Autor Tema: runner problemcic  (Posjeta: 2357 )
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: Grex r2
  • MojSetup: Top Performance Trophy Black
  • MojSpuh: Yasuni R Carbon
runner problemcic
« : 02 Travanj, 2014, 00:32:46 »
dizna 64 radio normalno barem ja mislio da je normalno dok nisam svjecicu skinuo koja je svijetla haos.. smanjim dotok zraka stavjm i vozam vozam opet skinem opet svijetla ali malo manje jos stegnem zrak vozim vozim i skinem da pogledam svijecu eo slika svjecice.. ne znam sta da radim sad mi na krajnjoj ide 82 ubrzanje bez rupe ali 1/3 gasa i kad cuvam gas manje od pola trza,isprekidano radi ...
molim vas pomozite da rijesim ovo vise..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: runner problemcic
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2014, 00:37:28 »
Nesto tu ne stima. Negdje ti vuce falsi zrak. Pregledaj filter kako sjedi, prirubnicu, i lamelice. Ovo nije normalno da je samo centar eletrode smed, a okolo crno. Znaci u centru elektrode si dobio normalnu boju (jer si mu zatvorio zrak) ali je ovo okolo prebogata smjesa, sto u biti i jest jer si mu oduzeo zrak. Provjeri sve, i semeringe isto.
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2014, 00:42:46 »
3000 presao nov niti sam divljao niti ista.. normalna voznja ... jel moze da vuce zrak ako nisam stavio vezicu koja cuva filter zraka sa karburatorom?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2014, 00:44:09 »
Ne bi smio, ali je moguce, to se sve treba fino stegnut.
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #4 : 02 Travanj, 2014, 00:47:08 »
pokusat cu jer kad mu vratim limic i 53 diznu ide ko flak al nije to to.. ima li veze kakve osigurac igle s ovim?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 02 Travanj, 2014, 00:56:56 »
Nista ne vracaj, ostavi diznu 64. Zasto ne citas forum, pa na 100 mjesta ima kako se gleda velicina dizne i kako se stela karb. Normalno napravi filter od zraka da bude kao sto je i bio, i stavi tu vezicu gdje treba. Onda na laganoj uzbrdici oderi gas 500 metara, ubij ga na kljuc i stani cim prije. Izvadi svjecicu i pogledaj boju, i odmah ce ti sve biti jasno. Isto napravi i na polovici gasa, na 1/4 gasa i na 3/4 gasa. Pa onda javi situaciju.
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #6 : 02 Travanj, 2014, 00:58:17 »
hvala javim se sutra kad to uradim...
« Odgovori #7 : 02 Travanj, 2014, 08:31:14 »
stavi 53 i limic i mora biti smeda ako nije vuce ti felsa
i onda treba to prvo rjesiti
a ako je smeda na 53 i limic onda stavi 66-68 diznu bez limica pa probaj
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #8 : 02 Travanj, 2014, 18:19:50 »
presiromasna ce bit sa 53 i limicem na ful gasu, tako je meni bilo i gusio se na ful gasu, svijecica bijela...
najoptimalnije 56-58 sa limicem i smjesa na krug ipo
Piaggio Zip 50 2t
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #9 : 02 Travanj, 2014, 22:56:34 »
dns gledam onu posudicu na karburatoru gdje gorivo stoji izvana mokra znaci preljeva a najgore dns vozim i sve na ful gasu motor leti na pola gasa odlicno na manje od pola trza .. i moze li neko reci gdje je osigurac igle i koliko je saraf okrenut po fabrici?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #10 : 02 Travanj, 2014, 23:22:14 »
Rekao sam ti sta da napravis, a ti pitas gdje stoji osigurac i kako je okrenut saraf ?!
Offline dellacorona
  • Postova: 185
  • Ride or Die !
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #11 : 04 Travanj, 2014, 00:33:46 »
sve uradio kako si rekao sa 64 diznom naravno eo slike
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #12 : 04 Travanj, 2014, 11:01:17 »
To opet nije u redu. Jesi siguran da ne vuce falsi zrak negdje ? Kakve su lamelice ?
Svjecica mora izgledat otprilike ovako
