Autor Tema: problem sa curenjem goriva  (Posjeta: 3970 )
Offline srdjovujicic
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: aprilla railly 50
« : 10 Veljača, 2014, 20:10:15 »
pozz
imam skuter aprilija rally 50,na dnu karburatora curi mi gorivo na onu pipu,,,na tu pipu nije skopcano ni jedno crijevo,takodje tu ima saraf i on je zavijen do kraja,ali pomalo pusta.pokusao sam naci odgovore ali nema,,molim vas ako neko zna rijesenje za to da napise
na slici sam oznacio tu pipu gdje pusta(u mene nema crijeva,na slici ima)
hvala unaprijed
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: problem sa curenjem goriva
« Odgovori #1 : 10 Veljača, 2014, 20:18:55 »
da nije vakum ventil otisao
*Fuckas krizu kad imas zizu
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 10 Veljača, 2014, 20:23:40 »
ali ja na toj pip nemam nikavo crevo pa se pitam trebali tu crevo ikako i ako treba gdje ide i zasta onaj saraf na dnu sluzi
« Zadnja izmjena: 10 Veljača, 2014, 20:27:38 srdjovujicic »
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #3 : 10 Veljača, 2014, 21:08:42 »
i ja sam imao isti problem meni se bija probija plovak i napunija se gorivom pa nije zatvara kad bi se casica napunila i curilo bi na pipu
  • Postova: 16
« Odgovori #4 : 10 Veljača, 2014, 21:23:37 »
jel ti imas crijevo na toj pipi i kao si ti rijesio problem?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #5 : 10 Veljača, 2014, 21:32:37 »
Netreba bit crijevo na pipi  :icon_thumright:
Moš stavit ako oces da benzin ne curi po bloku ali nemora bit
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #6 : 10 Veljača, 2014, 21:38:19 »
Ako ti curi benzin iz cijevi od casice karba,tu mozes odvrtvanjem sarafa ispustiti gorivo iz casice,a i tu prolazi visak goriva(Neznam samo kako imas viska goriva,mozda fals zraka?)
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #7 : 10 Veljača, 2014, 21:42:48 »
ja sam zakrpija plovak i drzi ima vec sigurno pola godine a probaj skinuti casicu i provjeri dali ima goriva u plovku ali tesko da ce se probit (u mom slucaju se probija prilikom odvidavanja dizne skliznula kacavida sa dizne) Skini karb i casicu sa njega i probaj puhati u glavnu pipu od goriva na karbu i pomici plovak gore dolje kad je plovak gore mora bit zacepljena glavna pipa nemoze ulazit gorivo a kad ga pustis treba odcepiti i plovak nesmi zapinjat nego se lagano kretati  ;D
  • Postova: 16
« Odgovori #8 : 10 Veljača, 2014, 21:50:25 »
a gdje cu crjevo skopcat
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #9 : 10 Veljača, 2014, 21:53:39 »
Nigdi samo ostavit da visi sa strane da visi da nekapa po masini ali sa tim nisi rjesio problem
  • Postova: 16
« Odgovori #10 : 10 Veljača, 2014, 21:55:21 »
ž
smije li se to zacepit
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #11 : 10 Veljača, 2014, 22:00:03 »
A onda ce ti pocet curit na brtvi casice nes dobit nista sa time.
Dali tebi puno tece gorivo ili kap tu i tamo??
  • Postova: 16
« Odgovori #12 : 10 Veljača, 2014, 22:02:16 »
kap nekad nekad
znas li sto mi se pali lampica od ulja a puna mi posuda ulja
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #13 : 10 Veljača, 2014, 22:09:34 »
A dobro onda komad crjeva i pusti da visi sa strane ako nije puno alii moza svaki slucaj provjerit jel dobro zatvara plovak  ;D
A za ulje ti neznam jedino Da nije mozda plovak zapeja
  • Postova: 16
« Odgovori #14 : 10 Veljača, 2014, 22:10:55 »
ok hvala
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #15 : 10 Veljača, 2014, 22:12:12 »
Np  ;D
  • Postova: 16
« Odgovori #16 : 11 Veljača, 2014, 17:38:16 »
je li na onom sarafu prije pipe neka dizna ,moze li tu biti neko ostecenje?
Offline A_n_d_r_o
  • Postova: 67
  • Mjesto: Lipik,Zagreb
  • Moj Skuter: Ditech
« Odgovori #17 : 11 Veljača, 2014, 17:42:10 »
Ma čim curi gorivo van znaci da plovak neodrduje ulogu kak treba. Sad jel on sje.an ili je zapeo igličasti dihtung pitanje je treba otvorit i vidjet.
  • Postova: 16
« Odgovori #18 : 11 Veljača, 2014, 17:51:40 »
da rastavim ovaj crni dio na kom je ta pipa?
Offline A_n_d_r_o
  • Postova: 67
« Odgovori #19 : 11 Veljača, 2014, 17:56:07 »
Rastavi i znat ces!!
