Autor Tema: malaguti f12 ulje u airboxu  (Posjeta: 5764 )
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« : 15 Ožujak, 2014, 16:31:24 »
pozzz. danas sam malo rasklopio plastike da vidim stanje airboxa jer je stavljen prije 3 mjeseca kad
Do cega je ovo ulje na crijevu, i da li steti?
Offline jakovmaras
  • Postova: 531
  • Mjesto: novi zagreb
  • Moj Skuter: bb
  • MojSetup: 172 ac malossi
  • MojSpuh: bez katalizatora :D
Odg: malaguti f12 ulje u airboxu
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2014, 16:55:39 »
pogledaj dali ti je vakum pumpa ispravna
0996724331
no bb , no fun   :headbang:
« Odgovori #2 : 15 Ožujak, 2014, 17:56:47 »
uzmi sprej za odmascivanje i tak kak je gore namontirano sve operi da bude cisto i suho
vozi se par dana i vidjet ces od kud ti ulje izlazi van
ako ga imas i u filteru zraka onda ti fergazer ili preljeva ili vakum ventil preljeva ili su lamele defektne
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #3 : 15 Ožujak, 2014, 18:30:43 »
Kada prodjem rukom po dnu airboxa ostane ulje, sto je najvjerovatnije da je u airboxu. Ali ne znam odakle na crijevu. Mozete li mi reci kako da provjerim vakum pumpu, i kako cu znati da li preljeva ? A usisne lamele mislim da nisu , jer citao sam da auspuh puca, gusi ili trokira, ali nije ista od toga.
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2014, 18:42:29 scooterKing »
« Odgovori #4 : 15 Ožujak, 2014, 20:46:15 »
kak mozes reci da nisu lamelice ako ih nisi nikada skinuo i pogledao
operi filter zraka
provjera vakum ventila :
skines vakum crijevo i benzin crijevo potegnes na vakum crijevo mora teci gorivo prestanes vuc na vakum crijevo benzin odma mora prestati i smije izaci samo ono kaj je u crijevu znaci jos pol sekunde smije teci
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2014, 21:07:44 »
aha a to je vakum crijevo od goriva, Mislio sam da je od ulja. Zar zbog vakum crijeva od goriva moze teci ulje na box. I da li to ulje koje izlazi iz karburatora ima uticaj na motor, tj da li steti? Jer ja ne znam bas oko toga da radim, npr da mjenjam lamelice. A u gradu nema majstora za motore
« Zadnja izmjena: 15 Ožujak, 2014, 21:16:30 scooterKing »
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2014, 00:42:23 »
jogfromyamaha
jesi siguran da tu nesmje biti ulja? Tj. Da airbox treba biti ko barut
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2014, 08:23:09 »
sve mora biti suho, nesmije ti preljevat ni ulja ni goriva u filter zraka
operi spuzvu i kuciste lagano navlazi spuzvu uljem (dok se osusi) i namontiraj i vidi dal i dalje postaje mokra
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2014, 11:24:43 »
Znači ne smije biti nimalo povratne smjese?
Offline luka.grabovac.90
  • Postova: 127
  • Mjesto: zadar
  • Moj Skuter: vxr 180
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2014, 12:29:41 »
Slazem se sa jog from yamahom.napravi to.operi u mlakoj vodi i osusi.pa javi sto ce biti ;)
0955642707
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2014, 12:59:05 »
nesmije ti biti nikakve povratne smjese u filteru zraka
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2014, 15:25:18 »
Oprano, stavljeno. Pratit cu situaciju u nekoliko dana, pa javim. Ali ne znam bit ovog kako cu znat odakle preljeva?
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #12 : 18 Ožujak, 2014, 10:59:14 »
Evo nakon sto sam oprao i ponovo stavio, vidim malo ulja na dnu boxa, znci opet ide? Ne osjeti se benz vec ulje. Sta bi moglo biti?
Online zvonkec92
  • Postova: 6811
« Odgovori #13 : 18 Ožujak, 2014, 11:08:27 »
ma i ovaj jog svakaj prica, ostavi to kako je, kodmene je karb savrseno ustelan, nove lamelice pa je svejedno airbox cijeli od ulja. to je tako normalno, pali i vozi !!!!
« Odgovori #14 : 18 Ožujak, 2014, 11:37:06 »
normalno je da se malo smjese vraća u filter.. benzin ishlapi a ulje ostane.. očisti filter zraka svakih 2 mjeseca i amen.
to da curi iz airboxa, da kapa dole onda bi trebalo intervenirat..
ali ovako ostavi samo i gonjaj dalje..
« Odgovori #15 : 18 Ožujak, 2014, 11:49:33 »
vozi kako hoces al to nevalja
Online zvonkec92
  • Postova: 6811
« Odgovori #16 : 18 Ožujak, 2014, 12:43:43 »
valja to valja, samo vozi  :icon_thumright:
Offline scooterKing
  • Postova: 76
« Odgovori #17 : 18 Ožujak, 2014, 21:29:00 »
Ja ni ne kazem da valja, kak ce valjat ako curi toliko. Procitao sam da se malo smjese mora vratit ali ne bas ovoliko, na slikama se vidi. Sada me zanima sta bi moglo da bude. Jer ovaj airbox ne mogu toliko skidat jer se treba vaditi direktno cijev sa karba da se otvori filter. Jog na sta Vi sumnjate?
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #18 : 19 Ožujak, 2014, 12:35:21 »
Neznam nisam siguran ali koliko znam da kod dvotaknog motora uvijek ima povratne smjese, nisu lamelice tako brze. Možda kad bi se stavile neke deblje karbonske...
Tu rezonanciju usisa sam slučajno uspio pogoditi na jednom tomosu uz pravilan filter.
BT sa 5 ks trošio 2 L, a kad sam nakon 5000 km skinuo filter i vidio je da suh ko barut nisam mogao vjerovati. Obično bi u njemu našao ulja da mogu pun rezervar mješavine složit
Ja nisam vidio još nijednog 2-takt skutera sa suhim airboxom.
A neznam kako si ti uspio to postić  :dontknow:
« Odgovori #19 : 19 Ožujak, 2014, 12:53:32 »
jedna je stvar dok ti imas na donjem rubu ulja na filteru to je ulje sta se scjedilo s filtera kojeg si vlazil dok je montiral
malo smjese oko cm gori moze biti niti nikog ne smeta
al da je pol filtera ili cijeli vlazan to nevalja
jer je ili prevelika dizna pa pljuje jer ulazni zrak nemoze sve pobrati sa sobom
ili nevaljaju lamelice
ili ti preljeva plovak fergazera odnosno vakum ventil isto moze zaljevat
