Autor Tema: Mercedes E220 1996 - problem  (Posjeta: 5700 )
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« : 13 Veljača, 2014, 00:48:49 »
Imam malo veci problem s autom..
Kada ocu upalit auto,imam 2 postupka,jedan da radi, a drugi da neradi..
1. Dam kontakt da grijac odradi itd i onda moram nabrzaka okrenit kljuc nazad i odma upalit auto i tada auto normalno radi
2. Dam kontakt itd i bez vracanja kljuca upalim auto i on radi na cca 700okr i trese i gori mi EPC
e sad,pito sam razno razne majstore neki kazu da je pumpa goriva,neki da je kabal od pumpe goriva blablabla,mene zanima dal neko zna o cem se radi?
Takoder mi se u pola voznje taj EPC zna upalit i blokira mi gas,tj okretaji mi samo padaju i moram stisnit kvacilo,ugasit-upalit nabrzaka i nastavim dalje kao da nista nije bilo,to mi se javlja npr kada vozim i pustim gas da lakse udem u krivinu i to se upali,kao da pritisak u pumpi padne i nesta je*e..
Ako netko zna,nek pomogne  :help:   Ja i tata smo razmisljali o soluciji stavljanja obicne pumpe ali culi smo da auto neide nikako, a ni ovako ne ide bog zna sta kad ima 55KW i 1241241241KG..
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: Mercedes E220 1996 - problem
« Odgovori #1 : 13 Veljača, 2014, 09:48:52 »
Moguće da do same elektronike.
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #2 : 13 Veljača, 2014, 11:13:55 »
da,da je do tog kratkog kabla il nesta..jer glupo mi je da je do pumpe,pa onda ni auto nebi radio nit ista,a ovako dok "resetiras" auto on radi sve 5
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #3 : 14 Veljača, 2014, 16:53:31 »
Očito komp je , jel ima gresku kakvu?
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #4 : 15 Veljača, 2014, 10:56:47 »
ma bili smo ga kod nekog "majstora" spajali na komp izbacio mi 200+ gresaka  :dontknow:  al sad je ovaj decko iz sela uzeo taj komp pa cu vidit kod njega oterat pa da proba spojit da vidimo sta je.
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #5 : 26 Veljača, 2014, 19:41:25 »
Prekontrolirajte potenciometar gasa, kod mercedesa je to bolest!
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
Offline Go-Go RUNNER
  • Postova: 3052
« Odgovori #6 : 26 Veljača, 2014, 19:45:43 »
220d je velika mana lucas pumpa, vidite je li u tome stvar. Onda reparacija iste ili upasavanje bošpumpe ne gine  :dontknow:
Offline STAGE 6
  • Postova: 359
  • A jeee :)
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Beverly
  • MojSetup: stage 6
  • MojSpuh: stage 6
« Odgovori #7 : 26 Veljača, 2014, 23:09:44 »
Bok imam sam sličan problem samo na vw 2,5 tdi , neznam ima li ikakve sličnosti ali simptomi su isti kvar je bio u nekom releju :)
