Autor Tema: Remen se ne dize do kraja variomata peugeot  (Posjeta: 5393 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 23 Veljača, 2014, 14:17:11 »
Skuter je vivacity, remen se ne dize do kraja na variomatu i ne upada do kraja u zadnje polutke, dimenzije remena su 765x17,5, sada mu je sirina 17mm, sta bi mogao najprije biti problem?
  • Postova: 17255
Odg: Remen se ne dize do kraja variomata peugeot
« Odgovori #1 : 23 Veljača, 2014, 14:25:13 »
koji je to remen i koje rolice i federe imas?
  • Postova: 392
« Odgovori #2 : 23 Veljača, 2014, 14:28:29 »
Obicni remen neki TECNO-M 765x17,5mm, narucio sam neki sad 755x17,5.. A centralni feder je serijski, rolnice 67 gr malossi, opruge kvacila bijele malossi
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 23 Veljača, 2014, 14:57:34 »
meni se to desavalo zbog serijskog centralnog federa koji je presao 20 000 km pa ga promijenio ali nisam stavljao te "NEKE" strane remene
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 392
« Odgovori #4 : 23 Veljača, 2014, 15:02:23 »
Pokusacu onda sa crvenom centralnom malossi, sta mislis?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #5 : 23 Veljača, 2014, 15:13:49 »
hm ipak bi ja stavio bijeli malossi, vecina ih stavlja na slabe base kitove ili serijsku masinu
  • Postova: 392
« Odgovori #6 : 23 Veljača, 2014, 15:26:57 »
Imam osjecaj da mi skuter prerano prebaci u "drugu" jel to ok?
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #7 : 23 Veljača, 2014, 15:41:29 »
Ako mislis da ti skuter u pocetku radi previse obrtaja,a kasnije za 2-3k manje,onda je do prijenosa sve.
Na sve serijali ustelujes role 6,5-7,5 g,bijelo cent. malossi i oprugice po potrebi mijenjas,zavisi kako reagira na role.
  • Postova: 392
« Odgovori #8 : 23 Veljača, 2014, 15:45:20 »
Narucen je remen pa cu vidjeti hoce li biti sta bolje sa njim, ne isplati se vise nista u njega ulagati kad ne daje nikakve rezultate.
  • Postova: 392
« Odgovori #9 : 23 Veljača, 2014, 15:48:18 »
Posto sam radim mjesavinu, danas sam vidio da mi je jedno crijevo ono sa uljne pumpe sto je zacepljeno bilo puklo pa jel tu moglo vuci dosta fals zraka? zacepio sam ga na novo sad je ok, a ima i drugo crijevo deblje ono je otvoreno
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #10 : 23 Veljača, 2014, 15:50:02 »
nemoze ti vuci fals tamo gdje je crijevo za gorivo i za ulje..
Imas oduske gdje normalno isto vuce zrak.
Ako mislis da imas,silikoniraj lagano na vrh pa vidi.
Uci se na greskama  :)
  • Postova: 392
« Odgovori #11 : 23 Veljača, 2014, 15:53:39 »
Ok, jel meni problem sto mi je maximalna brzina skutera 60km/h u prijenosu ili negdje drugo?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #12 : 23 Veljača, 2014, 16:02:27 »
ma remen uzmi malossi x belt ili kevlar, svi smo ih uzimali jer su stavi-pali-vozi
a no to tvoje pitanje, jbg nisi nis spominjao u vezi rada motora dal se gusi, trokira, puca ili sta ti ja znam sve pa predpostavljamo da je caka u prijenosu jer si prvo remen spominjao :D
  • Postova: 392
« Odgovori #13 : 23 Veljača, 2014, 16:53:01 »
Nista nit se gusi nit trokira nit puca iz auspuha ;D ujutro jedino kad tek krecem ono malo zatrokira  i to je to.  Onda je vjerovatno u prijenosu, a njega nikad niustelovati
  • Postova: 392
« Odgovori #14 : 24 Veljača, 2014, 15:08:44 »
Dan kad je isao motor preko 75km/h i preko tada nije nista dirano u prenosu znaci bio je ovaj setup: fabricki auspuh, malossi rolnice 3,5g, crvena centralna malossi, opruge kvacila zute malossi, remen serijski mislim da je bio ne sjecam se abs dobro. Al tad nije nista dirano u prijenosu i motor je isao nekim isto kao sada 60km/h najvise.
E sad, taj dan smo uzeli da precistimo karburator, unutra je dizna bila 72 gurtner karburator. Nije mi radio el saug tada pa smo zacepili rupu da ne ide tuda gorivo nikako kroz el saug dole. I to je to sto smo uradili i motor se preporodio isao je preko 75km km/h. al navece motor nije htio da upali. Tako da smo ujutru izvadili ono sto smo nagurali u el saug da ne bi proticalo gorivo tuda i onda je upalio bez problema al se vratilo na staro.
Sad je dizna 60-62 u karburatoru, saug ispravan...
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 24 Veljača, 2014, 17:09:03 »
pa rijesi to sve sa karburatorom tj. uzmi novi čok
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
  • Postova: 392
« Odgovori #16 : 24 Veljača, 2014, 17:11:12 »
napisao sam da je sada saug zamijenjen i da je ispravan to je bilo samo na jedan dan..
  • Postova: 392
« Odgovori #17 : 25 Veljača, 2014, 16:23:18 »
Danas pogledao svjecicu idealne je boje prema katalogu, nesto kao boja cigle
