Autor Tema: Problem sa krajnjom brzinom 60km/h (VIDEO)  (Posjeta: 4576 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 23 Veljača, 2014, 18:19:48 »
Imam taj problem da slabo i ubrzava skuter a i krajnja je nikakva.
Setup:
Leovince zx
malossi rolnice 6,7gr
Malossi opruge kvacila bijele
Centralna serijska
video:
https://www.dropbox.com/s/nog5myhaj7sewhw/20140223_170305.mp4
Odg: Problem sa krajnjom brzinom 60km/h (VIDEO)
« Odgovori #1 : 23 Veljača, 2014, 18:22:49 »
jesi skinuo blokadu s auspuha?
  • Postova: 392
« Odgovori #2 : 23 Veljača, 2014, 18:24:12 »
Zx je auspuh, polovnog sam ga kupio, mislim da nema blokadu. Jednom sa gledao ono nisam mogao napipati da je ima
« Odgovori #3 : 23 Veljača, 2014, 18:45:24 »
nemoj misliti
pogledaj dal imas onaj stozac na grani koja ide na cilindar
  • Postova: 392
« Odgovori #4 : 23 Veljača, 2014, 18:49:19 »
nemoj misliti
Tu sam i gledao, nisam nista osjetio pod prstom. Pogledacu ponovo, kako da znam da je ima?
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #5 : 23 Veljača, 2014, 19:11:34 »
Da ima blokadu vidio bi je izgleda ti ko jedna velika podloška na grani piknuta varom na jednom mijestu,
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #6 : 23 Veljača, 2014, 19:12:36 »
Po meni ovo prevrtava koja ti je širina remena?
  • Postova: 392
« Odgovori #7 : 23 Veljača, 2014, 19:55:07 »
17,5 al se stanjio na 17
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #8 : 23 Veljača, 2014, 21:13:30 »
remen ti je potrošen  :angry7:
  • Postova: 392
« Odgovori #9 : 23 Veljača, 2014, 21:16:01 »
Stize sutra najvjerovatnije remen. 755x17,5mm
  • Postova: 392
« Odgovori #10 : 24 Veljača, 2014, 15:09:26 »
Dan kad je isao motor preko 75km/h i preko tada nije nista dirano u prenosu znaci bio je ovaj setup: fabricki auspuh, malossi rolnice 3,5g, crvena centralna malossi, opruge kvacila zute malossi, remen serijski mislim da je bio ne sjecam se abs dobro. Al tad nije nista dirano u prijenosu i motor je isao nekim isto kao sada 60km/h najvise.
E sad, taj dan smo uzeli da precistimo karburator, unutra je dizna bila 72 gurtner karburator. Nije mi radio el saug tada pa smo zacepili rupu da ne ide tuda gorivo nikako kroz el saug dole. I to je to sto smo uradili i motor se preporodio isao je preko 75km km/h. al navece motor nije htio da upali. Tako da smo ujutru izvadili ono sto smo nagurali u el saug da ne bi proticalo gorivo tuda i onda je upalio bez problema al se vratilo na staro.
Sad je dizna 60-62 u karburatoru, saug ispravan...
  • Postova: 392
« Odgovori #11 : 25 Ožujak, 2014, 18:53:42 »
Tema rjesena, skuter sada ide 72km/h. Remen zamijenjen.
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #12 : 25 Ožujak, 2014, 19:17:03 »
Too drug  :headbang:
Iako bi on trebo i preko 80 ic al neka, necemo cjepidlacit :toothy10:
  • Postova: 392
« Odgovori #13 : 25 Ožujak, 2014, 19:33:09 »
Too drug  :headbang:
hahah sad me to muci druze :D Mozda dok malo nalegne remen ici ce 75?? :D A utice li ako je kompresija slabija na krjnju brzinu?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 25 Ožujak, 2014, 20:00:30 »
Naravno da utice, i na krajnju a na uzbrdicu narocito.
P. S. Zasto si stavio manju diznu ?
  • Postova: 392
« Odgovori #15 : 25 Ožujak, 2014, 20:06:07 »
A ima on cini mi se ok kompresiju, dobro pali kad je hladan i kad se ugrije, uzbrdo vuce dobro nema sta. nego kad stavim prst u svjecicu i zakurblam, ono ga izbija, al nije bas da ga ne mogu zadrzati unutra da ga skroz izbije pa me to malo buni.
A dizna mi je cca 64
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #16 : 25 Ožujak, 2014, 20:23:56 »
stavi malo vecu diznu...
i jos je to mala krajnja
moj setup je u potpisu i ide motor 90 kmh
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
  • Postova: 392
« Odgovori #17 : 25 Ožujak, 2014, 20:36:56 »
Ne bi trebaala veca dizna sa ovom je diznom super boja, vjerovatno je u prijenosu neki problem. Istrosene su mi rolnice a na njemu us sada 6,5gr bolje su od 6,7, serijska centralna, remen se dize do kraja variomata.
  • Postova: 392
« Odgovori #18 : 25 Ožujak, 2014, 22:19:15 »
Bili se bolje pokazao sa crvenom malossi centralnom oprugom?
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #19 : 25 Ožujak, 2014, 22:34:13 »
dizna ti netreba veca, ako imas onaj tunel prije airboxa?
nebi ti preporucio kombinacije s centralnim, jer sa serijskim mora ic preko 80.. jedino ako nabavis negdje novi serijski.
