Autor Tema: Malaguti F12-čudan rad motora  (Posjeta: 2585 )
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: malaguti f12 digit
« : 06 Ožujak, 2014, 20:56:18 »
Pozdrav ekipa, imam problem sa skuterom marke malaguti f12 digit. Prvo, neće da upali na dugme(alnaser) nego jedino na kurblu. Akumulator je novi, star 2 dana, vrti alnaser ali motor neće da upali. Kad ga upalim na kurblu, radi lijepo dok se ne zagrije, onda slabije vuče, i neće da pali nikako. Ljudi pomagajte molim vas, stvarno ne znam šta da napravim  :'( i kad idem nizbrdo bez gasa, u leru, motor kao da "klapa", promini zvuk skroz. Ako sam falio napisati temu, ako treba promjeniti grupu za ovo, ispričavam se, prvi put sam na forumu  ::)
« Zadnja izmjena: 06 Ožujak, 2014, 22:17:35 daRio »
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
Odg: Čudan rad motora
« Odgovori #1 : 06 Ožujak, 2014, 21:13:57 »
Mozda nema kompresije pa tesko pali ili dobiva previse zraka
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #2 : 06 Ožujak, 2014, 21:17:44 »
Ok hvala na odgovoru, nego mi samo još reci zašto teško pali kad je zagrijan? I ono u leru, zbog čeg se to događa, totalna promjena zvuka, kko da neki zubčanik "struže" od blatkobran  :angry7: :angry7: :angry7:
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #3 : 06 Ožujak, 2014, 21:21:16 »
I meni tesko pali kad je zagrijan ja dodam malo gasa moras nastelat fergazer ali pricekaj jos ce ti netko rec  malo bolje samo pricekaj bude ti neko odgovorio
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #4 : 06 Ožujak, 2014, 21:29:47 »
ahaha,,
kao da čitam svoj problem prije god dana,
kada je hladan odlično pali vuče,,,
ugrije se - lijeen do besvjesti a nedaj bože da ga moram paliti ugrijanog, nema šanse da sastavi,,,
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #5 : 06 Ožujak, 2014, 21:32:55 »
ahaha,,
i kako si to riješio?  ;D
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #6 : 06 Ožujak, 2014, 21:43:07 »
aa sory zaboravio napisat  :toothy12:
Kada je svječica postigla radnu temperaturu, iskra je preskakala između izolatora i tijela na glavu motora.
Idi pa vidi.
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
Odg: Malaguti F12-čudan rad motora
« Odgovori #7 : 06 Ožujak, 2014, 22:57:25 »
provjeri čok,moguće da je rikno i ostao otvoren,kad je motor hladan super upali a čim se ugrije muke
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #8 : 06 Ožujak, 2014, 23:08:59 »
Hvala vam ljudi puno na odgovorima  :) samo me još zanima ovo u "leru" nizbrdo. Što je problem ovomu, kao da zupcanik zulja od blatobran, stvarno neki cudni zvuk :hmh: inače, nisam baš laik što se motora tice, samo što nikad nisam imao skuter ili motocikl hehe o autima znam skoro sve, ovo je ipak dvotaktna mašina i stvarno je nikad nisam popravljao  :(
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #9 : 07 Ožujak, 2014, 16:39:08 »
Svjecica je bila puknuta na keramickom izolatoru, to sam rjesio. Jos samo ovo sta se cuje, i u leru i u voznji :(
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #10 : 07 Ožujak, 2014, 17:44:13 »
 :vopipivo: :vopipivo: :vopipivo:
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #11 : 07 Ožujak, 2014, 18:56:22 »
Ispod dekla klapa nešto i motor jako sporo ide. Jel moguće da klapaju kugle? ili je otiša variomat? :'( :'( :'(
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #12 : 07 Ožujak, 2014, 22:07:57 »
moguce valja to sve pregledat  skini deklo i pogledaj voli njima klapat bendix jer se istrosio...odakle si tocno iz splita?
Offline zlaja-st
  • Postova: 103
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2014, 01:06:22 »
Gdje se to nalazi, na variomatu ili zada, na kvacilu? Zapravo sam vlaj sa Klisa :D Ali volim St, pa eto... To mi je najblizi grad  :headbang:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #14 : 08 Ožujak, 2014, 21:35:37 »
iza variomata skroz a klišćanin hahahah  aj javi se na PM ako budes triba sta ja san ti iz st-a
