Autor Tema: Ler dizna.  (Posjeta: 6529 )
Offline sonex
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gillera Runner 50
  • MojSetup: TopPerformance 70
  • MojSpuh: Arrow
Ler dizna.
« : 26 Ožujak, 2014, 20:31:56 »
Znaci 70 cc Trophy, Arrow ispuh i DELLORTO 17,5mm PHVA ED. Da san isus nemogu nastelat ler gas, igla je unutra od dellorta mislim A20 nisan siguran, glavna 78. Dali neko zna koja je ler dizna unutra i koju da uzmem? To vjerujem ce pomoc, igranje po igli nikakve rezultate ne daje, negdi san vidio da je yog nesto spominja oko 42 da bi bilo tip top, nemogu vise nac taj post pa ako ima netko da mi predlozi. Hvala.
Edit : Dosla dizna 40, malo igranja oko lera nekih 5 minuti, ap tap radi. Eto ja san svoj problem otklonio vecom ler diznom sa 34 na 40, sta se tice paljenja, topal, hladan na zub. Hvala svima na odgovorima moze lock.
« Zadnja izmjena: 04 Travanj, 2014, 13:20:52 sonex »
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2014, 22:05:56 »
Ako nije dirano, ako je original onda su ovakve postavke:
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/products_details.asp?PartNo=R1012&CategoryID=2&PartsectionID=20
Ali ler gas nema veze sa iglom, bitan je šerafić zraka i šerafić ler gasa.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2014, 22:07:41 vukas »
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #2 : 27 Ožujak, 2014, 12:08:06 »
Zar nema sa ler diznom? I dali opce ima ode na webshopu uzet i koju kolko brojeva vecu?
Offline vukas
  • Postova: 390
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #3 : 27 Ožujak, 2014, 13:23:37 »
Ima, ali ne znam koliko ti utječe ta malo manja ler dizna.
Na Dellorto 17.5 PHVA TS je ler dizna 38 i to je kao u redu.
Nisi još točno opisao kako ne možeš porihtati ler gas, jer i sa ovom bi trebao donekle moći.
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2014, 13:28:55 »
Znaci po PS-u je sve, motor zagrijem naravno i onda stelam ler gas, ne postoji nesto izmedu bucanja il da kao štuca oce se ugasit, nece se on ugasit al štuca previse. Paljenje bez gasa isto nekad skoro pa nemoguce ako je ova druga varijanta da je premal ler. Nemogu nac zlatnu sredinu tj da nije u jakim okretajima a da nije ni u malim, zato kontam ako je 34 standardna da je uzet onda 40-42? Pa da se nade neka sredina?
I jel znas mozda molim te tj ako ti nije problem sta da trazim po webshopu, nemogu ih nac u diznama tj nema tolko malih brojeva... Il mozda negdi krivo gledan...
Offline vukas
  • Postova: 390
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2014, 17:41:22 »
Ne bi htio bit nepristojan ili bahat ...
Jel sačekaš malo dok okrećeš šerafić ler gasa, jel daš malo gasa da sjedne to kako treba ?
Ako ti to možeš štelati, nije mi jasno kako ne možeš porihtati da bude između.  :dontknow:
Ali ti ler gas zapravo štelaš i sa šerafićem smjese.
Evo kako treba:
http://forum.pyrotherm.rs/forum/index.php?/topic/41-karburator-teorija-i-skoro-sve-o-stelovanju/
A dizne ako ćeš uzimat to su ti Dellorto 4mm, gledaš na webshopu pod Dizne:
http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=159&Treeid=118&Itemid=142
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #6 : 28 Ožujak, 2014, 13:15:56 »
Evo kako treba:
Ma nisi nepristojan ni bahat uredu je pitat i da naravno da i sacekam i napravim djir mali cak i stelam i smjesu i ler i nemoze nema sanse koda goriva fali nije do zraka tako mi se cini jer san cak i gljivu, original airbox i bez filtera probava uvik il stuca il je na 3 iljade nema sredine posto vjerojatno premala dizna pa kad zavrnem saraf on mu da pun Bog goriva. Znaci 4mm su od ler gasa? Jer znam da su 5mm glavna dizna.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #7 : 28 Ožujak, 2014, 13:28:55 »
Možda su ti lamelice,karike ili semerinzi u banani pa ne može radit na niskima mirno
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #8 : 28 Ožujak, 2014, 13:43:29 »
Lamelice glanc nove, karike nemaju 1500km kao ni klip. Semerinzi i lezajevi radilice mjenjani isto negdje kad i klip i cilindar. Nisam neki znalac veliki to priznajem al nemoram ni bit da svatin ako stavin vecu ler diznu i nadem neku sredinu da cu imat dobar omjer goriva i zraka i normalan ler gas.
Eo da pitam, da li je 4mm ispravno za ler diznu za moj karb i dali je 40 dovoljna? Neka bude veca lako se ustela bolje da ima nego da nema.
Offline vukas
  • Postova: 390
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #9 : 28 Ožujak, 2014, 13:49:47 »
Ja sam izmjerio diznu na svom, 4mm je sigurno, a ovo za veću ler diznu ti neću ništa reći jer ja nemam dovoljno iskustva oko toga.
Znam samo da je dizna i premala ne bi gas malo bio visok malo nizak.
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #10 : 28 Ožujak, 2014, 14:06:22 »
Yog je negdje napiso da je 40-42 taman, da ce motor ljepse palit po zimi, to san negdi procita ima par miseci pa mi je to sinilo sad kad san pita za ovo. Ma nije gas malo visok malo nizak nego ga je nemoguce ustelat neka zlatna sredina kako bi se reklo. A nista probat cu sta me kosta, nemam ideja vise bolje da probam pa da vidim. Hvala na savjetu i linku iako sam vecinom to tako i radio al nikad ne škodi naucit nesto novo :)
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #11 : 28 Ožujak, 2014, 14:14:26 »
sonex, ajde ti nama lijepo napisi na koji nacin ti stelas karburator ? Bas me zanima...
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #12 : 28 Ožujak, 2014, 14:21:35 »
Nisam tolko glup vjeruj mi :) Skoro pa identicno ovome sta je clan prije tebe stavio tutorial - http://forum.pyrotherm.rs/forum/index.php?/topic/41-karburator-teorija-i-skoro-sve-o-stelovanju/
Samo sta ja nakon sta "probam" postelat cisto se malo provozam imam neku ideju u glavi da treba sve sjest na svoje mjesto, i to normalno radim kad je skuter zagrijan na radnu temperaturu i sve sta ide uz to tako da nije problem u tome kako ja to radim ...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1295
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #13 : 28 Ožujak, 2014, 14:50:28 »
Ok, samo pitam, jer sam tu procitao svega i svacega. Kao kad sam neki dan na jednoj drugoj temi pisao o stelanju karburatora, pa mi se covjek zahvaljivao jer nije znao izbrojat sto znaci kada se sarafic za smjesu zavrne do kraja i odvrne 3 puna kruga. Za njega je jedan krug bio kada zarez na saraficu stoji okomito, i kada ga opet dovede u okomicu odvrtanjem. Dok je to u stvari pola kruga.
Zato sam pitao, jer tu na forumu ima svega, a jako malo znanja, nemoj se nac uvrijedjen.
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #14 : 28 Ožujak, 2014, 15:02:53 »
Ma fala bogu to je sve uredu pitat. Neznam probat cu sa vecom diznom pa cu vidit kako ce to ic ...
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
Odg: Ler dizna.
« Odgovori #15 : 04 Travanj, 2014, 13:20:33 »
