Autor Tema: Peugeot vivacity - par pitanja...  (Posjeta: 6949 )
Offline dado_bmw
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Pug Vivacity
« : 28 Ožujak, 2014, 19:12:30 »
pozdrav,
imam peugeot vivacity 2002god kojeg sad kompletno idem restaurirat (biće slike) pa imam par stvari u koje se baš nekužim...
tomos-ovih mašina sam desetke presložio ali koliko vidim skuterova mašina nije ni slična njihovoj pa mi je sve ovo novo...
Skuter ide 65Km/h po satu (stvarnih 60), znači nešto od blokada je već skidano...? Gdje sve on ima blokadu?
Onu podlošku pločicu ispod remena nema... Na auspuhu na grani je nešto navarivano. (neznam jel to tvornički ili...)
ako je već skinuta na auspuhu i na remenu nebi li morao ići bolje od 60kmh?  :'(
druga stvar...
gledao sam malo te slike za skidanje blokade pa vidim da neki variomati nemaju ovaj limeni prsten šta je učvršćen sa ova 3 vijka kao na slici. Trebam li i njega skinuti?
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Peugeot vivacity - par pitanja...
« Odgovori #1 : 28 Ožujak, 2014, 20:02:24 »
Taj lim s 3 sarafa je blokada, to skini  :icon_thumright:
Na auspuhu nebi nista trebalo bit navarivano, slikaj auspuh pa zaljepi sliku..
Offline dado_bmw
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 28 Ožujak, 2014, 22:34:22 »
e to se traži  :headbang:
na grani kao da je komadić pleha zavaren. predpostavljam da je bilo ''slijepo crijevo'' koje je odrezano pa navaren pleh da se začepi rupa.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2014, 14:37:41 »
taj lim ti nije blokada vec zastita od prskanja grafitne masti, kojom su podmazani tvornicki valjcici, po ostatku prjenosa...na tvom variomatu nema blokade a blokada ti je inace ovaj kao limic zaokruzen crvenom bojom:
a da imas tu blokadu gore skuter ti nikako nikako nebi mogao preko 50 po satu, odnosno 45 realne...
ako je skuter 2002god i ide 5-10 km/h manje od normalne max brzine, vjerojatno su mu istrosene rolice i(li) remen...
remen provjeri pomicnim mjerilom, odnosno sublerom..ako je tanji od 17.5mm zreo je za zamjenu...
dimenzije zamjenskog remena za vivu su ti: 768x18
rolice ces skuzit jesu li za zamjenu kad ih izvadis...ako nisu okrugle ko valjak neg imaju znakova trosenja, tj ravni ploha po sebi, minjaj...rolice meći od 8g dimenzija 16x13mm...
btw neki su peugeoti imali i blokiran cdi al mislim da to na tvome nije slucaj...ako ti nizbrdo moze 70, nemas blokiran cdi...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #4 : 29 Ožujak, 2014, 15:08:13 »
je, my bad, nije to blokada..  :happy3:
ok ak je na auspuhu odrezano sljepo crijevo, onda dalje trazi problem vjerovatno u prijenosu kak luna500rr veli  :)
Offline dado_bmw
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 30 Ožujak, 2014, 10:59:53 »
Puno hvala na odgovorima, budem onda dalje tražio šta bi moglo biti....
Remen mi se razletio u 100 komadića pa je vjerojatno bio pri kraju...  ::)
Rolice ću pogledat...
Cdi neznam šta je  ;D
Da, nije baš ni nizbrdo išao puno bolje... a po ravnom vozim ''65kmh'' i pustim gas za pola cm on i dalje ide ''65''. Ponovo stisnem do kraja i cujem po zvuku karburatora da dobija više goriva al brže nejde...
Nisam napomenuo sa ima 22000km, ali uredno pali uvijek od prve i ništa neronda i tak...
8g dimenzija 16x13mm? koji bi trebao biti max km/h kad je sve ok?
auspuh sam zapalio iznutra i odrezao onu malu lulicu na vrhu ispuha, zavario novu veću i izbušio dugačkim borezom one pregrade iznutra... sad je oko 2cm rupa na ispuhu...
Trenutno ga nemogu probat s novim remenom jer je trenutno stanje... Budem ga ofarbao i komplet restaurirao pošto prošli vlasnik nije baš brinuo o njemu....
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2014, 11:02:44 dado_bmw »
Offline dado_bmw
  • Postova: 6
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 30 Ožujak, 2014, 11:41:08 »
ovo bi onda trebalo biti ok?
http://www.ebay.com/itm/ROLLER-WEIGHTS-16x13-for-HONDA-GILERA-PEUGEOT-8g-/271324122442?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3f2c2d8d4a
jesu ok al puno je to love za neke kineske rolice...
imas na webshopu od foruma, a ako si blizu bilo kakvog veceg grada imas ih za kupit...
krajnja brzina s svime urednim bi trebala biti 75-80
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2014, 11:44:02 »
kupi polini ili malossi rolice tezine 8 - 8,5g. nemoj kupovati neke kineske.
Offline dado_bmw
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2014, 12:43:15 »
ok budem vidio kod nas rolice
sad gledam taj novi remen šta sam ugradio i piše 755 18 30,  znači 13mm kraći mi baba na pultu uvalila  :icon_scratch: hoće to valjat ili moram reklamirat?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #10 : 30 Ožujak, 2014, 14:19:00 »
pa dobre su ti te dimenzije, serijski Bando remen ima te dimenzije (755x18x30)
