Autor Tema: Problem Liberty 50  (Posjeta: 2032 )
Offline volimtex2
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: piaggio liberty
Problem Liberty 50
« : 12 Ožujak, 2014, 10:20:45 »
Pozdrav drugari, imam problem sa mojim skuterom,ovako da pocnem. Palim ga na kurblu,radi 10 sekundi i ugasi se sam,instrument tabla nema struje,skala za gorivo se ne dize,kontakt kljuc ne pokazuje,akumulator mi je los to znam. Ali sto nece da primi gas kad ga upalim,mislio sam da se karburator isprljao,pa sam ga cistio kao nov je sada. Unapred hvala :)
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: Problem Liberty 50
« Odgovori #1 : 12 Ožujak, 2014, 18:27:18 »
Amortus akumulator i ako ga skuter ne puni kada ga upališ na kurblu, mislim da imaš rezultat kakav si sada opisao. Akumulator na punjenje stavi (ako se uopče dade puniti), kasnije upali skuter na kurblu i dok još imaš struje u akumulatoru, provjeri voltažu punjenja.
Offline volimtex2
  • Postova: 3
« Odgovori #2 : 13 Ožujak, 2014, 14:34:55 »
Nece ni da upali,sta mislis dal je bobina otisla? Sutra cu da promenim,da vidim da nije do nje
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #3 : 13 Ožujak, 2014, 17:03:23 »
to sta ti nece pali nema veze s akumulatorom, a to sta ne pokazuje gorivo, sta instrument tabla ne radi to je do akumulatora, probaj s drugim akumulatorom, ako i onda ne radi onda ti je do reglera vjerojatno, tako je barem meni bilo...
sta nece pai provjeri ima li iskre,kreni od nove svijećice za pocetak i ocisti karburator, provjeri vakum ventil jel ispravan jer zna membrana propustat, el. cok, fals zrak itd.
ima dosta simptoma, al prvo provjeri ima li iskre i jel dobiva gorivo pa kreni dalje..
Piaggio Zip 50 2t
Offline volimtex2
  • Postova: 3
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2014, 21:20:19 »
Nabacio sam novu bobinu,kupio novu svecicu,ocistio karburator,upalim ga 10 sek i ugasi se,i akumulator zamenio,i osigurac nece. Neznam gde se nalazi regler i kako izgleda? Nemam wise powerenja u majstore,zbog toga sam resio sam da ga popravljam, hvala puno brate
