Autor Tema: Prvo startanje  (Posjeta: 5288 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Prvo startanje
« : 16 Veljača, 2014, 17:36:27 »
Evo,izrezal sam novi diht,sve sklopio,nigdje nema lufta  :toothy12:
Sad pitanje,propuhao sam onaj usisni dio s kompresorom jos prije sastavljanja da ne dodje prljavstine itd. i da vas pitam,ocel motor upalit ako sam previse uljica stavio na podmazivanje klipa,cilindra?Ja sam dosta puno stavio i dosta sam izverglo i izmazalo se valjda sve  :laughing9: :laughing9: pa pitam..
Inace,Arreche mi je stigao kod brata za vikend treba meni doc(valjda) i sto mislite,za prvo paljenje,da stavim diznu jedno 75,igla na sredinu odprilike i 2 kruga saraf smjese?
To pitam samo da ga upalim,pa onda s vremena na vrijeme ide stelanje  :glasses9: :glasses9:
Setap,Arreche 17,5,Dr.Evo,laser xpro
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2014, 20:45:48 »
moze, sve si dobro uradio  :)
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #2 : 17 Veljača, 2014, 15:25:37 »
Kada mijenjas dizne nemoras skidati karb samo odserafis poklopac ispod plovka i tamo skines diznu
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2014, 14:48:42 Erestor »
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #3 : 18 Veljača, 2014, 20:36:54 »
Imao sam namontiran serijski karb,svjecica baca iskru,ociscen karb,usis prociscen,dihtunzi usisa novi,dihtung blokova nov,blok sanirna od ostecenja,e sad..
Vrlo mali luft mi pravi izmedju kape i cilindra,vrlo malo se osjeti kako puse,naravno na auspuh se vidi kak smjesa izgori,tj,bijeli dim dosta izlazio..
Da li zbog tog malo lufta nemoze da obrne par taktova i da se upali?
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • MojSpuh: aroww
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #4 : 18 Veljača, 2014, 20:45:19 »
pa nabavi si brtvu nebi smjelo tako
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #5 : 18 Veljača, 2014, 22:02:40 »
Imam brtvu,taman sjedne,nije od dr.eva vec je serijska nova i super sjela i tak imam brtvu i kod znaci sredine glave i opet sam stavio al haman nisam dobro stego..
Sutra ci malo diht mase,uredit brtve i to je to..
Nego daj mi recite,skinem svjecku,namontiram na lulicu,zakurblam jednom,baci iskru,drugi put opet baci,treci put nece kao ni cetvrti,i tak onda peti i sesti put oce da baci,a vamo nece,ili nekad uzastopno baci 10x zaredom a onda nece 2-3 put nikako,al vam tam..
P.S:Jel trebam imati akumulator da bih mogao upaliti skut uopce ?
Ja imam svoj,al je rikno posve..
« Zadnja izmjena: 18 Veljača, 2014, 22:05:07 Marko^^ »
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #6 : 19 Veljača, 2014, 17:37:28 »
POMOC POMOC
Sklopljen karb,gorivo DOLAZI du cilindar,osjetim miris na svjecici..
dizna stavljena 75,igla srednji zarez
ali problem je sledeci,nece da upali.
Verglam ja jednom,svjecica oce,nece da baca..
Namotaji su ok,mislim,prije su bili,a dosad sam ih pazio ko oko u glavi..
Prije me zazala bombina koju nisam mjenjao,jel do nje onda?
P.S:Nemam akumulator,treba stici uskoro
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #7 : 19 Veljača, 2014, 17:41:03 »
bobinu probaj neku drugu, mislim da i od kineza pasu, a i ako si imao onu elektricnu uljnu pumpu pa na plavome konektoru je odspojio, onda ti svjecica baci 3 puta iskru i nece dalje.. zastitita da ne ostane bez ulja
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #8 : 19 Veljača, 2014, 18:04:18 »
Obicna je vodena pumpa na njem,tj,sad je skinuta,vergla bez nje(Jel ima razlike verglam li sa ili bez nje?)..
A svjecica,oce,nece baca iskru.
Kupit cu original bombinu posto mi je majstor rekao ljetos da mijenjam bombinu i regler.
A sta ako nije do bombine?
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #9 : 19 Veljača, 2014, 18:09:16 »
nisam rekao vodenu nego uljnu, koja je godina skuter uopce
i zasto mijenjas regler i bobinu, u cemu je problem?
posudi od nekoga bobinu i probaj, nalazi ti se iznad crne plastike iznad zadnjeg kotaca, spojena je sa 2 zice, odspojis je i spojis drugu te probas da ne kupujes bezveze
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #10 : 19 Veljača, 2014, 18:11:09 »
Uljna pumpa je serijska,godiste motora 2005,6 neznam tacno koje.
Jel pase od Aeroxa bombina da probam?
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #11 : 19 Veljača, 2014, 18:17:48 »
nezz, daj sliku pa cu ti reci, predpostavljam da pase, jer samo piaggio ima cdi i bobinu skupa...
nema veze jel uljna serijska, serijski su bile mehanicke i elektricne, moj je bio 2007 i imao je el. , par ovih od 2003 su mehanicke, ako ti pokraj grane auspuha na bloku ima uljna i tu ide sajla i crijevo ulja, imas mehanicku i nije do toga, a predpostavljam da imas nju..
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #12 : 19 Veljača, 2014, 18:20:15 »
Ima znaci crijevo ulja od rezervara ulja do negdje kod akumulatora,pa onda id ispod akumulatora malo crijevo za na karb...
Probat cu i od kineza i od aeroxa bombinu..Iste su mislim
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #13 : 19 Veljača, 2014, 18:22:35 »
onda je vjerojatno elektricna, posto se ona nalazi sa lijeve strane akumulatora, na njoj pise dellorto, sive boje kocka.. pogledaj da li je cist i uredno spojen plavi konektor koji izlazi iz nje.. jer ako nije, moguce da je i to problem
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #14 : 19 Veljača, 2014, 18:33:41 »
Posto nista nisam drkao prije toga oko akumulator i tamo toga,pogledao sam,ve je ok,to je kutijca kao s urezima malim i ima svoje pozicije cijevovo ono..
Do struje je sigurno,tj. do  bombine,vjerujem da je to,posto ja sinem svjecicu i kurblam baci struju par put pa nece pa oce pa nece itd..
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #15 : 19 Veljača, 2014, 21:57:07 »
nista cudno, osobito ako ti je neki undertail na skuteru ili dolazi voda.. to ih najcesce ubije...
i ne kaze se bombina nego bobina, nije to oruzje  :toothy11:
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #16 : 19 Veljača, 2014, 23:11:59 »
ma nemam pojma sta je,da li pase od crossa 110ccm bobina isto je 12v na pezoa?
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #17 : 19 Veljača, 2014, 23:24:46 »
ako je samo sa 2 pina spajas, trebalo bi biti oke
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #18 : 20 Veljača, 2014, 11:43:59 »
Ja sam na svom vozio taj karb na 55 dizni cisto da znas mozda ga zaljevas, bio bi ok da sa spricom stavis malo benzina u cilindra pa onda probas paliti pa ako ne upali onda trazi dalje po struji
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: Prvo startanje
« Odgovori #19 : 20 Veljača, 2014, 15:56:02 »
Hmm,probat cu s manjom diznom,mada sumnjam...
Prvo ide probavanje s manjom diznom,pa onda ako bude isto ide mijenjanje bobine
