Autor Tema: runner 50 struja  (Posjeta: 1249 )
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
runner 50 struja
« : 06 Veljača, 2014, 18:17:51 »
pozz....trebao bih pomoc oko struje na runneru....dok se vozim trepere mi lampice od ulja i goriva,a kad stisnem kocnicu onda prestane,mjerio sam i multimetrom koliki napon daje dovod do akumulatora i nedaje nista,a posto nepuni akumulator automatski nemam ni zmigavaca odnosno imam samo kad drzim gas i da ista stvar kad stisnem kocnicu i mjerim napon kod akumulatora onda prelazi 13v...dali netko zna u cemu bi mogao biti problem
Odg: runner 50 struja
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2014, 19:13:15 »
ako ti ne puni aku onda pogledaj regler za pocetak da rjesis taj problem oko punjenja akumulatora i zmigavaca
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2014, 19:14:31 »
na koji nacin da pogledam...jel mogu kako isprobat
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2014, 19:20:19 »
popikas voltmetar tako da vidis dali od namotaja dolazi struja do reglera dok masina radi ako ima struje a nakon reglera nema nista je regler defektan
ako od namotaja do reglera ne dolazi nista gledaj konektore i zice kod namotaja
il posudi od nekog ko ima piaggio masinu regler na 2 minute
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2014, 19:22:39 »
ok hvala na pomoci
Offline ddaky
  • Postova: 134
  • Mjesto: Sl.Brod
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2014, 19:28:51 »
jos samo jedno pitanje...koje su zice dovod struje???
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2014, 19:31:07 »
mora ti biti 25-30V na cca 3000 obrtaja
to ti je ako se ne varam sivoplava i crna zica
ako je voltaza odgovarajuca onda je dobro
ako i dalje nema struje na akumulator
pogledaj prvo osigurac
ako je dobar
onda spoji voltmetar na zutu i crnu  i gledaj dali imas struje
ako i dalje nemas gledaj dali je masa dobro spojena
ili jednostavno pratis s namotaja koje su boje zica
