupit novi od koje firme da kupim i koje dimenzije mi preporucujete?
Hvala
I jos jedna stvar. Kad krećem i dam gas skuter ubrzava dosta jednolicno, ali nakon sekundu dvije padnu okretaji. Zasto to?
  • Postova: 17269
Odg: Remen jet force
« Odgovori #1 : 03 Travanj, 2014, 21:20:09 »
ako ti u startu razvrti onda padnu obrtaji to je jer masina vrti dok kuplung ne hvati u potpunosti
nakon kaj on uhvati (20 nadalje) sve ovisi o utezima i centralnom federu
remen  za jeta je novi 17.5 sirine znaci remen s 17.2 nije problem vec vjerojatno prelagani utezi ili pretvrda centrala koja ne dopusta remenu da se penje
ako je serijski remen i prenos i ne dize ga na polutkama do kraja onda imas mrtvi centralni remen
ili akoje neki zamjenski onda nevalja jer je remen prekratak i start ti je nikakav dok  krajnju nikad neces dostici jer je prekratak remen da ga variomat dize do kraja
inace original ti je bando remen  koji radi svoj posao jako dobro i nije skup
koji setup prenosa vozis?
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #2 : 03 Travanj, 2014, 22:30:22 »
Skuter sam kupio sa 1000 km tako da je remen sigurno original. Stavio sam naraku traffic auspuh diznu 60 od dellorta. Kupio sam i rabljeni malossi multivar, ali mi se čini da je potrošen jer bolcna nekak ima vise lufta nego na serijskom variomatu. Koliko je inače bolcna manja od rupe variomata?
Sa njim bolje ubrzava nego sa serijkim. Stavio sam rolice 6,3 grama. Kuplung nisam nista dirao. Da li su te rolice možda malo prelagane?
Po satu mi ne ide vise od 80, a to je negdje po gps-u malo vise od 70.
  • Postova: 17269
« Odgovori #3 : 03 Travanj, 2014, 22:36:39 »
bolcna variomata nesmije imat lufta odnosno cim ima lufta variomat cvika
jer je on sam potrosni dio jer se broncana piksna pojede kao i bolcna
uglavnom trebao bi imat nutra 9 grama utege koji dolaze s multivarom a ispod 8.5 nebi smio ici bez da ti pada krajnja
jer je pezo jako osjetljiv na to
dali imas bijelu centralu stavljenu koja dolazi s multivarom ili vozis serijski feder?
dodatno k tome moras (nakon stelanja prenosa) ustelat fergazer da smjesa bude optimalna na obrtajima koje vrti masina
bez toga nema optimalnog rada
« Zadnja izmjena: 03 Travanj, 2014, 22:40:14 JogFromYamaha »
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #4 : 03 Travanj, 2014, 22:57:10 »
Tako teške rolice? Serijske su 8 gr ja mislim. Znaci nista od tog multivara ako bolcna ima lufta?
Na youtubeu sam vidio dosta klipove sa nekim rezonantnim auspusima i svi su imali 6,7 ili manje mase rolice.
Ima netko možda jet force da mi malo olakša ovo sve ;)
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #5 : 03 Travanj, 2014, 23:00:11 »
Serijski su federi i centralni
  • Postova: 17269
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2014, 07:52:59 »
nemoj ti s "na youtubeau" na pezoli fulas 1 gram utege vec ide 20kmh manje
stavi na multivar 8.5 grama uteg i bijelu centralu pa se bu preporodil jer ovako vrti u prazno
Offline go1711
  • Postova: 75
« Odgovori #7 : 04 Travanj, 2014, 09:01:48 »
Koji centralni se dobije sa multivarom za jet forca? Ovaj bijeli kaj kažeš je mekši od serijskog?
