Autor Tema: Uljna pumpa  (Posjeta: 1265 )
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
Uljna pumpa
« : 08 Ožujak, 2014, 10:02:41 »
 :help:
Imam jedan problem... Kapalo mi je ulje ispod skutera i ja sam zamjenio cjevčicu koja ide od tanka ulja do pumpe ulja.
Stavio sam umjesto onih feder šelni obične šelne kako bi bolje dihtalo. Sav sretan mislio sam da je problem riješen, ali...
Nakon par dana je opet počelo kapati na istom mjestu... Sad sam zamjetio da je feder šelna i na cjevčici koja ide
iz pumpe do karburatora isto i da je sve masno oko nje...
Problem je taj što ne mogu prići djelu gdje cjevčica ide na pumpu, pa ako mi može neko reći kako da ju odšarafim ili nešto
samo da zamjenim tu šelnu. Taman mi smeta magnet i cjeli odljev tamo..
Radi se o genericu, dakle kopija minarellia....
 :help:
Odg: Uljna pumpa
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2014, 10:26:12 »
pocukni cijevcicu od pumpe do fergazera van i vrati ju s spicangama i nabavi neku mekanu i fiksiraj ju s vezicom
stavis vezicu na cijev prije stavljanja i onda samo dotegnes
http://www.thehulltruth.com/attachments/boating-forum/190123d1314658269-tips-pulling-fuel-lines-off-vst-p114sg.jpg
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2014, 10:29:38 JogFromYamaha »
Offline roc
  • Postova: 593
Odg: Uljna pumpa
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2014, 21:22:02 »
Danas sam skinuo magnet i paljenje kako bi prišao cjevčici...
Sad mi je već više puna kapa svako malo to otvarat i dotezat...
Idući vikend ide pumpa dolje na pregled dihtunga i zamjenu, ako je potrebno...
Kod frgazera se može stegnut vezicom, ali ovo ne...
I šelne ću napraviti od drota jer su ove male prenježne, pa se okrene navoj kad
hoću dobro stegnut.  :angry7:
Yog, za tebe samo pohvale  :icon_thumright:
Odg: Uljna pumpa
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2014, 23:08:14 »
imas na servisu za poljoprivredne strojeve tih malih ajmo to zvat drot selnica i mini selnica
sam reci tipu za stezanje lajtunga uljne pumpe maca pile ili one freze za snijeg i znal bu kaj trebas
Offline roc
  • Postova: 593
Odg: Uljna pumpa
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2014, 15:28:06 »
Sve je složeno i više ne kapa...
Tnx na savjetima  :hello:
