Autor Tema: problem čok minarelli  (Posjeta: 1688 )
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« : 08 Veljača, 2014, 15:31:32 »
Imam problem sa čokom, kad ga spojim na aku. on sve lipo izađe kako treba sve super, kad mi je na motoru motor teško pali kad je hladan, i kad upali neradi ubrzano (kao prije dok je pod čokom pa bi se smiria nakon minut dvi) nego radi normalno i gasi se dok se malo ne ugrije, sad mi je sumljiv  oni đek u što čok uštekajem ili da nije neka žica zguljena ili nešto, zanima me kako provjerit taj đek a da ne raskopajem instalaciju.  :help: :help:
  • Postova: 6130
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: problem čok minarelli
« Odgovori #1 : 08 Veljača, 2014, 15:36:11 »
uzmi unimer i ispitaj da li imaš napon na žicama od đeka..ili upali motor provozaj se 10min i onda skini čok i pogledaj da li je iglica izašla van 24-25mm
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
« Odgovori #2 : 08 Veljača, 2014, 15:42:13 »
Neman unimer, pa ću probat na taj drugi način čin stane kiša, hvala na brzom odgovoru :)
  • Postova: 17260
« Odgovori #3 : 08 Veljača, 2014, 16:05:05 »
propusi sve rupice na fergazeru moze biti da je nesto uletjelo i da ti zastopalo kanal coka i sad ti cok radi ali ne struji doatni benzin kroz kanalice i ne obogacuje smjesu
a ako ti radi pa ne radi onda samo kupi zamjenski  i rjesio si se  muke ili predelaj na rucni cok na sajli
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
« Odgovori #4 : 08 Veljača, 2014, 16:40:29 »
Evo sad sam vozia i skinia cok, cok je izasa skroz, znaci cok je uredu 100% cistia sam karb 3 puta vise sam izgubia volju skroz, neznam sta bi moglo bit
Offline A_n_d_r_o
  • Postova: 67
  • Mjesto: Lipik,Zagreb
  • Moj Skuter: Ditech
« Odgovori #5 : 08 Veljača, 2014, 16:50:44 »
A jesi li pregledao da ne falša zrak negdje na prirubnici ili nesto slicno tome???
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
« Odgovori #6 : 08 Veljača, 2014, 16:54:19 »
Prigleda sam prirubnicu, filter semering sa strane variomata, (tamo di je vodena nisam gleda jer nemam izvlakac za magnet) nevirujem da je falsi zrak...
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #7 : 04 Ožujak, 2014, 16:02:41 »
Onda uradi kao i ja. Imao sam isti problem. Sada sam ga povezao na akumulator napravio prekidac za njega i upalim ga kad je motor upaljen i izgasim kad je izgasen.
