Autor Tema: Aerox struja problem-hitno  (Posjeta: 2938 )
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« : 02 Ožujak, 2014, 14:40:58 »
bok ekipa, imam problem s aeroxom a neznam više šta da radim. 2007. novi tip struje znači. problem je sljedeći, ne pali se štop svijetlo na kočnicu,tj. nekad proradi ali većinom neće,naravno onda ga nemogu ni na alnaser paliti. žarulja je ispravna i sve je dobro uštekano. nije problem sa prekidačima na kočnicama jer sam sve rastavio i sve je okej,do sada je savršeno radilo,prao sam skuter sa miniwashem,možda kratki spoj? i promjetio sam da žmigavac prestane titrati kada ga upalim i stisnem kočnicu. gdje bi bio problem,možda neka masa ili? hvala svima na bilo kakvoj pomoći  :icon_thumright:
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Odg: Aerox struja problem-hitno
« Odgovori #1 : 02 Ožujak, 2014, 14:44:03 »
otkopcaj zice s mikroprekidaca kocnice, spoji ih skupa ako svijetli stop svijetlo greska je u mikroprekidacu
ako ne svijetli  pregledaj zice da nisu ostecene ili da nemaju unutarnji lom
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2014, 15:04:34 »
sve sam to već pregledao i ok je,i prekidači i žice, problem je negdje dalje ali neznam gdje..i zašto žmigavci prestanu blinkati kada stisnem kočnicu,to ne smijem tak
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #3 : 02 Ožujak, 2014, 15:08:43 »
kratki spoj je negdje
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #4 : 02 Ožujak, 2014, 15:45:13 »
miniwash i instalacija je dobitna kombinacija  :toothy12:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #5 : 02 Ožujak, 2014, 17:15:09 »
znači sad se spustim u garažu i radi normalno,upalim motor i sve šljaka super,ugasim motor opet ista stvar, na kurblu normalno upali i sve onda opet radi super i štop i žmigavci i u kombinaciji super dok motor radi čim ga ugasim i samo na konkatk probam štop i žmigavci+ štop ne radi
EDIT: ista stvar sad a prije 10min nije htio i sad ga probam 5-6 puta i hoće svaki put,samo samo ovaj put prstima spojio žice od štopa. jel moguće da mi je prekidač unutra mokar pa se dogodi neki kratki spoj ako je uopće moguće pa struja ima neki "protect" pa neko vrijeme neće i onda opet "odblokira"
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2014, 17:26:13 kupujemskut »
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2014, 14:37:14 »
jel nitko nema još neki savjet? mikroprekidači su uredu jer sve radi super kada je motor upaljen,kada je ugašen i pod kontaktom neće (ponekad nakon stajanja hoće,kad upalim motor i ugasim opet neće neko vrijeme) ,akumulator je novi i pun  :dontknow:  :dontknow:
ako je masa kao što neos kaže,koja točno masa,gdje da gledam
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2014, 14:49:08 »
skini instalaciju komplet, stavi na stol i provjeri di ti šlusa struju
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2014, 17:38:23 »
to mi se tak neda ali izgleda da nema druge  :sad1: hvala  :icon_thumright:
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #9 : 04 Ožujak, 2014, 18:06:10 »
problem rijesen, rastopio se osigurac kod akua neznam zasto al zamijenjen je i sve radi super..i zato je sve radilo kad je motor bio upaljen jer se napajalo s namotaja a samo na kontakt je nekad htjelo kad bi se osigurac spojio
