Autor Tema: nanovo slozen dr evo-izgleda veliki problem.  (Posjeta: 10746 )
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« : 30 Ožujak, 2014, 11:21:18 »
ovak,jucer sam slozio 3% mjesavinu i prvi put kresnul hondicu.gore je nanovo slozen dr. evo,topova radilica,novi lageri,semerinzi,dihtunzi....karike su sjele na mjesto 100%.cilindar sam prije nauljio.sve po pravilima nisam imao di falit.motor je upalio i normalno radio par min dok mu nisam oduhativno nariktal smjesu i ler i onda sam ga ugasio na kljuc.e sad onaj izgleda veliki problem iz naslova.danas na hocu kresnut da radi malo na leru kad ono nece upalit na zub ko jucer.skidam svjecicu kad ono imam kaj vidjet.skoro sam na rit opal.komadic metala,mali madr***ing fragment zaglavljen izmedju elektrode na svjecici.aaaa.kaj je zde ovo?pogledam unutra u svjecicu jos nekoliko komadica.gore je NGK BR8HS .sve me je strah skinut cilindar dolje.nemam ideju zakaj se ovo desilo i od cega su komadici ti.  evo ako ko ima ideju ili slicno iskustvo molim da napise malo. ja ce se raspisat poslije rucka kad skinem cilindar dolje.
evo slike.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: nanovo slozen dr evo-izgleda veliki problem.
« Odgovori #1 : 30 Ožujak, 2014, 12:53:35 »
probaj kroz otvor svjecice vidit jel sve u redu
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #2 : 30 Ožujak, 2014, 12:57:19 »
ovo mi izgleda kao od kaveza ležajeva
hhhhhhhh
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #3 : 30 Ožujak, 2014, 13:36:16 »
glupo mi je bilo gledat kroz malu rupicu kad znam da bu neka babaroga nutra.tako i bi.al nisu kavezi lezaja srecom.uff od kud da pocnem.nekom analizom po svemu sudeci gornja karika nije sjela kak treba.makar sa druge strane je*emu gledao sam je kak ulazi ispravno unutra,karika je sjela tocno do onog valjcica na klipu.prvo gornja onda donja na finjaka su usle unutra.koliko je meni znano nije moguce da se unutra prebace preko valjcica?mozda u nest i nisam bio siguran al sam 100% da su karike legle kako treba,makar u ovom slucaju sve upucuje na suprotno.
e sad posljedice,klip ajd bok,cilindar ima dva vidljiva risa od toga jedan se uopce ne osjeti pod noktom dok drugi skroz lagano.evo par slika dolje.
pitanje je dal brusit ili samo metnut drugi klip.nekaj mi govori kad vec moram kupit klip da ga obrusim na 1 spec.  ???
di mogu najjeftinije kupit klip,karike,dihtunge i pobrusit cilindar?
« Odgovori #4 : 30 Ožujak, 2014, 13:48:39 »
samo novi klip i vozi dalje
« Odgovori #5 : 30 Ožujak, 2014, 13:52:15 »
Pod kojom diznom i u kojem karbu si to vozio? Koji spuh?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #6 : 30 Ožujak, 2014, 13:52:59 »
da ti nisi mozda okrenuo klip na pogresnu stranu?  :icon_scratch:
strelica prema ispuhu ide
EDIT: nisi, skuzio sam kad sam malo bolje pogledao slike  ;D
da nije jednostavno do klipa, fela u materijalu ili tako nesto
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2014, 13:55:03 zemo323 »
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #7 : 30 Ožujak, 2014, 13:53:37 »
jesi dobro okrenio klip? ako jesi onda trebas vidit zasto ti se ovo dogodilo jel da si sve dobro napravio nebi razvalio klip
kolko vidim samo ga je upalio da odradi nije se ni vozio
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2014, 13:54:28 »
može ovo voziti bez specijale ako je suditi po slikama samo klip i vozi
samo kad si stavljao karike dali si dobro očistio kanale gdje dolaze karike
hhhhhhhh
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2014, 13:55:38 »
Nije ga uopce razradio. Jedno paljenje i grijanje i gasenje nije dovoljno. I da. Dr evo ima grube kanale. Treba ih poturpijati.
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #10 : 30 Ožujak, 2014, 13:56:36 »
nije vozio,samo u mjestu.17,5 dellorto dizna 70,ler 32,spuh serijala.
« Odgovori #11 : 30 Ožujak, 2014, 13:57:48 »
Premala je to dizna. 80-85 na pezoa . I serijski spuh je prezatvoren.
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #12 : 30 Ožujak, 2014, 13:59:20 »
82 i spuzva ide gore na kraju kad stigne spuh.
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #13 : 30 Ožujak, 2014, 14:01:49 »
kod mene je dizna 86 na minarelliu i dr evo
hhhhhhhh
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #14 : 30 Ožujak, 2014, 14:06:21 »
evo bas ga drzim i ne cine mi se grubi bas ili su bar finiji od moje najfinije turpije kaj imam.al to mi je za dr reklo jos nekoliko ljudi.izgleda da je ovaj ok,al zato mi je klip prdnuo  :icon_biggrin:
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #15 : 30 Ožujak, 2014, 14:07:32 »
gljiva il filter?
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
« Odgovori #16 : 30 Ožujak, 2014, 14:09:27 »
red sponge filter malo protočniji od serijskog
hhhhhhhh
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #17 : 30 Ožujak, 2014, 14:14:11 »
hm.. trebao je kad ga je upalio zagrijat ga i lagano provozat?
« Odgovori #18 : 30 Ožujak, 2014, 14:37:46 »
reklamiraj taj kit
nemoze samo tako se otrgnut komad klipa ako je klip dobar
a da je okrenuo naopacke klip nebi mu strelica kazala prema naprijed (di je auspuh)
a na leru tek nesmije puknut sam tak
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #19 : 30 Ožujak, 2014, 14:43:49 »
Tak cu i ja kombinirat,samo za početak sa 82 pa lako kas vidim kak se ponaša metnem veću ili manju.
