Autor Tema: Direktno spajanje el coka preko akumulatora?  (Posjeta: 10256 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 03 Ožujak, 2014, 17:22:30 »
E ovako, tek sam danas skontao da mi ne radi el cok, a mislio sam d radi. Tj. radi el cok, al ne rade one vije zice na sta kacim el cok, ona jedna sa brave, a druga sa mase kolko znam. Pa mi je vjerovanto zato trosio skuter 7,5l-8l.
Danas sam uz pomoc komsije skopcao el cok direktno sa akumulatora i napravio prekidac za njega znac igda ga rucno palim i gasim preko prekidaca. Sad koliko je to sigurno i koliko to valja raditi?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
Odg: Direktno spajanje el coka preko akumulatora?
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2014, 17:36:42 »
tak sam i ja sebi napravio jer nisam imao instalaciju za el čok..radi odlično i ne vidim zašto nebi tako moglo,kad je toplo upališ prekidač jer je tad čok ugašen, a dok je hladnije upališ skut i možeš upalit prekidač da polako čok zatvara
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
  • Postova: 392
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2014, 17:38:01 »
Kad upalim skuter upalim i prekidac(cok), kad izgasim skuter izgasim i njega, jel to ok?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2014, 17:39:02 »
da  :icon_thumright:
  • Postova: 392
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2014, 17:41:41 »
Super, sad bi trebao skuter trositi bar litar manje jel tako?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2014, 20:10:17 »
pa s obzirom da neće raditi stalno pod čokom trebao bi manje trošiti a koliko to ćeš tek vidjeti
Offline hrci
  • Postova: 153
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: ixs
  • MojSetup: mhr replica
  • MojSpuh: leo vince tt
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2014, 20:18:29 »
isto imam problema sa paljenjem pa da pitam jel radi cok ako nema akomulatora?
  • Postova: 392
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2014, 20:35:31 »
elektricni ne radi ako nemas akumulator valjda.. Ne vjerujem da ti je on problem zbog paljenja jer tebi ne radi znaci da je iskljucen i da ti je stalno pod saugom kao sto je meni bio. Jel ne pali hladan samo ili ne pali i kad se zagrije
Offline hrci
  • Postova: 153
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2014, 20:40:24 »
nepali samo kad je hladan
Offline hrci
  • Postova: 153
  • Moja Kaciga: ixs
« Odgovori #9 : 03 Ožujak, 2014, 20:42:27 »
sta napravit onda kad nemam akomulator
  • Postova: 392
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2014, 20:42:52 »
ne znam pitaj nekog strucnijeg onda, moze biti to cok vjerovatno da pravi problem
  • Postova: 392
« Odgovori #11 : 03 Ožujak, 2014, 22:15:32 »
Izgleda da mi malo vuce akumulator ovo sto sam direktno spojio, dok je iskljuceno izgleda da vuce pomalo akumulator. Malopre probao zaverglati, i ono slabo vergla, ne vergla kao prije
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #12 : 03 Ožujak, 2014, 23:17:10 »
nema veze ako nemaš akumulator,čok mora raditi vjerojatno ti je krepao,kupi novi ili pređi na ručni što je po meni bolje  :icon_thumright: samo nije baš zdravo voziti bez akua..
za ovo jel vuće struju neznam,nebi trebao ako je prekidač i ako je čok isključen  :dontknow:
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #13 : 04 Ožujak, 2014, 08:52:02 »
Probaj spojit onda negdje cok gdje ima struje samo kad das kontakt  :icon_scratch:
  • Postova: 392
« Odgovori #14 : 04 Ožujak, 2014, 12:32:25 »
ne znam kako to da spojim, bio je spojen na bravu i na masu, al nije radio tako nengdje je valjda bio problem u bravi oko instalacije nemam pojma
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #15 : 04 Ožujak, 2014, 12:41:50 »
i meni pada na pamet negdje na bravicu,probaj ispitat gdje nema struje kad je je kontakt iskljucen pa daj kontakt i onda gledaj gdje ce biti,cok nije veliki potrosac pa mislim da nebi trebalo biti problema kad tako spojis,i meni kad stigne pretvarac struje cu tako spojit obrtaju da mi neradi stalno i trosi aku.
Mozda na prekidac od svjetla da spojis,al kad neznam jel bi to sta smetalo valda ce neko iskusniji reci moze ili nemoze tako.
Offline kosta
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: HJC symax III
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #16 : 04 Ožujak, 2014, 12:54:18 »
Bilo je neki dan u temi spajanje čoka.
Spoji na žutu koja ide iz namotaja, dobit će struju kad zapali i odraditi svoje, nema potrebe vuči do bravice.
ja sam bio spojio na bobinu i čok je radio, ali je slabija struja
  • Postova: 392
« Odgovori #17 : 04 Ožujak, 2014, 12:56:46 »
Aha, znaci sa namotaja na zutu zicu i kad se upali skuter radice ok, ja sam ovako samo napravio prekidac sa akumulatora, to cu pokusati uraditi sa namotaja kad stignem, i ako mozes u medjuvremenu da mi das link od te teme da pogledam da ne bih sta zeznuo, pozdrav
  • Postova: 392
Offline kosta
  • Postova: 107
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #19 : 04 Ožujak, 2014, 15:51:02 »
nemaš kaj zeznuti, žuta sa čoka na žutu iz paljenja, zelena na masu.
Odspoji na konektoru žutu, odreži klemicu.
Na žutoj sa čoka i sa paljenja skini izolaciju, spoji ih zajedno i stegni u stopicu,(klemicu).
Sve zajedno vrati u konektor i to je to.
