Autor Tema: F15 Temperatura ???  (Posjeta: 2395 )
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
F15 Temperatura ???
« : 19 Kolovoz, 2008, 14:20:34 »
Izgleda da imam problema sa temperaturom,molio bi vlasnike F15-ice sa digitalnom uricom,da mi kazu kakva je njima temp,tj koliko crtica,jer meni sad pokazuje sad kad se vozim nekih 6 crtica.
Jos jedan problem imam,skuter mi trosi puno vode,ja nalijem i za nekih cca 5-6 dana opet nema,situacija sa prijasnjim skuterom runner-om je bila drugacija,nikad diro opce vodu....kaj mu je  ??? :dontknow:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
Odg: F15 Temperatura ???
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2008, 14:30:26 »
jel curi di voda, jel dimi više neg inače?
www.sco.hr
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2008, 14:32:18 »
ne dimi opce,necuri opce  :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2008, 15:18:13 »
Ako voda nestaje, onda ili curi ili ulazi u cilindar.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2008, 15:20:47 »
Pogledaj bolje ispod poklopca di je magnet i namotaji. Dolje je inače vlažno ako je semering vodene pumpe propišal.
Pogledaj si crijeva od kilera do cilindra dal su di mokra i pogledaj još ispod posudice za ulijevanje vode i ispod kilera.
Ako nije ni to onda mijenjaj podhitno dihtunge na glavi cilindra!!
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2008, 15:23:01 »
jel pisti sta iz posude za vodu kad ugasis skuter?
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2008, 19:04:57 »
da je propišo semering vodene curilo bi van i vidilo bi se da curi.
www.sco.hr
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2008, 19:07:06 »
na f15 ti je normalna temp 2,5 crtice od nule
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2008, 19:26:37 »
a nis nigdje ne pusta,kad ga ugaasim nepisti nigdje,samo cuga vode,ionak se jos par dana vozim a serijali pa ide u radionu na brijanje  :toothy12: :toothy12:
odvest cu ovako jos ovih par dana pa cu vidjet kad se sve rastavi,uzet cu u obzir ovo sta ste mi rekli da pogledam  :icon_thumright:
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2008, 19:29:45 »
si probao odzraciti sistem,jel ima dosta voode,jel radi pumpa,ako ne kola voda ona pumpa radi,mozda ti je samo senzor
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2008, 19:52:29 »
a cuj ja nsapem do vrha vode i za par dana odcepim nea nista,na runeru mi uvjek bilo
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2008, 19:53:16 »
negdje ti pusta vodu,moze bit da u cyl,pa ispari jer je mala kolicina,jel ti skut ide slabije
